Vizitator Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 Simnakovi,in pozele testerului din sit-ul dumneavoastra ,afisajul pare mai mare.Daca nu ma insel,imi spuneti si mie denumirea lui?Cred ca ar prinde bine daca cineva ar explica pas cu pas programarea microcontrolerului cu PonyProg(tinand cont ca trebuiesc introduse doua fisiere).Aceasta ar ajuta si electronistii mai in varsta, care se pricep la electronica , dar nu stiu programare. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 pentru o vizualizare mai buna folositi fullscreen a mai avut cineva probleme cu afisajele chirilice? cum a rezolvat problema? eu am inlocuit ohm cu un R si micro cu Ч (nu am stiu cum sa scriuin cod caracterele custom) Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 http://www.parallax.com/ProductInfo/Mic ... fault.aspx exista ceva asemanator free cu care poti face si imagini raster pt lcd-uri monocrome grafice dar nu il gasesc. sunt la scoala si il am in pc-ul din atelier. cu ala trebuia sa modifici din editor din &hff; in 0xff dar era ok. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 problema la mine e ca nu stiu cum sa modific lcd-routines.h pentru AVRStudio am tools-urile din BASCOM sau mikroPascal (genereaza caractere custom si pentru Basic si C) initial aveam asa definite caracterele #define LCD_CHAR_OMEGA 244 //Ω- aparea o scaritza#define LCD_CHAR_U 228 //µ- aparea un fi Φ#define LCD_CHAR_DIODE 0 //dioda e oK dupa ce am schimbat modificarea: #define LCD_CHAR_OMEGA 82 //Ω=R#define LCD_CHAR_U 192 //µ=Ч#define LCD_CHAR_DIODE 0 //dioda Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 9, 2010 Autor Partajează Postat Martie 9, 2010 Simnakovi,in pozele testerului din sit-ul dumneavoastra ,afisajul pare mai mare.Daca nu ma insel,imi spuneti si mie denumirea lui?Da,afisajul folosit de mine este mai mare dacat cele uzuale. In cazul meu am folosit ce aveam prin atelier, HI! In general puteti folosi orice afisaj cu 2x16 caractere compatibil HD44780.Eu am avut acest afisaj recuperat de la o tastatura de sistem de alarma profesional. Nu eram sigur ca merge, asa ca l-am incercat si iata razultatul. Nu stiu daca asa-l cheama dar pe el scrie "TG5V-0 MADE IN TAIWAN" . Ca si regula de pornire:- Daca are 14 terminale sau 16 terminale (cele doua in plus pentru back-light) deja e un punct de start bun. - Daca se vede cu ochiul liber ca are 16 patratele pe randul de sus si 16 patratele pe randul de jos, asta daca il intoarceti in lumina si observati cu atentie, este iarasi un semn bun. Nu mai ramane decat sa il puneti intr-un montaj si sa-l alimentati sa vedeti daca merge. Asta e ! Eu asa verific toate afisajele pe care nu le cunosc, si nu prea am gresit pana acuma, cu mici exceptii, HI!Ca sa vedeti daca e bun, il alimentati cu tensiune de 5V pe terminalele 1=GND si 2=+5V iar de la terminalul 3 la masa puneti o rezistenta mica de 330 ohmi, si trebuie sa se aprinda toate patratelele de pe randul de sus, fara nici o alta conectare la vreun montaj. Asta poate fii prima proba sa vedeti ce poate sa faca. Toate bune, Ovidiu. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Salutam tineretul contructor !Am si eu o problema cu Multi Testerul.Am programat cu Pony Prog AVR-ul asa cum l-am cumparat, l-a citit (gol) ok, l-a scris ok, fara eroare.Problema este ca atunci cand apas pe SW, afisajul se aprinde (cu tot cu backlight) , dar toate caracterele sunt negre.Aveti vreo idee? Link spre comentariu
alexmirica Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Fie e contrastul la maxim, fie ai gresit conexiunile la LCD (nu se face initializarea LCD-ului corect), fie nu merge microcontrollerul (no clock). Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 La mine a mers cu o rezistenta de 5k7 pe contrast Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 AM pus un semireglabil pentru contrast.Era si asta una dintre cauze. Acum se aprinde "full" doar o linie, nu doua.Conexiunile la LCD nu le-am gresit...nu s-ar fi aprins oricum backlight-ul. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 pune o poza cu el daca potipoate vedem ceva pe acoloi-am pus si eu un semireglabil Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 11, 2010 Autor Partajează Postat Martie 11, 2010 @mariandmdCe-i cu cablajul ala pe invers? Nu ai gasit la mine pe site si varianta negativa? Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 @mariandmdCe-i cu cablajul ala pe invers? Nu ai gasit la mine pe site si varianta negativa?Vinul de la Ion pescarul e de vina Rosu de la Turnu Magurele.... asa ies cablajele de la iel Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 las ca si la mine e tot asa, explicatia e alta: am vrut special sa iasa ca sa pot scoate integratul usor in caz ca il montez ca in poza lui mariandmd mint Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 stim ca minti Link spre comentariu
soptea Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Accuracy of measurements depends on the precision of the internal ADC reference voltage, and the tolerance of 680 ohm resistors, 470k, 1% tolerance indicated. Totusi imi spune si mie cineva cum se comporta la masurari in circuit Link spre comentariu
