defect combina philips FW-C399/34
bogdan546
In momentul conect?rii la retea pe display apare setarea pentru ceas dup? ce apas standby-on ,apare pe display cd sta un pic ,dup? care intra în eco power disp?rând display-ul ?i ne mai f?când nicio comanda
  • Răspunsuri 14
  • bogdan546
    6
  • bobo
  • xardas
  • zvasile
despre linkul respectiv ?tiam ,trebuia sa spun ca nu este complet cât despre scurt pe ie?irile tensiunilor pot spune ca nu exista am decuplat alimentarea amplificatorului ?i face la fel
tensiunea de 5v pe procesor se mentine si dupa ce se stinge displayul?eu as deconecta si unitatea optica(panglica si conectorul de la motoras )care este al 2-lea mare consumator din combina.la actionarea butonului power on combina va trebui sa treca pe tuner si sa functioneze corect.in acest fel puteti localiza defectul.
Se pare ca am gre?it la întreruperea alimentarii amplificatorului ,am reluat verificarea f?r? alimentarea stk-ului ?i se pare ca el este cauza cred ca sunt ar?i tranzistorii care sunt conecta?i la tensiunea negativa deoarece neconectand pinul care-l alimenteaza cu aceasta tensiune nu mai intra un power eco.Amplificatorul este STK442-110l
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator alexandru512
scuze ca ma bag si eu asa, dar si eu am o problema cu exact acelasi tip de sistem si nu vreau sa deschid alt thread. tin sa mentionez ca nu am absolut nici o legatura cu electronica. problemele au inceput sproximativ acum 2 ani. dupa ce o opream sa auzea un bazait in interior, exact ca un transformator electric. dupa o perioada, parca a inebunit, pornea singura din canad in cand, scrie "autosetup. please press play", dar nu merge absolut nici un buton, si nu se opreste decat daca o scot din priza, sau porneste singura pe radio, si imi scrie sa verific antena, ceea ce e foarte ciudat pentru ca atnci cand o pornesc direct pe radio, nu imi scrie nimic. astea nu erau chiar asa deranjante, dar acum, de vreo cateva saptamani daca pornesc "dinamic bass boost" pe 2 sau 3, se aude de parca sunt sparte difuzoarele, ceea ce sunt absolut sigur ca nu este adevarat deoarece se aude la fel si pe casti. stiti cunva ce poate fi? poate fi reparata sau trebuie sa cumpar altceva? imi placea foarte mult cum se auzea si nu as vrea sa o schimb....multumesc, si scuze pentru "invadarea " thread-ului
  • 1 an mai târziu...
La o astfel de combina am inlocuit circuitul integrat final care original a fost STK442-110I cu STK442-130 pe care am dat 30 ron acesta avind puterea de iesire mai mare(asa l-am gasit) totul functioneaza bine in afara faptului ca la pornire si la oprire scoate curent pe difuzoare mai ales la pornire timp de 1-2sec.Acum eu m-am gindit ori STK-ul este defect ori ii trebuie circuit cu releu cu intirziere pt difuzoare la pornire(specific alim simetrice) dat ca are putere mai mare.Am verificat cam tot ce este pe placa cu stk-ul dar nu am gasit nimic def in afara de faptul ca inainte cind am desf prima oara combina am gasit sig de pe ambele alternante din sec arse,daca ma puteti ajuta cu schema partii de final sau daca a mai intilnit cineva def sau cum se facea la stk-ul original trecerea peste acesti timpi tranzitorii (pornire,oprire) pt ca nu as-i vrea sa-i montez un circuit de protectie cu releu Va multumesc!!!
  • 3 ani mai târziu...
m-ar interesa si pe mine daca a gasit cineva o rezolvare la problema cu CC pe iesiri timp de 1sec la pornire si oprire...Am observat ca STK-ul sta sub tensiune mereu deci asta inseamna ca acel CC la pornire-oprire nu apare din cauza alimentarii finalului ci probabil ceva de pe intrari??
cer scuze pt dublu-post,  dupa mai multe incercari de a rezolva problema mai sus mentionata AM GASIT O SOLUTIE !!!
Se pare ca STK-urile chinezesti scot CC timp de o secunda pe iesiri la pornire si oprire desi circuitul in sine este sub tensiune atat oprit cat si pornit, de aici clar reiese ca acel CC apare din alta cauza, mai exact din circuitul de BIAS care este controlat diferit la STK original fata de cel CHINA, rezolvarea este foarte simpla: se anuleaza traseul ce duce la pin 12 (bias) si se monteaza intre PiN12 si GND un rezistor de 20K.  Acum totul functioneaza perfect !!! Sper sa va fie de folos !!!
