mosu20 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Varianta cu 328 functioneaza foarte bine cu afisaj 4x20. Este un avantaj pentru masurarea FET-urilor si a tranzistorilor cu germaniu, in rest aceeasi chestie. Este ciudat ca dupa compilare hex-ul a ajuns la 77K iar la programare, desi spune ca este OK, avrdude specifica faptul ca a incarcat 27 in flash. Nu prea pricep de unde vine diferenta atit de mare dar important este ca functioneaza. Link spre comentariu
yo6pir Postat Ianuarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 (editat) Baieti, eu am mari probleme la masurarea FET-urilor cu ver.1.10 Atmega328. Ba imi vede JFET, ba NPN, nu stiu de ce. L-am calibrat cu bornele in scurt la pornire, I-am schimbat si stab.de 5V ca poate o fi de la alimentare. Acuma ma gandesc din nou la inegalitatea rezistoarelor de pe bornele de test. Altceva nu stiu. Voi nu ati intampinat aceasta problema? Editat Ianuarie 19, 2015 de yo6pir Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 (editat) In primul rind, felicitari pentru ultimul transceiver. Am patit-o eu cind am cumparat un set de 20 FET-uri. Am avut rabdarea sa le testez pe toate si s-au comportat exact cum ai spus. Chestia este ca testerul nu are nimic, cu o probabilitate de 90%. Cea mai buna proba este scurcircuitarea intrarilor de test 2 cite 2 si daca valoarea masurata este cu mult mai mare decit zero atunci ar fi ceva. Cred ca un lot de FET-uri cert valide se va comporta normal. Am incercat si softul 1.11 si functioneaza foarte bine, parca ceva mai precis la masurarea ESR-ului, in rest, ghidusii. Editat Ianuarie 19, 2015 de mosu20 Link spre comentariu
yo6pir Postat Ianuarie 19, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Multumesc @mosu20, mai am putin si-l scot in eter, HI! Problema mea nu este as de stringenta cu SMT-ul deoarece am schimbat rezistentele de 680-470K si acuma parca si-a mai revenit. Tranzistoarele testate sunt recuperate de pe placi. Nu sunt noi. Tot mai rateaza cate-o masuratoare dar ma descurc. Multumesc de sfaturi. Ai cumva de proba si softul 1,11 gata compilat? Ca eu nu prea simpatizez cu C-ul si nu am compilat inca nici un program cu acele fisiere c, h, etc. Daca-l ai pune-l te rog aici pentru cei ca mine. Multumesc. Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Sigur, este varianta ultima pe care am luat-o direct de la ei. 1.11_ultim.rar Are o caruta de optiui in meniu dar nu prea am de gind (deocamdata) sa fac montajele adiacente. Si pe mine ma enerveaza treaba cu FET-urile. Am pierdut astazi timpul sa verific un lot de BF247 si, sa le calce vaca neagra, toate sunt identificate ca fiind duble-diode desi sunt noi. Asta este, mai ia omul leapsa! Apropo, am terminat cu A412 si astept sa se tina de cuvint niste baieti de la Pitesti sa ma ajute cu antena si pot sa ma manifest, hi. Sper sa ne auzim. Spor la treaba. 73'Yo7djf Link spre comentariu
celenhein Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Salutare ! S-a lovit cineva de asa ceva ? http://www.banggood.com/GM328-M328-LCD-Backlight-Digital-Transistor-Tester-p-961337.html Schema, hex sau eventual surse software a gasit cineva ? Stima! P. S. O varianta, credca ecu atmega328 smd am gasit pe okazii.ro Link spre comentariu
fratello Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Asa ceva gasesti si pe acest forum, la rubrica Bazar-Vanzari ... Link spre comentariu
bercioiu Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Omu` a intrebat de hex sau surse, nu de produsul ca atare... 1 Link spre comentariu
fratello Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 E o varianta cu display de Nokia la rusi ...Eu nu am facut-o , nu stiu cum merge, nu mai am linkul ! SMT_display_Nokia.rar Link spre comentariu
val Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Schema, hex sau eventual surse software a gasit cineva ? http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0 , vedeti posturile (cam multe ce-i drept) din ultima parte a topicului. Editat Martie 13, 2015 de val Link spre comentariu
celenhein Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Multam de informatii. Acum pot marita un LCD5110 cu Atmega8 SMD. Stima, Link spre comentariu
val Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Testerul cu Mega8 si afisaj Nokia este numai pentru semiconductori, vedeti http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/?p=1012124 . Produsul pe care l-ati gasit pe okazii se pare ca este realizat cu un display diferit de Nokia5110. Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Am facut un test la multitester ..Rez1ohm intre pinii 1si2=0,74/ intre1si3=0,72/ 2si3=0,98.Asta inseamna ca daca masor esr cel mai bine va afisa intre pinii2si3.La rez. A mai verificat cineva lucru asta ?Vreau sa vad e de vina al meu sau asa merg toate.Daca masor C-uri intre 1si2sau 1si3 imi afisaza valoare esr 0.00 Editat Martie 13, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
val Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Puteti sa ma ajutati cu o varianta (daca se poate mai recenta) compilata pentru Atmega8 + quartz si display caractere chirilice? Multumiri in avans. Link spre comentariu
bentanioan Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 (editat) Variante recente pt. atmega8 nu prea sunt. Atasez o varianta din Decembrie 2013 recompilata azi pentru LCD_CYRILLIC,sper ca merge. LCD_CYRILLIC.rar Editat Martie 16, 2015 de bentanioan 1 Link spre comentariu
