mosu20 Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Este adevarat, este o solutie foarte buna acest tip de programator. L-am facut cu ceva vreme in urma dar nu am programat nimic cu el deoarece nu am reusit da procur o mufa USB pe care sa o montez pe placa. Stiu ca nu este mare lucru dar atrunci cind am facut comenzi pe la diversi am uitat sa includ si aceasta mufa (ce bine ar fi fost sa uit numai asta, hi). Singurul dezavantaj al programatorului este ca nu este la fel de simplu ca un programator serial. Cind ai la dispozitie un port serial este mai simplu sa apelezi la el. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Este la fel de simplu si acesta pe usb, asa cum am spus este "portabil" nu este nevoie de instalarea aplicatiei sau a driverelor. De asemenea programeaza mult mai multe chestii decit cele clasice pe serial. O mufa de usb se poate recupera si din ceva defect. Eu le recuperez din niste chestii de la job care se ard intr-o veselie! Intrebare: cum ati facut calibratea la ultima versiune de soft a s.m.t.-ului?? Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Nu m-am mai ocupat de smt deocamdata deoarece vreau sa termin un BITX pentru a iesi in banda. M-am uitat doar in manual si nu am gasit nimic deosebit la capitolul calibrare. Apar probleme la calibrare? Eu vreau sa fac adaptorul pentru masurat diode Zener si sa ma lamuresc cum se foloseste acesta. Mai am citeva chestii de rezolvat pe aici si ma intorc la smt.Nu prea am de unde recupera acele mufe USB dar am scris mare pe o foaie de hirtie sa nu uit sa comand. Acolo am inceput sa trec si alte chestii pe care uit mereu sa le comand si sper sa tin minte sa ma uit pe hirtie, hi. Cred ca batrinetea creste vinzarea articolelor de papetarie... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Da, mie la calibrare imi apar pe lcd simbolurile a doua rezistente conectate inre 1-2 si 2-3 precum si niste valori de ordinul sutimilor de ohm si asa ramine!!?? Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Asa am patit si eu cu varianta 107 si pina nu am spalat cablajul si nu am rescris programul nu am scapat de belea. Am mai avut probleme de genul acesta (imi afisa mereu o capacitate de ordinul picofarazilor) cind am folosit fludor cu argint dar asta a aparut dupa citeva saptamuni de la realizarea montajului. Acum vad ca lucreaza destul de bine. Am varianta 109k de cind a aparut prima data si asa l-am lasat. Sa nu fie vreo varianta de soft facuta de Markus... Din cite vad s-au mai facut modificari, inclusiv in Makefile http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?pathrev=200 Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Da, mie la calibrare imi apar pe lcd simbolurile a doua rezistente conectate inre 1-2 si 2-3 precum si niste valori de ordinul sutimilor de ohm si asa ramine!!??Daca bornele sunt in scurt la pornire,aveti timp vreo 3'' sa apasati butonul test ca sa intre in calibrare.Daca nu apasati butonul,trece la efectuarea masuratorilor.O chestie utila pt. ca eu am patit ca am pus in tester tranzistor strapuns la toate jonctiunile si fara sa vreau,facea calibrarea. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Multumesc de info. Acum sint la job, voi incerca la noapte cind ajung acasa desi nu cred eu ca am asteptat atita, dar ar putea fi o explicatie. Am folosit acelas montaj si acelas atmega deci exclus sa fie din motive de pcb sau mcu. Pina la urma cu ce difera 1.09 de 1.08??Multumiri, Emil Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Nu am studiat in amanunt diferentele (inca nu sunt la pensie) dar cred ca face calibrarea mult mai bine.Versiunea 1.09 are muulte modificari,softul pus de mine e ultima varianta.Chiar acum m-am uitat aici: http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... athrev=200 asta se pare ca e cea mai recenta versiune,greu sa tii pasul cu nemtii .Cu calibrarea incercati ca sigur e asa. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Da, mie la calibrare imi apar pe lcd simbolurile a doua rezistente conectate inre 1-2 si 2-3 precum si niste valori de ordinul sutimilor de ohm si asa ramine!!??Daca bornele sunt in scurt la pornire,aveti timp vreo 3'' sa apasati butonul test ca sa intre in calibrare.Daca nu apasati butonul,trece la efectuarea masuratorilor.O chestie utila pt. ca eu am patit ca am pus in tester tranzistor strapuns la toate jonctiunile si fara sa vreau,facea calibrarea. Cred ca imi scapa ceva. la care pornire?? El porneste atunci cind se apasa pe buton, dupa mintea mea poate sa stea si 3 ore cu bornele in scurt, daca nu se apasa butonul nu se intimpla nimic. Asa cum face cu versiunea anterioara!? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Tot eu! gata, m-am prins, e putin diferit de varianta anterioara: la prima apasare pe buton (cu bornele in scurt ) apare mesajul "setftest...?" acum daca se mai apasa inca o data in cele 3 secunde aparatul incepe testul, daca nu, continua masuratoarea. la variantele anterioare nu te intreba nimi: apasai butonul cu bornele in scurt -facea testul, fara alte intrebari. Oricum, multumesc pentru sprijin, Emil Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Buna smecheria! Pe undeva este normal. Daca se razgindeste tugulanul si vrea intii sa masoare si sa faca selftestul dupa aceea? E o problema, nu? Link spre comentariu
metrix4you Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 salutare ,astazi , in sfarsit , am avut putin timp liber sa-mi modific versiunea veche de SMT (fara cuart extern).am incarcat softul de aici: viewtopic.php?f=14&t=50190&start=1575 si a mers fara probleme. totusi ... ma deranjeaza doua probleme:- partea de introducere cu starea bateriei este destul de imprecisa iar valoarea afisata variaza la fiecare masuratoare . Cauza ???- afisarea rezultatului este mult prea scurta ( 2-3 s )Imbunatatiri fata de vechea varianta: o precizie mult mai mare la masurare Link spre comentariu
metrix4you Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 am umblat la un condensator in montaj , in ideea de a mari temporizarea , dar nu ajuta la nimic pentru ca dupa cele 3 secunde in care afiseaza rezultatul masurarii , apare pe ecran mesajul " timeout " si ramane asa Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 La o prima vedere, nu ati montat si rezistenta de 27K intre Vcc si PD7 (pin13). Aceasta nu a existat in varianta 10. Chestia cu indicarea tensiunii de alimentare poate avea multe cauze si ar trebui facuta verificarea traseelor cablajului si starea condensatorilor. Montati intii rezistenta si apoi mai vedeti functie de comportament. Link spre comentariu
metrix4you Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 mersi mult pentru raspunsam rezolvat problema cu temporizarea legand acea rezistenta de 27k intre pinii 7 si 13. acum afiseaza aproximativ 30 secundemai ramane doar problema cu afisarea tensiunii din baterie Link spre comentariu
