Super-Multi-Tester
yo6pir
A fost postatata o schema de @bentanion. Functioneaza excelent. Daca imi aduc bine aminte cineva chiar a introdus montajul in aceeasi carcasa cu smt-ul. Este pe forum dar nu am acum posibilitatea sa rasfoiesc pina gasesc pagina.
Asta este schema folosita de mine,initial am folosit acelasi buton dar cu noile variante de soft am pus buton separat pentru ca daca se tine apasat butonul ca sa intru in meniu porneste dupa o secunda si convertorul si consuma inutil bateria.Deci se poate renujnta la IRF si la R5,6,7 C4.Eu am reglat din RV1 tensiunea la 49.5V.Va recomand sa faceti montajul folosit de mine pt.Atmega644 unde se poate pune un comutator pt. a avea 2 tensiuni (50V si 35V) pentru a putea testa si stabilizatoare (78xx,79xx 78Lxx 79Lxx).
Succes
644.pdf
practic final.pdf
Editat de bentanioan
De cand am deschis acest topic am tot incercat sa tin pasul cu noutatile. Nu stiu daca am reusit, dar parca eram intr-un fel dator sa va arat si eu ce a ajuns SMT-ul meu in prezent. E o combinatie intre SMT si LC-metrul meu. Iata:
post-176683-0-61032300-1428410792_thumb.jpg post-176683-0-41230900-1428410923_thumb.jpg
Si ceva imagini din interior:
post-176683-0-21822400-1428410986_thumb.jpg post-176683-0-65539100-1428410995_thumb.jpg
@  yo6pir: ce dimensiuni are cutia, că nu reuşesc să-mi dau seama prea bine după poze.în altă ordine de idei, mă gândeam că e numai o chestiune de timp până când o să consideraţi că smt-ul, (şi alte câteva montaje din aceeaşi categorie) sunt mai utile sub forma unui aparat de măsură "benchtop", alimentat de la reţea... :)
Am realizat acest tester cu mega328 afisaj 2x16 cu softul de aici ,, http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/ ,,
Insa capacitatea condesatoarelor este indicata cu mult mai mare decit cea reala, un condesator de 105 nF (masurat cu un capacimetru) capacitatea masurata cu testerul este de 183nF , am modificat in Makefile  ,,CFLAGS += -DREF_C_KORR=12 ,,  am marit varoarea  la 300 ,iar acum capacitatea masurata este de 136nF (peste aceasta valoare capacitatea ramine neschimbata) unde se poate edita ca valoarea capacitati afisata sa fie cit mai aproape de cea reala?
