Vizitator Laurentiumaill Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Salutare ! Am un amplificator SonySTR DE598 , la care i-am atasat 6 incinte [ 5 pasive (4 Eboda AV738F + un central Eboda AV737C >>toate pe 8 Ohm ) si una activa Eboda SW 10A ] . Placa de sunet este ceva mai slabutza Creative Sound Blaster Audigy 24 BIT cu iesire SP/DIF ( Iesire pe care-o si folosesc ptr conectarea la amplificator printru-n cablu audiocoaxial cu mufe aurite ) .Cablurile de la amplif pana la boxe sunt polifilare ( Cu ) cu sectiunea de 3 mm si nu-s mai lungi decat este necesar . Pe amplificator nu tin nimic ( nu impiedic aerisirea acestuia ) , iar dupa o jumatate de ora de auditie la un volum ceva mai mare decat mediu ( 60 % din cat poate ea ) se incinge de pot sa fac oua ochiuri sau sa-mi tin cafeaua la cald pe ea . Deocamdata nu am avut probleme , insa ma sperie gandul ca o sa vina ziua mea ( motiv de petrecere ) si "d-na ' Sony va trebui sa dea ce are mai bun din ea si asta nu la volum de 60 %.... Ce se inginge in ea este transormatorul si va intreb daca nu cumva as putea sa bag in ea un cooler ca acelea din carcasa pc-ului si daca merge sa bag, ce trebuie sa faca acel cooler sa traga aer de afara sau sa scoata din carcasa amplificatorului ? Tin sa mentionez ca am o carte a utilizatorului in care se specifica faptul ca se incalzeste f tare astfel incat trebuie sa am grija la amplasarea lui in mobilier evitand imediata apropiere cu suprafetzele lacuite , ceruite etc . Totusi ...ma omoara cand il vad ata de incins ...practic ma prinde teama ca va face Booom cand mi-o fi lumea mai draga . Astept un sfat si va multumesc anticipat !!! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Nu prea ai ce face, a?a sînt construite s?r?ciile astea, cu mult? economie, sigur nici radiatorul nu e suficient, mai sînt ?i alte piese subdimensionate. Ai putea studia dac? are priz? de 240V trafo în primar ca s? legi acolo tensiunea de re?ea, va merge ceva mai rece. Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Adica acolo unde intra tensiunea 220 V ( in traf ) ar putea sa existe si o intrare ( deocamdata libera ) pe care sa lipesc comut firelele de la ...cablul de alimentare ? Scuza-mi exprimarea dar imi trebuie ceva mai mura-n gura ca ..nah . Si te rog lamureste-ma putzin cu aerul ( ptr ca vreau s-o ventilez ) cum e mai bine ?Sa bage aer rece sau sa scoata aerul cald din ea ? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 La prima întrebare, a?a e, trebuie s? cau?i.La a doua: ideal e s? bagi ?i s? sco?i în acela?i timp, de fapt r?mîne de v?zut care variant? nu te încurc?, ptr care din ele ai loc s? pui un ventilator. Dac? ai încredere în invita?i, scoate-i capacul ?i pui un ventilator de cas? s? o r?ceasc?. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 salut nu te ingrijora si eu am un AVR Denon 1508 ,are aceasi problema ,merge foarte cald la puteri mariradiatorul este subdimensionat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!al meu are 7 canale active,14 finali ,pe nici 300cm patratiproblema este protectia la temperatura,acea trebuie sa functioneze perfectal meu a intrat doar de doua ori in protectie,odada cind am sudat difuzoarele unor boxe Jamo (100w )odata cind am probat niste difuzoare de 4 ohmioricum daca sucombeaza nu e problema ,la gunoi direct,sunt ieftine de acea sunt subdimensionate!!!!daca asculti muzica ,mai bine cumpara un amplificator stereo ,de 2*50...100w,dar wati adevarati! sa consume 400wsi acela o sa incalzeasca dar nu ca resourile noastreeu cind am chef de galagie adevarata folosesc un asemenea amplificator,sunt mult mai serioasein plus toate AV-urile sunt mincinoase din instructiuni are 7 canale de 75w=525w la un consum de 410win plus bat cimpii cu 75w RMS cu 0,008% distorsiuni HUA MINCINOSIla 7*75w trebuia sa consume 2000wparca ai fost la mine acasa???? Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 eu i-as da capacul jos chiar acum , sa-i fac o poza si sa vezi cum sunt asezate componentele-n ea , poate asha-ti faci o idee mai buna . Oricum a iesit anul acesta din garantie . Ce zici ? Te uiti putzin ? Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Cand ai invitati eu nu l-as lasa fara capac. Toti curiosii o sa-si bage degetele si daca mai sunt si copii mici ai pus-o. Iar dupa ceva timp de consum s-ar putea ca unu sa-si verse paharu prin el... Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Cand ai invitati eu nu l-as lasa fara capac. Toti curiosii o sa-si bage degetele si daca mai sunt si copii mici ai pus-o. Iar dupa ceva timp de consum s-ar putea ca unu sa-si verse paharu prin el...Evetual sa-l urc pe dulap )) Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 salut nu te ingrijora si eu am un AVR Denon 1508 ,are aceasi problema ,merge foarte cald la puteri mariradiatorul este subdimensionat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!al meu are 7 canale active,14 finali ,pe nici 300cm patratiproblema este protectia la temperatura,acea trebuie sa functioneze perfectal meu a intrat doar de doua ori in protectie,odada cind am sudat difuzoarele unor boxe Jamo (100w )odata cind am probat niste difuzoare de 4 ohmioricum daca sucombeaza nu e problema ,la gunoi direct,sunt ieftine de acea sunt subdimensionate!!!!daca asculti muzica ,mai bine cumpara un amplificator stereo ,de 2*50...100w,dar wati adevarati! sa consume 400wsi acela o sa incalzeasca dar nu ca resourile noastreeu cind am chef de galagie adevarata folosesc un asemenea amplificator,sunt mult mai serioasein plus toate AV-urile sunt mincinoase din instructiuni are 7 canale de 75w=525w la un consum de 410win plus bat cimpii cu 75w RMS cu 0,008% distorsiuni HUA MINCINOSIla 7*75w trebuia sa consume 2000wparca ai fost la mine acasa????Stai sa vezi ca pe al meu scrie 6 x 150 w !! ! )) si consumul e de 220 w ...tre ` sa cred ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 ia pune un termometru pe ea sa vezi ca temperatura aia nu e chiar atat de mare, avand in vedere ca tranzistoarele alea suporta si 150 grd celsius...eu zic ca ai undeva pe la 45 grd... cu siguranta e prevazut din proiectare sa functioneze in parametrii aia...eu am dat la sony str-dg510, 90-95% din putere, 6 ore, la o petrecere in aer liber... n-are nici pe dracu.acasa imi privesc filmele la volum 65 din 72, am dvd-ul deasupra si inca mai merge dupa 3 ani...stai tu linistit, ca stie japonezu ce face... tu ai grija sa ai cablele egale pe fiecare canal, de sectiune corespunzatoare, sa fie contactele curate si sa ai boxe cu impedanta de 8 ohm minim... Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Depinde unde e lucrat, cele din Ungaria sau Polonia sînt catastrofe ca piese folosite, exact ptr lumea a 3-a (f?r? sup?rare). Compara?ie între modele din serii diferite nu prea se pot face, se schimb? u?or trafo, a?ezarea intern?, etc. Stai sa vezi ca pe al meu scrie 6 x 150 w !! ! )) si consumul e de 220 w ...tre ` sa cred ?Dup? consum ar ?ine maxim 2x50W reali, sigur c? pe canalele de sateli?i se duce f. pu?in? putere, dar fiind alimentate toate canalele din aceea?i surs?, schemele lor sînt identice, de unde ?i teoria c? dac? unul din ele ?ine 100W (de exemplu), ai 4x, 5x, 6x100W în cutie. Teoretic a?a ar fi, dac? le po?i ataca pe fiecare cu semnal audio de band? larg? ?i dac? sursa e capabil? s? duc?-n sarcin?. Dar realitatea e mai crud?. Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Am reusit sa gasesc un spatiu in care sa bag un ventilato care bate exact pe transformator si iaca ` fara sa vreau s-a produs un curent de aer circular care trece prin spatele trafului si iese prin fantele de deasupra carcasei . Problema-i ca trebuie alimentat din afara . Am pus si-un LED care- daca-i aprin imi arata ca ventilatorul e opritiar cand il pornesc se stinge acum ma chinui sa montez butonul de pornit oprit pe undeva pe partea din spate a amplifului si led-ul in panoul frontal ( aici mie cam kk sa nu fac o gaura urata sau..mai mare decat led-ul si sa-i stric estetica ) Link spre comentariu
anddy Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Eu am folosit la un amplif. un cooler de 12v recuperat dintr-o imprimanta laser veche, si in amplif l-am alimentat la 7v...ca sa nu faca zgomot mare. L-am montat sa scoata aerul afara din carcasa, iar acum amplif nu se mai incalzeste deloc Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 Depinde unde e lucrat, cele din Ungaria sau Polonia sînt catastrofe ca piese folosite, exact ptr lumea a 3-a (f?r? sup?rare). Compara?ie între modele din serii diferite nu prea se pot face, se schimb? u?or trafo, a?ezarea intern?, etc. Stai sa vezi ca pe al meu scrie 6 x 150 w !! ! )) si consumul e de 220 w ...tre ` sa cred ?Dup? consum ar ?ine maxim 2x50W reali, sigur c? pe canalele de sateli?i se duce f. pu?in? putere, dar fiind alimentate toate canalele din aceea?i surs?, schemele lor sînt identice, de unde ?i teoria c? dac? unul din ele ?ine 100W (de exemplu), ai 4x, 5x, 6x100W în cutie. Teoretic a?a ar fi, dac? le po?i ataca pe fiecare cu semnal audio de band? larg? ?i dac? sursa e capabil? s? duc?-n sarcin?. Dar realitatea e mai crud?. Al meu e >> Made in Germany << ..curios , nu ? Link spre comentariu
