mosu20 Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 In mod sigur nu este softul adecvat acestei scheme. Tot @bentanioan te lamureste. Nu inteleg de ce nu faci schema din instructiune. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Am descarcat acea arhiva, cu soft cu tot, avea schema in ea, nu mi-am dat seama ca difera,am crezut ca e aceiasi schema. Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Am vazut si eu schema dar nu am fost preocupat de PWM si atunci l-am intrebar pe @bentanioan despre ce este vorba si el m-a lamurit un pic. In niste postari anterioare sunt citeva cuvinte despre treaba aceasta. Oricum, el a spus ca merge bine asa ca probabil ca undeva este un mic amanunt care scapa. Poate te indruma catre documentatia necesara. De obicei, cind ceva nu merge se apeleaza la documentatie si la cunoscuti. Nu stiu ce sa spun... Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Trebuie sa refaceti schema,nu sunt multe diferente,cu grija si rabdare se poate modifica montajul fara sa faceti altul. PC3 se lasa liber,la PC4 se duce o referinta de 2,5V si cam atat am vazut eu.Cu bobina nu sunt probleme (merge f.bine fara).Schema cred ca o aveti,daca nu scrieti. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Ok, sa spunem ca modific schema, e cu SMD am verificat sa se potriveasca toate porturile.PC3 respectiv PC4 am lasat momentan liber,am reusit sa deslipesc pini de pe paduri,nu mai fac contact nici intre ei nici cu masa, dar acelasi simptome, chiar daca il reprogramez,diferite caractere in miscare continua,dar ce caractere nu se intelege, fara PC4 conectat,totusi nu ar trebui sa afiseze ceva? Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Presupun ca ati programat si fisierul eep.Montajul functioneaza la multi dintre noi deci ati gresit ceva sau are ceva atmega,desi nu prea cred.Atasez legaturile intre atmega-TQFP si afisaj.Mai verificati odata . TQFP.pdf Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Exact asa este conectat si are continuitate pana pe lcd de pe pini lui atmega, eu cred ca totusi are ceva atmega,daca si greu am reusit sa il detectez decat cu bascom, cu nimic altceva.. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Am descoperit de ce numai Bascom imi poate scrie Atmega168, deoarece este singurul program,cel putin care lam instalat eu, care are suport pentru Atmega168"P" cu acest sufix.Am verificar si rerereverificat conexiunile si cablajul, totul este ok, insa ma gandesc ca poate nu o fi compilat bine sftul pentru atmega168 cu sufixul "P"... Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Nu are nici o importanta acel ,,p'' in cazul de fata.Eu am programat atmega328 cu soft pt. atmega168 si a functionat perfect (ma refer la acest montaj). SinaProg nu trebuie neaparat sa-l identifice,nici la mine nu-l gaseste daca pun la ,,device'' ATtiny24 si in programator am atmega328. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 La mine chiar daca pun atmega168 la device tot nu il gaseste,Am incercat cu: Sinaprog,Khazama,eXtreme burner,Avr burn,(asta nu gaseste programatorul), si bascom.Mai e ceva cu care pot incerca? Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 AVR Burn-O-Mat. Mie mi s-a parut unul dintre cele mai eficiente dar este doar o parere personala.Folosesc un ponyser chior pina acum nu a dat rateuri. Nu stiu cum se comporta cu programator USB. http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.html Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Avr-Burn-O-Mat am descarcat si eu, dar nu imi vede programatorul.......... Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Pai trebuie setat conform instructiunii. Daca nu il vede atunci este posibil ca problema sa fie la programator. Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Asa ma gandisem si eu, insa totusi am reusit sa programez cu el atmega8,dar cred ca o sa caut o schema sa fac un programator pe serial sa incerc sa programez sa vad daca intradevar programatorul este de vina. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Eu folosesc cu rezultate foarte bune programatorul si softul de aici: http://openprog.altervista.org/OP_eng.html de altfel s-a discutat despre el si la topicul despre ATMEL. Softul este "portabil" -nu necesita instalare si functioneaza sub orice varianta de WIN. Exista si varianta pentru Linux. Emil Link spre comentariu
