Tresa absorbanta si schema UNI-T UT70A
iulisan
  • Răspunsuri 15
  • Stefan
    6
  • iulisan
    5
  • Rabulea Sergiu
  • MifTy
Mi-am comandat si eu tot de 2 , nu am lucrat niciodata cu asa ceva din acest motiv am intrebat...sub nicio forma nu cred ca are ca are termen de valabilitate...nu vad ce ar expira..poate solutiile cu care este data tresa de cupru.
eu v?d c? tresa folosit? se taie, ?i se folose?te cap?tul nefolosit... pân? se termin? rola de tres?.deci e consumabil... ca un burete care e prea saturat de ap?, ?i ori îl storci, ori îl arunci.?i cum nu prea ai cum "stoarce" de fludor tresa aia...
atunci ce solutie exista pentru a trage fludorul dintre/de pe pinii CI SMD ?cu pompa merge doar daca atasezi un ciocan la pompa si ii tragi una integratului :sparge: tresa parca e impregnata cu sacaz :da
p?i pui tresa peste pini ?i fludorul în exces, apoi pui ansa/vârful înc?lzit pe tres?, fludorul "migreaz?" de pe pini pe tres? ?i gata.dar nu te a?tepta s? se "duc?" tot: tot va trebui s? lucrezi cu o lam?, ceva, ca s? dezlipe?ti integratul de tot!merge ?i cu o bucat? de li?? multifilar?, dar tresa e mai bun?, e împletit?, ?i re?ine mai mult fludor...?i mai trebe ceva: exerci?iu!nu iese din prima, ba chiar nici din a 2-a, o s? cam arunci o rol?-2 pân? te prinzi...
Integratele SMD se dezlipesc cu mult fludor nu cu tresa, cu tresa se extrage doar cositorul ramas intre pinii integratelor dupa ce acestea au fost date jos din circuit (cel putin asa fac eu si merge din prima si nu consum multa tresa).Cea mai buna solutie este o "penseta" incalzita (adica doua varfuri de letcon cu care se incalzesc ambele parti ale integatelor deodata), merge si repede si nici nu supraincalzesti componenta.La tresa nu vad ce rol are grosimea acesteia, mai goasa inseamna ca poti extrage mai mult cositor pe o lungime mai mica in rest alta diferenta eu nu vad.Daca n-am zis bine va rog sa ma corectati.
era vorba despre latime :da cand ai pinii pe toate cele 4 laturi poti turna o galeata de fludor ca nu reusesti sa il dezlipesti. eu trag tot fludorul cu tresa si incalzesc cu pistolul cu aer cald integratul - asa am dezlipit atmega 16 SMD
Sorry n-am stiut exact despre ce dimensiune a tresei era vorba.
Aici sunt de acord, dar se poate face si asta cu un letcon penseta.
Bun , uite cum am f?cut io : pus cipu pi placu?? , placu?a fiind stanat? în prealabil ( dac? nu ave?i prealabil folosi?i un lighean :85 ) , prins cipu cu o pens? , suflat peste cip cu un kistol cu aer cald.Aderen?? maxim? , succes garantat .... dup? 2-3-4 încerc?ri :nebun: A?tept s? vin? tresa s? o incerc , dar pân? atunci s-ar p?rea c? alternativa aleas? de mine a fost destul de bun?. Înc-o beri...
hmmmm, ce ai facut tu acolo sper ca nu e operatia de lipirea :cry: ai cam inegrit frumusetea aia de cablaj.
la lipire nu ma risc sa folosesc pistolul cu haer de likit (adica de cojit vopsea), cu letocunul iti iesea asa http://i36.tinypic.com/8x50zp.jpg - fara ca placuta sa fie stanata si cu aliniere destul de buna (nu are nevoie de mai mult cositor,nu are unde sa fuga)
?tefane acolo-s urmele de la stanarea cu kistolul cu aere :cry: ?ine cont ca-i primul smd pe care-l lipesc ?i dezlipesc de unde ?i alinierea gresita sau nu chiar bun? a pinilor smd-ului , tocmai datorit? faptului ca l-am terorizat de cateva ori.P.S - S? ?tii c? te urasc pentru frumuse?ea aia de lucrare :ciuda:
