niq_ro Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) vezi la http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware am incarcat si eu cateva si sunt ok, cu fuse-i pusi exact asa cum ai scris tu... Editat Mai 27, 2015 de niq_ro Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 nu vreau sa poluez discutia cu tampenii, dar am verificat azi cum sunt setati fuse-le si am constatat ca nu-s cum credeam eu low=FF, hi=D9, ext=FF(sau FC) ci low=FF, hi=D9 si ext=07.. asa vrea sa mearga vazute cu SinaProg: http://oi60.tinypic.com/mk9g86.jpg vazute cu AVRDUDESS: http://oi61.tinypic.com/2vun985.jpg Link spre comentariu
mosu20 Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Zic si eu precum rabinul: amindoi aveti dreptate! Cu OpenProg merge asa cum spune @adicontact, cu oricare program de scriere care are la baza avrdude merge asa cum spune @niq_ro. Chestia a fost amintita cu multe pagini in urma. Care este spilul, habar nu am dar cert este ca asa functioneaza lucrurile. De fapt http://www.engbedded.com/fusecalc/ mentioneaza pentru 328 "Unreviewed original XML backend database from Atmel. Probably buggy! Please report." De ce si cum nu se spune, hi. Important este ca pina la urma functioneaza. Eu nu cred este o timpenie mentionarea amanuntului acesta deoarece este descurajant sa tot blochezi AVR-uri. Link spre comentariu
mosu20 Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 posteaza cineva hex-ul 1.11k (fuse: low 0cff, high: 0xd9 si extend: 0xfc) 1.11.rar 1 Link spre comentariu
mcross Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Imi puteti spune, va rog, fuse bits pentru Atmega644P? Multumesc! Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 cel realizat de @bentanioan si functional low FF high D9 extended FC Link spre comentariu
nexus Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Ma poate ajuta cineva cu fuse biti de la Atmega328P? Multumesc. Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 H=D9 L=FF Ext.=07 (zero 7) Link spre comentariu
nexus Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 (editat) Mersi @bentanioan. Voi folosi acesti fuse biti. Cu cei originali smt-ul gandeste mult. Editat Iulie 1, 2015 de nexus Link spre comentariu
nexus Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Salut, am nevoie de ajutorul vostru. Am pus fuse bitii exact cei aratati de @bentanioan mai sus: H=D9, L=FF, Ext=07, si acum SMT-ul nu mai porneste de loc: adica apas pe test key, se aprinde LCD-ul doar primul rand(ca-n imagine) si dupa ce iau mana de pe test key se opreste.Am verificat VCC e OK, dar la PD6 nu am 5V cu test key apasat; in manual la troubleshoot pct.1 zice ca s-ar putea ori sa nu fi incarcat varianta corecta de soft, ori ca nu am setat fuse bitii corespunzatori pentru varianta de soft. Montajul este realizat pe breadboard pentru teste, urmand mai apoi sa-l realizez si practic, insa m-am blocat in punctul asta. Soft-ul folosit este cel atasat si ultimul de aici: http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware Cateva screen-uri si poze cu montajul: http://i1099.photobucket.com/albums/g387/florin_77/smt/fuses_zpsyu4qfnpu.jpg http://i1099.photobucket.com/albums/g387/florin_77/smt/prog_zpsc2brayvk.jpg http://i1099.photobucket.com/albums/g387/florin_77/smt/IMG_0406_zpsy0455k20.jpg http://i1099.photobucket.com/albums/g387/florin_77/smt/IMG_0407_zps5jjluvg6.jpg Orice sugestie din partea voastra e bine venita! Multumesc. FW_Karl-Heinz_1.11_M328_(384).zip Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Incearca cu: Low: 0xCC --> Ext.osc 3.0-8.0MHz, 258K/14K+4.1ms (0xCE-->Ext.osc 8.0MHz -, 258K/14K+4.1ms), DIVCLK8 disabled High: 0xD9 --> BootFlash=2048 words ... bla, bla, bla Ext: 0xFF --> BOD disabled In fusebits-i propusi de bentanioan s-a strecurat o eroare: Ext=0x07 --> va da cu siguranta o functionare defectuoasa Link spre comentariu
nexus Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 (editat) Mersi nico_2010 pentru fuse biti, dar smt-ul manifesta aceleasi simptome, adica nu porneste dupa ce iau mana dupa test key. O fi alta combinatie de fuse biti sau vreo setare/optiune pe care nu o stiu eu(nu prea am programat atmeluri). Poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema. Adica, el la inceput a mers, cu fusebitii din fabrica; dar adormeai langa el pana afisa ceva. Abia dupa ce-am umblat la fusebiti a inceput sa se manifeste asa. Editat Iulie 2, 2015 de nexus Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Incearca cu un FW 1.11 (285, 343) si verifica daca face tot asa. Poate ar fi mai bine sa iei fisierele de aici: https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/ Nu m-am jucat cu asa ceva (si nici nu am in intentie) asa ca mai mult de atat nu ce sfaturi sa-ti dau. LE: Incearca si asa: lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m e de pe forumul german Link spre comentariu
