bentanioan Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Verificati cu mare atentie daca firele de la programator merg toate unde trebuie (MOSI,MISO,SCK,RESET,GND).Puneti comutatorul,,SLOW'' de la programator pe ,,ON'' si setati SinaProg la o frecventa mai mica.Daca montajul este alimentat din programator , comutatorul ,,VCC'' sa fie pe ,,ON'' si firul legat lc VCC.Comutatorul ,,SELF'' de la programator sa fie pe ,,OFF''.Nu umblati la fusebiti pana nu puteti comunica sigur cu m168.Pun si setarile mele in SinaProg 2.1.Succes! Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Pe programator infar de jumperul care comuta pe 3.3v sau 5v nu am nimic...nici un comutator, desi mai este joc de jumperi,dar nu sunt montati..si nu scrie langa ei decat j2 si j3Tot nu vrea, am reusit sa programez si sa scriu fusebiti cu eXtreme burner Avr, insa nu vrea sa mearga, eu cred ca e ceva problema cu atmega, nu afiseaza nimic pe dipaly am reglat contrastul dar degeaba, o sa mai verific cand am timp cap-coada cablajul si schema.. Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Asta e schema dupa care an facut eu programatorul Usb-asp.Eu am pus comutatoare in loc de jumperi , DIP-SWITCH 3 ca e mai practic.Incercati sa suntati jp3 (Slow SCK).Incercati cu aceasta versiune de soft (poate ati folosit mega168_strip_grid). USBasp_schematics.pdf Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Am incercat cele spuse mai sus, dar nu vrea sa il detecteze,singurul ce il detecteaza si il programeaza este bascom, insa am programat si flash si eeprom,dar degeaba nu vrea sa mearga, cred totusi ca e ceva problema cu el, o sa imi iau altul de data asta o sa cumpar pdip. Mai jos atasez o poza cu bascom, Multumesc pentru ajutorul acordat. L.E. Sa fie programatoru de vina? am modelul din link http://d1gsvnjtkwr6dd.cloudfront.net/large/AC-PG-USBASP_01_LRG.jpg Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Dupa programare,daca apasati butonul test se aprinde ledul la tester si se stinge dupa 28''? Daca nu,alimentati cu 5V (cat mai aproape de 5V) montajul (in VCC) si vedeti ce se-ntampla.Programatorul din link trebuie sa fie bun . Incercati pe alt procesor.Daca nu-l ,,vede'' SinaProg,ceva nu e bine acolo. Link spre comentariu
costyy86 Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Cand apas butonul test se aprinde ledul si se stinge dupa 30 secumde,dar pe display afiseaza cel mult patratele,chiar daca reglez contrastu.Am programat un atmega 8 programatorul functioneaza ok cu sinaprog, Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Inseamna ca montajul functioneaza (m168 e programat corect),cautati greseli intre m168 si afisaj. Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Baietii au mai adus modificari,pun arhiva cu ultimele noutati (30.11.2013).De aici se poate descarca tot http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... athrev=196 Download GNU tarball. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Baietii au mai adus modificari,pun arhiva cu ultimele noutati (30.11.2013).De aici se poate descarca tot http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... athrev=196 In arhiva este un folder denumit m8. Se refera la ATMEGA8? Stiu ca nu icape in acest microcontroler. Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Da,se refera la atmega 8 si incape in el (acum am incercat). Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Da,se refera la atmega 8 si incape in el (acum am incercat).Asta inseamna ca putem aduce la zi (ca soft) prima varianta construita?Cea a lui yo6pir. Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Am o nedumerire si eu. Nu am mai urmarit subiectul si nu imi dau seama la ce se refera softurile cu specificatia"-dogm".@oivp2003, cred ca nu se pune problema aducerii la zi a primei variante, cea prezentata de yo6pir din simplul motiv ca prima varianta era fara cuart folosind oscilatorul intern. Pe de alta parte, cred ca nu prea are rost sa se piarda timpul chichirind modificari cind se poate face un lucru curat, de la inceput. Merita, poate, incercat ca un exercitiu... Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Specificatia"-dogm" se refera la alt tip de afisaj. Link spre comentariu
mosu20 Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 OK, multumesc. Ma voi reintoarce catre smt. Am acordat foarte mult timp altor proiecte si nu am mai insistat pe acest subiect. Sa vedem ce mai apare... Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Azi am mai studiat problema SMT-ului meu, se pare ca schema facuta de mine difera putin de ce e aici.Posibil sa nu fie softul compatibil?Atasez schema mai jos.Am programat si cu ultimul soft, la toate apar tot felu de caractere intr-o miscare continua ca nu intelegi nimic din ce se intampla pe display,dar se pare ca timpul de 30 secunde e ok, atat sta testerul pornit dupa care se opreste.Eu am exclus din schema partea cu controlul backlightului,prin urmare si JP2 cu D2 si D3, si nici L1, nu am avut, si nu l-am pus, am legat direct cei 5V.Sa fie de aici problema?Cablaju l-am verificat de zeci de ori....e ok. Schematics.pdf Link spre comentariu
