Super-Multi-Tester
yo6pir
Nici un soft nu arata uH si nici un soft nu masoara cu precizie bobine (si condensatori <100pF). Daca doriti precizie la bobine si condensatori de valori mici construiti LCM3.
Editat de bentanioan
Daca imi aduc bine aminte, Markus preciza chiar de la inceputul dezvoltarii acestui proiect faptul ca este un tester si nu un aparat de masura de laborator. Chiar si asa este cred ca este surprinzator de precis raportat la pretul de cost si la utilitatea  dovedita. Pe de alta parte, in majoritatea montajelor, se lucreaza cu componente cu tolerante destul de mari, mai mari de 5% chiar, asa ca nu vad de ce precizia actuala a testerului ar fi un impediment extraordinar.
In alta ordine de idei, pina la urma a facut cineva varianta cu 644?
  • 1 lună mai târziu...
Am realizat schema cu Atmega644 si afisaj 4x20 + encoder , merg toate functiile bine dar in meniul HF si LF quart oscileaza aiurea fara quart (30-70khz). Daca pun quart functioneaza corect pe ambele intrari. A iesit cam mare dar nu am putut realiza cablajul dat de rusi. Pun schemele dupa care am lucrat. Am folosit IRF9530 {am incercat si cu IRFL9014 (SMD) dar daca cresteam tensiunea de alimentare peste 8V intra in conductie} , cu IRF9530 functioneaza corect intre 9 si 12V. In schema de la rusi au folosit convertor DC-DC alimentat la 5V dar eu cresc tensiunea pt. zenere pana la 49,5V si curentul absorbit din 5V este prea mare.Am pus un comutator cu 2 pozitii cu care pot selecta tensiunea de la convertor: 35V pentru testare LVR (stabilizatoare 78Lxx LM78xx etc.) si 49,5V pentru zenere. Am folosit Atmega644TQFP la care am facut un adaptor ca sa nu se inghesuie prea tare montajul. Pun si schemele in Proteus , poate se inhama careva sa proiecteze un cablaj mai mic. Eu l-am facut deja pe al meu,functioneaza si asa ramane dar poate mai vor si altii. La ,,Selftest'' nu mai cere sa conectezi C>100nF, este conectat automat C16 (in schema desenata de mine).  Nu stiu cand va ,,intra'' intr-o cutie :rade: .
644.rar
daca aveti timp ...si aveti cu ce face ...puneti niste poze cu el...cu display-ul, sa vedem si noi ...daca merita sa construim un astfel de aparat ! sau mai bine ne multumim cu versiunea veche!?
Felicitari ! Ceva poze daca este posibil ? Pana acum sunt multumit de penultima versiune, parca 1.10, dar nu se stie niciodata...
Cat de mult a avansat acest SMT... am scris intr-un post, cred ca ajunge SMT - Osciloscop.
Sincere felicitari, este aceeasi jucarie utila si suficient de precisa pentru nevoile noastre. Nu m-am mai preocupat de smt deoarece am inceput sa lucrez la un transceiver si asta imi maninca tot timpul dar tare ma tenteaza aceasta varianta. Cred ca chiar in situatia in care se stringe funia, pina la urma voi apuca sa vad un exemplar functionind. Spor la treaba si multa sanatate!
Mai sus am scris ,,La ,,Selftest'' nu mai cere sa conectezi C>100nF, este conectat automat C16'' dar corect este vorba de C1 in schema. In montaj am pus 270nF de calitate.  Scuze!
felicitari pentru primul care a reusit realizarea SMT cu 644   @bentanioan....
parca ne dai curaj pentru a face un upgrade....
vad ca nu ai folosit smd ...doar mcu cu adaptor....
eu, inainte sa fac cablajul as vrea sa fac necesarul de componente
am cautat pe net dar cam majoritatea sunt pe smd....nu prea ma incanta.....
ne poti da ceva indicii in legatura cu ce piese ai folosit / echivalenta ?
ex : SRV 05 ....dioda transil
 P6BU-0524  convertor DC/DC
tranzistorii BFT , BFR...
in rest mai gasim ceva....
Multumesc....
Pun schema in format PDF,poate nu toti folosesc Proteus.Am folosit exact componentele date in aceasta schema.Nu am folosit diode de protectie,amplificatorul de intrare la frecventmetru este cu BFR93 si BFT93 SMD,convertorul DC/DC este cel din schema.
Succes!
644.pdf
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara.Am fcaut si eu versiunea de smt cu m328 si soft 1.11k.intrebare referitor la el imi da  dupa masurare sa il calibrez.Am incercat sa scurtcircuitez  intrarile si imi da .00 de doua ori iar pe urma imi sare din nou pentru calibrare.Am incercat si atasarea de encoder dar nimic.Schema este este Tester_Strip.
din cite vazusem, daca nu vorbesc prostii, aceasta varianta constructiva ii apartine lui Markus. Asta ar insemna sa fie folosite fisierele pentru aceasta schema si nu cele pentru schema lui Karl. De analizat...
