Super-Multi-Tester
yo6pir
Posted Image
Posted Image
deja intra in productie , felicitari :aplauze
D2 , zener de 2,5 v nu e pus inutil ?
referinta o ia de la  TL 431
Ba da, este doar in desen, in montaj am doar TL, (vezi pag 154 montajul finalizat)
FlorinNTh, la varaianta actuala de soft era bine sa-i fi pus un pushbutton pentru OFF, altfel pentru al opri trabuie sa teplimbi prin meniu pana la submeniul de OFF sau mai dai un test fara componenta la intrare si apoi se opreste in cateva secunde. Pe m-a deranjat acest fapt si am pus un pushbutton pentru off in locul led-ului (am un PCB asemanator) iar led-ul l-am mutat in partea dreapta a butonului de test. butonul de off se leaga in paralel cu R9 ( de la baza lui T1 la masa).
Editat de elman
Multumesc pentru sfat, acum nu vreau sa defrisez cablajul, ma gandesc sa desenez altul dar sa-mi mai vina idei (una a venit de la tine).
Ps; posteaza daca vrei o poza cu montajul tau.
Salutari!
am luat un tester cu afisajul bengos (ca in foto).
Pina nu ma apuc sa-l lipesc, are cineva nevoie sa-i scanez pcb-ul pentru o eventuala reproducere?
Sigur ca se pot proteja , trebuie insa avut grija si un deblocator la indemana. Ordinea ar fi cam asta ; scriere hex , eep si dupa aia fuse.
Editat de bentanioan
Salut,
Un PCB il postez eu, este functional, schema si hex sunt in postarile anterioare.
Ps; schimbi extensia in lay6
Posted Image
Felicitari si de la mine.
Si pentru realizarea finala. :aplauze  :aplauze  :aplauze
Mi-e si necaz ca abia l-am terminat pe al meu.
P.S. cred ca ar fi utila o postare a cablajului in pdf ,normal si in oglinda,sa pota oricine sa il transfere pe cablaj.
