hansol Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Salutare , ma intreseaza si pe mine daca cineva a programat kenwood tk-780/880 intrucat eu am probleme. Am descarcat softul de programare "kpg49d" am construit interfata de aici http://www.repeater-builder.com/kenwood ... -cable.gif si in momentul cand dau citire la statie apare pe display "program" si softul imi da eroarea sa verific cablul de conectare la statie ! Daca poate sa imi dea si mie o sugestie ! Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Salut, eu am programat kenwood TK259 si stiu ca nu merge programat de sub windows95 nici de sub windows 98, ai nevoie de un calculator slab un pentium la 75Mhz-133Mhz, si sistem de operare DOS pe o disketa sau pe hardisk inainte sa buteze windows 95 sau 98 dai F8 si intrii in comand promt.Dai calea unde ai softul de programare si faci citirea statiei, trebuie sa functioneze 100% apoi iti bagi canalele care doresti.Succes in ale programarii. Link spre comentariu
hansol Postat Noiembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Multumesc pentru sfat , dar testul de programare nereusit l-am facut din dos .Mai am un kenwood tk278 pe cate il tot programez de vre o 5 ani de cand il am . Am primit aseara de la un amic 3 versiuni diferite de soft , si anume :kpg49d;kpg49d_3;KPG-60_for_TK780( aceasta fiind varianta de windows) dar din pacate sunt implicat in procesul electoral si astept orele 23 sa ajung acasa ca sa imi pot continua testele . Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Aici http://www.repeater-builder.com/kenwood ... -list.html is niste informatii pentru cei ce vor sa programeze kenwood zice ce versiune de soft este nevoie pentru un anumit model si ce interfata. Pentru TK780 se foloseste kpg49d sau kpg60d in caz ca nu merge. Schema de interfata pentru KPG4 si KPG46 atentie la conectarea pinilor la mufa UTP http://www.repeater-builder.com/kenwood ... -cable.gif Pun si eu doua softuri ce le am pe calculator poate va va ajuta cu ceva. Link spre comentariu
hansol Postat Noiembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Aici http://www.repeater-builder.com/kenwood ... -list.html is niste informatii pentru cei ce vor sa programeze kenwood zice ce versiune de soft este nevoie pentru un anumit model si ce interfata.Pentru TK780 se foloseste kpg49d sau kpg60d in caz ca nu merge.Schema de interfata pentru KPG4 si KPG46 atentie la conectarea pinilor la mufa UTP http://www.repeater-builder.com/kenwood ... -cable.gifPun si eu doua softuri ce le am pe calculator poate va va ajuta cu ceva.Multumesc mult , am reusit cu KPG-60d wersiunea de win , dar din pacate nu il pot posta aici fiindca este comercial .Cine doreste mai multe info despre versiunea de soft sa foloseasca PMNumai bine! Link spre comentariu
