fratello Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 "- partea de introducere cu starea bateriei este destul de imprecisa iar valoarea afisata variaza la fiecare masuratoare . Cauza ???"Si eu am acelasi comportament, desi alimentez SMT invariabil din aceeasi sursa stabilizata de 12 volti. Nu am observat masuratori eronate datorate inpreciziei de masurare a tensiunii la pornire ... asa ca nu mai mi-am batut capul . Link spre comentariu
metrix4you Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 eu alimentez dintr-o baterie de 9V si ma stresez putin pentru ca de cateva ori mi-a afisat " 6v ... battery empty " si s-a oprit fara sa masoare , dar daca apas iar pe buton de test iar , merge fara probleme aratand in jur de 8Vcred ca nici eu nu o sa ma stresez prea rau cu treaba astaare cineva idee cum se face calibrare la varianta cu ATmega8 ? citisem undeva ca la varianta asta nu se face test Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 In makefile exista posibilitatea compensarii caderii de tensiune de pe dioda serie cu alimentarea. Cred ca de pe acolo apar problemele dar este doar o parere. Este normal sa faca pe nebunul cind ajunge sa afiseze faptul ca sursa are 6V deoarece stabilizatorul de 5V are nevoie de minim 6,5V pentru a lucra corect si el stie lucrul acesta. Se rezolva cu un pic de rabdare. Masurati tensiunea in colectorul T3 ca sa vedeti ce cadere de tensiune este pe D1. Link spre comentariu
metrix4you Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 pai in varianta facuta de mine , nici macar nu am o dioda in circuit.nu ma mai stresez. o sa-l las asa.important este ca s-a rezolvat problema cu temporizarea. Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Nu prea stiu daca merita sa ne stresam. Vad ca deja au aparut alte 2 variante de soft care m-au ametit de tot. Nu prea stiu ce vor baietii, de fapt cu adaugirile aceste. Credeam ca am inceput sa inteleg cite ceva dar vad ca m-au bagat in ceata de tot. Cred ca vor sa il faca sa fiarba tuica la pomana porcului altfel nu prea sunt lamurit ce vor de la el. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 o rugaminte mare am la dumneavoastra poate postati dumneavoastra un cablaj pentru varianta noua sau link eu am facut prima varianta fara quartz si merge bine mai putin cond , sa incerc varianta noua atmega328 cu esr........... Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 pai si de nu o modifici pe cea veche ? nu trebuie decat sa atasez un cuart si 2 condensatoare , apoi un soft nou si merge briciam meu masoara si condensatoare de 100 pF Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 cu 1.09k masoara 39 pF ca fiind de 40_42pF.Deja 22pF nu mai masoara Link spre comentariu
dumitru_a Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Deci am sa modific montajul vechi cu cond si quartz credeam ca trebuie si referinta externa de aceea intrebam de cablaj , si din ce am inteles ca softul nou incape in atmega8 daca nu am sa comand un atmega328 . Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 mai bine il faci din nou cu 328mai in urma gasesti si cablaje.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 o rugaminte mare am la dumneavoastra poate postati dumneavoastra un cablaj pentru varianta noua sau link eu am facut prima varianta fara quartz si merge bine mai putin cond , sa incerc varianta noua atmega328 cu esr...........La paginile 102 si 103 gasiti chiar 2 variante de cablaj. Link spre comentariu
lucian14 Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Va salut Am intrat si eu in clubul celor care au facut cablajul intors, m-am luat dupa literele ABC, am crezut ca trebuie intors si nu am mai verificat. Mi-am dat seama cand am vrut sa imprim desenul cu piese pe verso. E primul meu cablaj facut cu metoda cu fierul, pana acum am mai facut doar cu vopsea sau marker, si de asemenea prima lucrare cu microcontroller. E gresala mea, nu dau vina pe cel care a pus desenul la dispozitie, dimpotriva e de admirat. http://imageshack.us/f/197/5be6.jpg/ Am si eu niste intrebari: 1. Se poate programa direct in circuit? am vazut ca schema are conector ISP 2. As alimenta placa si as face un strap la buton, am pregatit un ponyser si as utiliza AVR Burn-O-Mat, am vazut ca s-a mai folosit combinatia. (Atmega 328P). Merge? 3. Se poate folosi 78L05 care are doar 100mA? Deocamdata trebuie sa refac cablajul. Multumesc Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 da, se poate programa in circuit .....daca ai pus pinii7805 de 100mA ajunge suficient...cablajul arata bine,,,,,, Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 In primul rind, tuturor un an fericit. Cablajul se poate folosi, oricum, montind integratul pe spate. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 La multi ani tuturor. Postez cel mai recent soft,din 04:01:2014. 1 Link spre comentariu
