Super-Multi-Tester
yo6pir
am sa incerc si eu schema asta. cred ca mi-ar fi util un astfel de tester. nu am citit toate paginile dar daca nu ati reusit sa modificati codul pt sirurile de caractere, am sa vi-l compilez eu.
sa recapitulam:
1. cablajul se afla pe blogul lui simnakovi - YO6PIR http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/su ... ti-tester/
2. tot simnakovi a tradus si softul (din EEPROM) in limba engleaza
3. trebuie folosite rezistoare cu toleranta cat mai mica si sortate pentru a obtine o abatere mica (eu nu am sortat nimic nu rezultatele nu sunt multumitoare)
4. multi mega giga teserul functioneaza 100%
mai ieftin ca acolo nu. am vb cu cineva sa fac un schimb si sa imi trimita 2 microcontrolere cumaparate direct de el din magazin ca sa evit comandare de pe net
Interesant testerul, imi aduce aminte de analizoarele Atlas dupa care imi curgeau ochii pe net , pacat cu nu masoara si inductante,ar fi fost scula ideala.Ce nu mi-e clar este cat de eficient/precis este daca e folosit la masurare in circuit?Sau ce indica de ex daca masor 10K in paralel cu 10 nano,ce arata , condensator sau rezistor?Daca m-as apuca sa-l construiesc l-as face sub forma de penseta , cum sunt Smart Tweezers de masoara smd uri
lorik199Mda. Nu am stiut ca ai doar 16 ani. Daca stiam eram mult mai bland. Acuma daca crezi ca eu nu am avut esecurile mele cand eram incepator si ca imi iese totul din prima acum dupa 33 de ani de cand fac electronica...Pe de alta parte, ca Scorpion ce sunt, cand cineva ma ia de sus fac tot posibilul sa ii dovedesc ca a gresit. Asa ca pune mana si refa cablajul, ca nu e mare branza. Eventual chiar si pe o placuta de test, cu gaurele. Traseele le faci cu sarma, sau plimbi letconul si unesti padurile cu fludor.Zau ca mi-a mers din prima, dupa ce am desfacut firisorul care scurtcircuita 2 pini la soclu, hi, hi..Da, chiar sunt chior si nu il vazusem la prima inspectie...
l-am facut sa mearga si masoara bine, trebuie sa-mi vina mai multe rezistente si sa sortez pe cele cat mai precisede reusit sa-l pornesc cum ar trebui n-am reusit, dar impertant e ca merge bine
Daca ai probleme cu plecatul, schimba tranzistorii, chiar daca la instrument par OK. Pe rand, unul cate unu.Daca ai betametru, mai intaii ii masori factorul de amplificare la cel care l-ai scos, apoi la cel nou, pe care il montezi in circuit..Cand aparatul pleaca normal, l-ai gasit pe cel care era "veriga slaba".Hai esti pe aproape.
radhooLa exact ce am scris cand l-am sfatuit.Postarea lui initiala era "lorik199 Sâm Feb 27, 2010 8:35 pm...dar eu l-am pornit punand mavo35 pe scala rezistente x1 intre + si baza trz din fata stabilizatorului(doar un impuls), si asa merge bine"...Adica aparatul nu o sa mai plece cu ajutorul MAVO-ului, ci singur singurel, de capul lui, asa cum trebuie si a gandit mama lui, proiectantul, la actioneara butonului respectiv.Sper ca acum e mai clar..Eu ca mai batran ce sunt incerc sa citesc si de pe paginile anterioare. Si cand eram mai tanar incercam sa vin cu lectia pregatita, nu sa ma ia cineva cu daca n-ai citit...
