csongore Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 Eu am cumparat din magazinul asta http://shortcutelectronic.ro/ Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Multumesc. Sa speram ca nu este considerata reclama. Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Intr-un final am reusit sa implementez si eu softul in varianta noua( 1.10 ). Pina la urma am priceput cum este cu cele 2 apasari dar nu izbutesc nicicum sa intru in meniu pentru a vedea care este chestia cu PWM-ul . Daca se poate, am nevoie de un pic de ajutor pentru a vedea ce poate jucaria, hi.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Daca folositi ver. 1.10K ( Karl-Heinz Kübbeler) nu are PWM.Daca aveti nevoie de PWM,folositi varianta 1.10m (Markus Reschke) care se afla in directorul ,,Markus'' sub forma de arhia dar trebuie compilat.Pun si fisierul cu descrierea variantei 1.10m. Markus.txt Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Multumesc pentru lamurire. Fisierul acesta il citisem si eu si m-au incitat zicerile lui Markus referitoare la accesul in meniu, PWM Tool si zener tool. Am facut batatura la deget incercind sa intru in meniu, hi.Am adunat componentele pentru converterul necesar pentru masurarea diodelor zenner dar este o chestie care nu o pricep. Oricum, il construiesc mai intii si pe urma intreb. Din cite am vazut de ieri pina astazi au mai adaugat 3 imbunatatiri (daca nu au mai pus vreuna de cind tastez eu) asa ca este greu de tinut pasul cu ei. Basca faptul ca am luat ceva documentatie in brate ca sa mai invat cite ceva... Deocamdata mi se pare ca s-a perfectionat destul de mult jucaria aceasta. Link spre comentariu
remus2509 Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 softul 1.10k este ok? Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 Sigur, functioneaza foarte bine. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 buna seara..LT1004 este de 2.5v...este o valoare fixa?...se poate inlocui cu dz2v4 sau dz2v7?multumesc.. Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Nu se poate inlocui cu zener,eu am folosit TL431 sortat pt. fix 2,500V,masuratorile depind mult de precizia acestei referinte. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 deci ar trebui sa pun un tl431 si sa masor..daca am 2.5v este ok?care parte din tl431 se foloseste?..ar trebui un piciorus sa ramana in aer? Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 pana la urma am gasit si raspunsul cum trebuie sa fac cu tl431.. .insa am o alta nelamurire..de ce nel_65 in acest cablaj a folosit tl431 dar si lt1004?....sa inteleg ca o componenta substituie pe cealalta si este de ajuns de folosit oricare din cele doua??.. :nas:va multumesc.. Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 asta era ideea .Ori una ,ori cealalta Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 va multumesc pentru lamurire..toata stima Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Am tot citit pe aici cum ca masoara diode zener ,despre ce e vorba,ce adaptor trebuie?Unde gasesc schema acestuia si modul de conectare? Link spre comentariu
iora Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Am tot citit pe aici cum ca masoara diode zener ,despre ce e vorba,ce adaptor trebuie?Unde gasesc schema acestuia si modul de conectare?Am realizat si testat acest adaptor insa rezultatele lasa de dorit,toleranta nu e acceptabila, mai trebuie insistat la partea de soft, cel putin la vers.1.10k Link spre comentariu
