Super-Multi-Tester
yo6pir
mmm... cind vine toamna parca mai repede ma gindesc la tulburel decit la munca. Oricum, din cite am vazut si autorii au un gol de inspiratie. Cine stie, poate vor sa faca modificari fundamentale si de aceea nu mai spun nimic.
SALUT se poate simplifica schema pentru a masura numai feturi de tip p/n ch sau poate aveti vro schema ok care ati testato si nu da gresi in a masura tranzistoare cu efect de camp poate sa fie cu cu picuri nu ma deranjeaza :da .multumesc
am gasit acesta schema a testato cineva? http://sonofsound.wordpress.com/2012/01 ... ri-mosfet/ im cer scuze daca am postat gresit
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa ce l-ai construit si l-ai bagat in cutie, i-ai facut calibrarea cu bornele de test in scurt si pornire "ON"? In acel test/calibrare el isi vede rezistenta si capacitatea parazita de la borne si se ajusteaza ca OFFSET.
da am facut calibrarea. aseara l am desfacut si am departat firele care pleaca la test. dupa cateva teste a disparut problema. azi cand i am dat drumul a inceput sa faca la fel. ma gandesc nu o fi problema umiditatii din aer? e cam frig in casa in perioada asta
@adicontact: cred ca ai folosit fludor cu argint, conform normelor UE. Ar trebui sa speli foarte bine cablajul cu alcool izopropilic sau cu orice alt solvent care iti da rezultate. Nu ma intreba care este motivul pentru care fludorul mentionat face probleme deoarece nu am raspuns. Cert este ca intre trasee apropiate cam asa se intimpla. Dupa ce ii faci toaleta ar fi bine sa rescrii programul si in mod sigur scapi de probleme. Daca nu te deranjeaza te rog sa imi dai si mie cablajul pe care il folosesti. Poate mai fac un smt si cu ocazia asta as testa si cablajul tau sa vedem de unde apar probleme. Eventual, fisierul lay. Bafta.
fludorul folosit este S-Sn60Pb40 , curioasa treaba este ca a inceput sa faca chestiile astea cand sa racit afara , , o s ail curat , pana una alta i am mai facut o calibrare si vad ca merge bine(ori s a incalzit el de la atata frecat :) ) sincer prea mult nu7 ma deranjeaza pt ca atunci cand ii conectez ceva de masurat el masoara bine , totusi o sa il curat cum ai spuscablajul il am in format pdf si este cel proiectat de catre userul csongore , daca il vrei anunta ma , dar atentie ca are niste freseli la silkscreen , respectiv rezistentele de pe intrarea de masuraL.E. am mai dat un test iara apare valori de ordinul mega ohmi in gol
Da, incerc cablajul asa cum este. Nu ma omor dupa silkscreen-uri asa ca nu este deranjant deoarece urmaresc schema de regula.Eu am patit chestia aceasta si rezolvarea a fost spalarea cablajului cu simt de raspundere si rescrierea programului. Mai rau a fost ca de citeva ori, neavind dracia in carcasa si punind-o prea aproape de surse de radiatie electromagnetica imi afecta programul inscris. Acum ma feresc sa il las pe linga surse in comutatie, amplificatoare de RF, oscilatoare, etc. Deocamdata este tot fara palton dar in curind il imbrac deoarece m-am cam saturat sa tot fiu atent unde il las. Din cite vad fludorul nu este cu argint dar poti sa stii ce este pe acolo, intre trasee? Spor la mestereala si cred ca se rezolva.
Unde pot gasi schemele separat pt fiecare montaj in parte? Am cablajul de la smt varianta lui geomar si am nevoie de scheme separat pt a pute intelege ce se " intimpla " pe acolo. Mai precis vreau sa vad ce fac switchurile alea pe acolo si cum sa le leg ( cablarea de pe placa pina la panoul frontal). Si mai vreau sa stiu care e ultima varianta de soft corecta si functionala pt esr ( cred) :nas: .am montat atmega328p. Danke!
Buna ziua,In primul rand multumesc tuturor care s-au implicat in acest proiect si i-au ajutat si pe ceilalti sa inteleaga si sa realizeze acest montaj.In sfarsit am facut si eu multi testerul cu atmega 168 si versiunea soft 1.08. La inceput imi aparea pe LCD mesajul "cell". Am urmat sfatul unui user de pe forum(ii multumesc) si am scos cond-ul de 1 nF.Acum functioneaza corect.Sunt multumit de el desi la capitolul "aspect" lasa putin de dorit ( nu m-am priceput niciodata sa le fac frumoase :p).O intrebare: a testat cineva acuratetea ESR-ului in circuit? Am masurat cateva condensatoare in circuit si pare a fi ok la prima vedere.
Vizitator braileanul
va salut, Domnilor ! am pus pe un multi tester variante de soft incepand cu 1.02 pana la ultimul soft imbunatatit 1.09 Markus. se intampla ca imi masoara foarte bine condensatori, tranzistori si bobine in schimb la rezistente vrea sa ma pacaleasca in mod grosolan :ciuda: curios sunt daca si la montajele ce le aveti construite se intampla acelasi fenomen chiar si dupa autoset nu schimba cu nimic masuratorile
La rezistente si eu am patit-o. de exemplu: la o rezistenta de 22k imi arata 23k, ceva de genul. dar sincer nu m au interesat aceste masuratori doar functia de ESR-metru si identificare anumite piese.
