ghita57 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Atmega644 fuse Low 62 High 99 Extended FF acestea sint setari implicite,daca nu ma insel,setarile ptr. oscilator extern cu cristal de 8Mhz ar fi: low=FF high=D9 extended=FC asta dupa cum am vazut ca sint la atmega1284 si tot acestea sint si la atmega328 rog sa fiu corectat daca gresesc Link spre comentariu
kh9005 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Ai dreptate, erau setarile implicite. Asa cum ai precizat, in acest caz setarile sunt: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m Link spre comentariu
mirceacra Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) Mai are cineva arhiva cu softul, schema si cablajul pentru varianta cu Atmega 8 si quartz extern? [email protected] Editat Decembrie 20, 2014 de mirceacra Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) Descarcati ultima actualizare de la http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?pathrev=361 si dezarhivati. In directorul Doku este instructiunea smt-ului iar la pag 9 a acesteia este schema solicitata. Se poate elimina referinta externa dar merge foarte bine si cu ea (in situatia in care se preconizeaza update este chiar recomandat sa i se prevada un loc pe cablaj). In directorul Trunk-Softwarw-Mega8 este softul necesar. Editat Decembrie 20, 2014 de mosu20 Link spre comentariu
CADASEDA Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 1.am pus 110k trunk pe atmega8 fara cuart. sta cam mult pana testeaza, afiseaza o fractiune de secunda si apoi apare "timeout" si nu pot vedea valorile. se poate seta ceva sa sa nu mai apara timeout? -am folosit alta varianta mai veche pana acum, parca 0.98b si nu aparea timeout. 2. s-ar putea face o versiune de soft pt atmega8, deci mai scurta, in care sa includa in primul rand functia ESR si ce o mai incapea? stiu, ar trebui sa cumpar 328 dar momentan e pe alta lista. 3. din ce am citit la softul nou se pot da comenzi din singura tasta si pare destul de dificil. varianta a doua ar fi cu encoder rotativ dar de obicei dau erori si sant mai scumpe. o idee ar de utilizat 3 taste normale(up,down si enter) -simplu, eficient si ieftin! dar ar trebui revazut softul. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Care schema ati folosit? Daca este fara oprire automata trebuie legata o rezistenta de 27K intre pin-ul 13(PD7) si VCC (varianta DIP). Ce inseamna ,,sta cam mult pana testeaza'' ,cate secunde ? Cum sunt setati fusebitii ? Daca nu ati setat fusebitii inseamna ca atmega ruleaza cu oscilator intern la 1Mhz iar softul folosit este pentru 8Mhz. La Atmega8 nu se poate folosi nici meniu dintr-o singura tasta deci cu atat mai putin encoder. Atasez setarea fusebitilor pentru oscilator intern 8Mhz,cred eu corect,nu am incercat practic. atmega8_osc_int_8Mhz.pdf Link spre comentariu
CADASEDA Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 am folosit schema fara oprire automata. -nu are rezistenta respectiva, o voi monta si proba. testeaza cam 10s fusebit setat la 1mhz intern am setat deja la 8mhz int, nu merge, apare doar primul rand blancat. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Undeva ati gresit ceva. Acum am programat un atmega8 oscilator intern 8Mhz si functioneaza perfect,testeaza mai repede decat atmega328.Am setat fusebitii asa: Low E4 High D9 Vedeti daca mai puteti comunica cu atmega8 (daca nu cumva s-a blocat). Atasez si ultima varianta de soft testata de mine cu fusebitii setati pe oscilator intern. Atmega8.rar Link spre comentariu
CADASEDA Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Multumesc. am pus merge ok. ce versiune si varianta este? 1.10 Markus? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 1.11K din 21.12.2014 (ultima). Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Chiar daca pare intrebare de Giga, nu ma pot abtine. Din cite am inteles din Makefile s-ar putea folosi afisaj 4x20 si pentru Atmega328. Am inteles bine sau ramin la stadiul de Giga? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 N-am incercat decat la montajul cu atmega644 dar 100% ca merge.Avantajul e ca afiseaza rezultatele pe o singura pagina (la mosfet-uri si tranzistori cu germaniu).Trebuie modificata aceasta linie asa: # Can be used with a 4x20 character display for better using the additional space. # Additional parameters, which are shown only short in row 2, will be shown in row 3 and 4 with this option. CFLAGS += -DFOUR_LINE_LCD Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 OK, multumesc. Pina diseara incerc si varianta aceasta deoarece am un afisaj care fusese luat pentru cu totul altceva si datorita reorientarii a ramas nefolosit. Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) Am un lcd modelul asta din foto si nu reusesc sa-l identific...cel mai probabil este cu un singur rand din ce am reusit sa observ cu o lupa posibil un model 20x1..se disting 20 patratele dispuse pe un rand, inca nu am reusit sa-l alimentez ...se poate folosi asa ceva? doar pentru un esr meter? Editat Ianuarie 14, 2015 de gabyh Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 La acest montaj nu se poate folosi.Atentie la alimentare s-ar putea sa fie inversata. 1 Link spre comentariu
