Super-Multi-Tester
yo6pir
Nu conteaza ca este greu, conteaza ca este foarte bine ecranat. Eu folosesc un exemplar care nu este "la palton" si imi face figuri de cite ori trec cu el prea aproape de oscilatoare, transformatoare, etc. Ma pomenesc cu el ca se altereaza afisare unor caractere si trebuie sa il rescriu, lucru care a cam inceput sa ma plictiseasca. Initial am crezut ca este o hiba de executie dar vad ca intr-adevar face mutre doar cind trece prin cimpuri electromagnetice ceva mai puternice. Cred ca ma voi invrednici sa il bag la cutie si atunci sunt curios ce va mai face. De fapt si el creeaza interferente pe timpul masuratorilor, lucru sesizat in momentul cind linga el am avut un receptor pe 40m. Asta este. Si frumoasa si laptoasa si devreme acasa nu prea se potriveste, hi. Prea multe calitati!
Salutari!Imi da si mie cineva varianta 1.09? Cea pe care o detin eu cum ca ar fi .09 daca editez .eep vad ca este tot 1.08?!Multumiri, Emil
Varianta 1.09m este o varianta a lui Markus F. (el a inceput acest proiect acum cativa ani). Variantele cu k , 1.08k sunt proiectele lui Karl-Heinz Kübbeler care a dezvoltat proiectele lui Marcus. Cei doi au lucrat in paralel la proiecte (poate colaboreaza). Ultima versiune a lui Karl-Heinz Kübbeler este 1.08K iar a lui Marcus F. este 1.09m. Cine vrea poate experimenta si varianta 1.09m , le-am compilat pentru m168 cu sau fara p si pentru 328 (cu sau fara p). Ca sa intrati in meniu se pun in scurt 123 si se apasa test.Ca sa navigati prin meniu se apasa butonul de test pentru scurt timp,ca sa selectati meniul se apasa ceva mai lung.Ca sa iesiti din meniu se apasa de doua ori consecutiv scurt.Mie i-mi plac mai mult versiunile cu ,,k''.La proba cu 1.09m am lasat fusebiti nemodificati (ca si la varianta 1.08k) cu atmega328p si cristal de 8Mhz.Inca o precizare,nu mi se pare ca masoara mai repede decat varianta 1.08k desi nu masoara ESR.
Buna ziua tuturor !
Nu dati cu pietre !!!
Avand prin colectia de mcu un pumn de ATmega 8 m-am gandit sa fac un SMT cu functiile de baza permise pe acest mcu.
Am gasit hex-ul si eep-ul pt ATmega8 aici (si schema este tot cea din link) http://www.electronicstefan.ro/2011/03/smt-tester-universal-cu-atmega-8/ si cablajul pe varianta YO6PIR.
Am scris MCU cu fuse H:0xD1 L:0xC1 si ... surpriza: porneste insa nu afiseaza nimic, toate caracterele sunt pline (adica 2x16 dreptunghiuri)
Componentele sunt verificate, totul pare OK .
A mai patit cineva acest lucru ?
Bineinteles ca am patit-o, hi.In primul rind trebuie reglat contrastul din semireglabilul existent pe placa (10k). Daca nu se intimpla nimic atunci exista posibilitatea unui scurt sau unei intreruperi pe traseele AVR-LCD asa ca trebuie facuta munca de verificare. Daca nu, poate exista o neconcordanta intre soft si schema. Trebuiesc luate pe rind si analizate toate posibilitatile. Oricum, schema si cablajele publicate pe forum si de yo6pir nu au hibe. Varianta aleasa este o varianta lenesa dat fiind faptul ca lucreaxa cu ceasul intern si in plus, frecventa este nestabilizata. Se poate alege, cu aceleasi componente aproape, ultima varianta de schema cu cuart de 8MHz si atunci Atmega8 da tot ce poate.
- contrast ok- verificat scurt/trasee intrerupte, voi reverifica- stiu ca exista o versiune cu quartz si daca nu ma insel, aproape aceeasi schema dar nu o gasesc - nici schema, nici softulHELP !
Pai, la paginile anterioare se dau toate linkurile necesare dar poti lua de aici:
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
Pe forum gasesti si variante constructive:
http://www.mikrocontroller.net/topic/248078#new
Cred ca este mai bine sa te decizi singur dupa ce vezi despre ce este vorba. Se gasesc si pe forum o gramada de explicatii dar trebuie sa incepi cititul de pe la pagina 50.
