mosu20 Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Eu am testat varianta de adaptor construita de @bentanion si sunt foarte multumit cum a mers chiar daca am "agatat-o'' temporar de montaj. Merita montat definitiv in aceeasi cutie cu smt-ul dar deocamdata nu am o cutie care sa le gazduiasca pe amindoua.Despre precizie nu stiu ce sa spun, am 3 DVM-uri si daca le folosesc pe toate 3 pentru a masura aceeasi marime nu prea citesc acelasi lucru asa ca daca pina acum nu a luat foc nimic inseamna ca masuratorile sunt bune, hi! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Puneti,va rog un link spre acest adaptor. Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 concret,despre ce e vorba ,legat de masurarea zenerelor?ce adaptor trebuie? Link spre comentariu
iora Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 concret,despre ce e vorba ,legat de masurarea zenerelor?ce adaptor trebuie?e descris la paginile 8 si 9 din pdf.https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q= ... 5280,d.bGQ Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Eu l-am facut pe cel postat de @bentanion, asa cum spuneam Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 buna seara..am reusit sa realizez si eu acest montaj..dar am o problema..pe display se vad doar patratele...am incercat mai multe hex-uri...folosesc un atmega8...am schimbat si displayul, dar rezultatul a fost acelasi..am verificat si continuitatea traseelor..poate sa fie din hex?.. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 ai incercat sa reglezi contrastul din semireglabil? Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 am incercat...se modifica doar luminozitatea patratelelor...nimic altceva..ma poate ajuta cineva cu un hex ptr atmega8 compilat si deja probat??va multumesc.. Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 De cele mai multe ori erorile sunt - totusi- hardware ! Verifica atent cablajul, conexiunile ... rescrie -cu verificare- Atmega ! Succes ! Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 multumesc mult @fratello.dar cred ca am omis sa specific , ca eu am facut varianta cu quartz extern de 8mhz dupa schema lui nel_65...am verificat atent cu lupa de cateva ori cablajul, am shimbat si atmega8, am cositorit si trasele..nimic...doar patratele.. Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Ce fusebiti ai setat? Verifica daca iti oscileaza cuartul. In varianta in care fusebitii sunt setati corect, cuartul oscileaza si cablajul este corect executat singura cauza poate fi punerea la masa a unei iesiri de date sau intreruperea unui traseu, lucru pe care spui ca l-ai verificat. Softul, in mod cert este fara probleme. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Eu programarea o fac cu eXtreme burner avr http://tinypic.com/view.php?pic=2d2cfmf ... v_AA2J5PSk http://tinypic.com/view.php?pic=14e3mmq ... v_AOWJ5PSk Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Nu am intrebat cu ce ati programat ci fusebitii selectati. Daca ceeace se vede pe tinypic reprezinta fusebitii pentru care ati optat ( D8, D9) atunci ati ales ca AVR-ul sa lucreze cu oscilator extern RC, 8-12MHz. Dat fiind faptul ca lucrati cu un cuart de 8MHz atunci trebuie sa folositi lfuse=FF si hfuse=D9. Incercati si cred ca va merge. Atentie la blocarea AVR-ului. Ar trebui sa il radeti si sa reveniti cu fusebitii la valorile de fabrica (default) si dupa aceea sa inscrieti noii fusebiti si sa rescrieti programul ( hex si eep ). Cred ca asta ar fi procedura corecta. Bafta! Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 hex si eep?...trebuiesc incarcate ambele?...eu am incarcat doar hex-ul..si intradevar, eu am folosit D8 si D9 , cu ajutorul calculatorului de fuse biti online.. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 da , ambele trebuiesc incarcate Link spre comentariu
