adicontakt Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 ceva imbunatatiri? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Scuze am comis 2 greseli la cablaj si am uitat sa va comunic -la tranzistorul BC557 sunt incuracate C cu E-La rezistentele de 470k si 680r ordinea e incurcataVersiunea corectataDraga csongore iti multumesc pentru ca ne oferi acest cablaj.Spune-ne te rog daca se transfera direct pe cablaj sau trebuie trecuta "in oglinda"mai intai? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 ceva imbunatatiri?Se lauda ca ar detecta mai bine tranzistorii cu germaniu. Link spre comentariu
costyy86 Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 In noua varianta pentru atmega8, este implementat cumva si citirea ESR respectiv inductante? Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Ar fi bine sa fie asa dar nu prea este loc in flash. Pentru cine este mai usor de tradus, au facut si documentatia in limba rusa Link spre comentariu
lucian14 Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Draga csongore iti multumesc pentru ca ne oferi acest cablaj.Spune-ne te rog daca se transfera direct pe cablaj sau trebuie trecuta "in oglinda"mai intai?Iti raspund eu din proprie experienta. Cablajul trebuie printat asa cum a fost postat de csongore la pag 102 apoi transferat pe placa.Eu intai l-am intors pentu ca m-au derutat literele ABC, vezi pagina anterioara, mi-a iesit un cablaj gresit (intors) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Draga csongore iti multumesc pentru ca ne oferi acest cablaj.Spune-ne te rog daca se transfera direct pe cablaj sau trebuie trecuta "in oglinda"mai intai?Iti raspund eu din proprie experienta. Cablajul trebuie printat asa cum a fost postat de csongore la pag 102 apoi transferat pe placa.Eu intai l-am intors pentu ca m-au derutat literele ABC, vezi pagina anterioara, mi-a iesit un cablaj gresit (intors)Dar daca nu se intoarce,pinii afisajului vor veni in partea dreapta si nu va putea fi pus cu conector ci doar cu fire si acelea intoarse?Daca este asa,e mare pacat pentru ca este grozav de compact si exact de marimea afisajului. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 buna ziua...am inceput sa construiesc si eu acest tester, in putinul timp pe care il am liber.. insa am o mica problema...in orasul meu (FOCSANI), nu gasesc quartul de 8mhz...am gasit in sertar de 4mhz si de 9mhz valori cele mai apropiate...functioneaza testerul sau se poate modifica hex-ul pentru aceste valori??? sau ce device-uri functioneaza cu acest quartz??,..va multumesc.. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 Nu cred ca merita complicat pentru un cuart,se poate comanda prin posta sau poate gasiti la un prieten.Se poate folosi oscilatorul intern dar precizia scade iar daca va distrati cu fuse-bitii prea mult si nu aveti deblocator,va poate costa mai mult decat un cuart. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 va multumesc...o sa mai caut prin placile cu piese pe care le mai am.. Link spre comentariu
csongore Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 Putet sa printati direct pe hartia de transfer ABC-ul am uitat sa intorc Aparat excelent m-a ajutat foarte mult icon_jook Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 Putet sa printati direct pe hartia de transfer ABC-ul am uitat sa intorc Aparat excelent m-a ajutat foarte mult icon_jookInteleg.Dar asa cum se prezinta , afisajul se va monta cu fire.Cu conector (deasupra cablajului) nu merge ? pinii par invers? Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 @ csongore cutie era facuta deja sau e construita special pentru acest montaj? daca e facuta de Dvs puteti explica pasii eventual pe privat ca sa nu facem OFF mai mult decat trebuie aici. Link spre comentariu
csongore Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 Cele 2 tipuri de iesiri banana + soclu 3 pin (dintr-un soclu CI) sunt conectate prin cablu.Cutia e de fabrica am gasit intr-un magazin era pentru ceva aplicatie video cu doua gauri tabla e decapata destul de groasa 0.8mm. Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 @ csongore, se pot achizitiona prin comanda acesle cutii? M-ar interesa pentru ecranarea unor preamplificatoare audio si a unor amplificatoare de microfon daca spui ca tabla este asa de groasa. Link spre comentariu
