Nu pot scrie un PIC16F84
A_L_E_X
  • Răspunsuri 38
  • A_L_E_X
    20
  • cirip
    8
  • danb1974
  • adicontakt
Am gasit pinii mufei care corespund cu pinii din conector. Am masurat si rezistentele.MCLR Pinul 4 din soclu Pinul 3 din conector Rezistenta 140KohmClock Pinul 12 din soclu Pinul 7 din conector Rezistenta 1KohmData Pinul 13 din soclu Pinul 6 din conector Rezistenta 700KohmPini din soclu sunt corespunde soclului de 18 pini.
Am mutat si condensatorul si tot nu merge. Cu condensatorul pus in paralel, tensiunea pe MCLR atunci cand am Clock-ul activat este 12.5 V si scade pana la 11.8 V. Am pus si rezistente mai mari la leduri iar acum cand activez MCLR si Clock, tensiunea pe MCLR scade din nou la 7.4 V. Inainte, cand aveam ledurile scoase, tensiunea era 11.8 V.
Inca un mic detaliu. Acesta a fost primul meu PIC programat si nu am stiut ca trebuie sa salvez id-ul PIC-ului. De fiecare data cand programez imi apare 0000 la ID. Poate sa apare de la asta eroarea ? Pot sa gasesc undeva valoarea aceasta ?
Gata, am rezolvat. I-am setat viteza portului serial la cea mai mica posibila si a mers. Mai incercasem cu viteza mica inainte sa ii schimb rezistentele ledurilor si nu a mers, deci recomand schimbarea rezistentelor ledurilor in cazul in care da eroare. Va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
asta e posibil sa fie de la cablu prea lung.
