mosu20 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Am rupt din timp si am programat AVR-ul cu ultima versiune. Se misca mai repede si mai precis, in esenta. Nu m-am dumirit cum este cu acel generator de fuctii dar probabil ne vor lumina ei cind vor complecta documentatia. Cam asta este... Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 am bagat si eu ultima versiune , nu prea vad diferentecurios ca la inceput pare sa apara un C dar nu de fiecare datacu bobinele tot nu se descurca binebaterie noua si tot 8,1 volti o vede Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Pentru cei care au realizat montajul cu atmega328 a aparut versiunea cu meniu (frecventmetru, voltmetru,generator de frecventa 10Hz-2Mhz). Se poate descarca de aici: http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... athrev=247 .Cititi documentatia,trebuie facute anumite modificari pt. frecventmetru.Pt. a masura tensiune trebuie modificat in makefile # The WITH_UART option enables the software UART (TTL level output at Pin PC3, 26). # If the option is deselected, PC3 can be used as external voltage input with a # 10:1 resistor divider. #CFLAGS += -DWITH_UART Oricum nu cred ca merita folosit ca volmetru,riscurile sunt mari,trebuie tinut cont de polaritate,etc... Atasez softul incercat de mine ,repet , numai m328 poate fi programat cu aceste functii suplimentare. Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 328p face fata?Din cite vad, modificarea este minora. Incerc sa programez un 328p sa vedem ce iese. Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Da,si al meu este ,,p''.Modificarea nu este chiar minora . Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 am citit ceva pe acolo , deci pentru frecvente trebuie construit inca un adaptor (pt tensiuni chiar nu ma intereseaza) bentanioan care e diferenta dintre hexul postat de tine si cel postat de mosu20? Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 @adicontakt: In instructiune este trecuta modificarea necesar a fi facuta in schema pentru a avea acces la noile posibilitati.Hexul postat de mine este pentru ceeace solicitai in perioada respectiva, functie de schema utilizata si, implicit, este vorba de un soft mai vechi, fara corectii si facilitati. Softul postat de @bentanioan reprezinta ultima varianta de soft, daca nu au modificat intre timp si varianta aceasta. In ceeace priveste optiunile pe care le utilizezi, nu este nimic daca nu masori tensiuni. Chiar daca nu o faci posibilitatea exista si o poti activa cind vrei. Daca te gindesti la faptul ca se prefigureaza trecerea la arduino, atunci este de asteptat sa fie mult mai stufos softul. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 understand nowo sa bag hexul de la bentaion in seara astacu arduino deja ma depaseste Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 am revenitintradevar apare un nou menula o apasare scurta de buton masoara la fel ca inainte daca se apasa butonul mai lung intra intr-un menu Tranzistor , frecventa , generator de frecventa si switch offgeneratorul d efrecventa pare sa aibe doua scale , mai mult o sa testez cu alta ocazie Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Deja incepe distractia..... Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Generatorul de frecventa are mai multe trepte de frecventa: 2Mhz;1Mhz;500Khz;250Khz; 153,846Khz;100Khz;50Khz;25Khz,10Khz;5Khz;2,5Khz;1Khz;443,02Hz;441,99Hz;440Hz;250Hz;100Hz;50Hz;10Hz. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 nu am inteles care e faza cumenul cu tranzistorcum se modifica frecventa Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Nu m-am jucat prea mult cu el. Am vazut noile optiuni. Nu am avut timp sa pun osciloscopul pe el sa vad ce semnal scoate. Link spre comentariu
remus2509 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Si semnalul unde il scoate tot pe pini de test 123?? Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 nu am inteles care e faza cumenul cu tranzistor cum se modifica frecventa Daca se apasa mai lung butonul test (>300mS) testerul intra in menu.Pe LCD apare in primul rand ,,Selection:'' . Pe al doilea rand apare prima data ,,Transistor" care inseamna Transistortester.Daca in timpul cat este afisat ,,Transistor'' se apasa lung (>300mS) se selecteaza aceasta optiune ceea ce inseamna ca va testa ca in versiunile anterioare (este echivalent cu o apasare scurta a butonului test , la pornire).Daca dupa prima apasare lunga a butonului nu se mai apasa butonul testerul incepe sa navigheze in submenu-uri (Transistor;Frequency;Voltage;f-Generator;Switch off).Daca se doreste sa se intre intr-un submenu se apasa lung cat timp este afisat acesta.Pentru a naviga mai rapid intre submenu-uri se apasa scurt ca sa treaca la urmatorul.Ca sa schimbati frecventa generatorului,dupa ce ati intrat in acest menu,apasati scurt butonul test si generatorul i-si va schimba frecventa incepand cu 2Mhz,in ordinea prezentata mai sus.Pt.@remus2509 :Si semnalul unde il scoate tot pe pini de test 123?? Scrie in documentatie: TP2 ,pune un piezo intre TP1 si TP2 si vezi cum stai cu auzul Proiectul nu se opreste aici,i-am scris autorului si urmeaza surprise (sper placute) Succes tuturor! Link spre comentariu
