Super-Multi-Tester
yo6pir
pagini in urma se vorbise de calitatea rezistentelor de 470k si 680 acestea avand un rol important in masurarea cat mai corecta. din cate citisem se pot pune valori apropiate cu conditia ca grupul de trei rezistente sa fie egale (spre ex trei rez sa fie de 678 si celelalte spre ex 450k)acest lucru neafectand masurarea. este adevarat?
Eu am folosit combinatii de rezistente (ex. 469k+1k) masurate cu un FLUKE si tot asa si la 680 ohm.Daca folositi 450K nu cred sa functioneze corect.Se poate incerca si cu 450k dar sa se modifice valoarea si in soft.Daca aveti chef sa va distrati scrieti ce valori aveti (cate 3 sa fie egale) si in limita timpului o sa incerc sa modific softul,si eu sunt curios ce iese.
Buna ziua
D-le @bentanioan am folosit softul postat de dvs aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=14&t=50190&hilit=super+multi+tester&start=1320 chiar in ultima postare de pe pagina si imi da erori mari la afisarea capacitatilor, in plus nu face power off.
Am incercat metodele de calibrare pe care le-am gasit aici insa "nu ma baga in seama" :jytuiyu
Aveti idee care ar fi cauza ?
Multumesc
Mihai
Scuze ca raspund cu intarziere (am fost plecat).Dati mai multe detalii,care schema ati folosit,softul de la pagina respectiva e pentru montaj cu atmega8 ,fara cuart si fara oprire automata.
Am folosit schema cu oprire automata iar varianta de soft este exact cea pe care o precizati dvs: fara cuart, si se pare fara oprire automata.Ar fi super sa aiba si oprirea automata dar cel mai deranjant este ca la capacitati are erori mari.Dvs, ce schema si ce versiune de soft recomandati pe ATMega 8 ?
Ca sa creasca precizia masuratorilor trebuie filosit cristal de 8Mhz si referinta de 2,5V. Asta e schema cu oprire automata ,cristal si referinta.Eu am folosit TL431 ca referinta (sortat , sa fie cat mai aproape de 2.5V,se gaseste in surse ATX).Softul este original de pe site-ul german,pt. atmega 8 cu cristal de 8 Mhz.Atentie trebuie modificati fuse-biti.
SCHEMA.pdf
TL431.pdf
inca o intrebare , la schema postata de yo6pir rezistenta de limitare la baclight e intr e 33-270 de ohmi , in functie de consumul backlight-ului daca afisorul are rezistente pe el mai trebuie pusa?
Se poate alege valoarea prin tatonare,compromis intre consum si vizibilitate.Eu nu m-as baza pe rezistentele incluse.
Cred ca depinde de display.Eu am display-uri similare cu cele vehiculate si pe aici pe forum care functioneaza non-stop de peste 1 an si nu am avut probleme dar precum spui si tu se poate alege un compromis pentru menajarea bateriei (daca este cazul).
un soft bun pentru atmega 328 , eventual cu setare de fusebiti posteaza cinevacand spun bun ma refer lace folositi pe acasa si sunteti multumiti de el pentru ca vad ca sunt destule si nu situ care sa il aleg
Am pus quartz de 8 MHz, softul din link dar pe display apare o ciudatenie, parca e o succesiune de caractere care se schimba cu viteza mare.Am pus o referinta de tensiune (TL431) luata de pe o sursa ... nu cred ca de acolo e problema.Desi quartz-ul era nou, mai caut altul sa il schimb.
Practic folosesc tot schema lui YO6PIR modificata dupa cea din link-ul tau.
Varianta asta functioneaza bine la mine.
cu ce soft programati atmega 328? extreme burner nu il are in lista , kazama nu are inca (zic ei ) suport pt fusebiti pentru atmega 328 iar sina prog imi da eroare (aver dude has stop working) cand dau sa programez extended fusebit
