traful meu
amatorul
  • Răspunsuri 28
  • amatorul
    13
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • remus68
    5
  • djlove
27vca,iar dupa redresare o sa ai apx 32vcc,daca nu ma insel...
...ar fi +/- 38Vcc
Adica tensiunea optima pentru acest integrat. :da Teniunea maxima de alimentare, data in catalog este de +-40V.Poti folosi traful asa cum este, daca schimbi integratele TDA7294 cu TDA7293, care lucreaza pana la +-50V, ai avea tot aceasi putere.Succes.
Tot in jur de 100W :daLast edit:Invata sa folosesti google inainte de a posta aici. El stie tot, unde nu intelegi ceva, intrebi.Cauta frumos datasheeturile celor 2 intregrate si studiaza-le. O sa iti poti raspunde singur la intrebari.
salut.tu zici k vrei sa pui 2 tda 7294.Traful e bun in tda asta potzi sa bagi pana la 35 de v+-..tu le-ai ars poate pt k nu ai respectat polariatea sau redresarea..traful asta mi se pare a fi unul de genius care mai alte si alte iesiri.nu prea duce 2tda
Daca tot te mai gandesti sa scazi tensiunea fara sa umbli la traf,e o varianta alternativa mai simpla:scazi tensiunea pe primar.Exemplu: daca de la 30V trebuie sa scazi la 27V pe secundar calculezi raportul de transformare la traful pe care il ai : 230/30=7.67 .Apoi afli ce tensiune trebuie sa aiba alimentarea la transformator pentru tensiunea de 27V : 27x7.67=207V.Trebuie sa scazi tensiunea cu 230-207=23V .Cauti un transformator la 230 volti in primar si 23 volti in secundar cu puterea de 0.4Ax23V~10w(cei 0.4A deriva din calculul amperajului absorbit de traful tau:30Vx3A=90W,90/230~0.4A).Trebuie sa legi secundarul acestuia in serie cu infasurarea primara a transformatorului tau dar in antifaza (daca legi in faza o sa ai 230+23=253 volti).Singura problema la metoda asta e spatiul necesar celui de al doilea transformator.Poti reface calculele pentru orice tensiune in primar tinand cont si de caderea de tensiune datorata infasurarilor transformatorului.Poti folosi un transformator cu prize de tensiune multiple tinand cont de puterea maxima absorbita pe tensiunea de secundar cea mai mare.Metoda asta,daca nu ma insel,a aparut in Tehnium si se folosea pentru marirea tensiunii in zonele unde tensiunea de retea scadea sub limita de 180V legand secundarul in faza cu aparatul pentru marirea cu cativa zeci de volti a tensiunii necesare pentru aparat.
nu cred ca mai e nevoie deoarece in sarcina scade la 38V(adica cat ar trebui) si le-am testa de mai multe ori pe un timp de aprox. 2 ore si au mers foarte bine doar ca dupa utilizarea trafului un timp mai lung aprox. o ora jumate la putere maxima se cam incinge traful cam mult si nu cred ca e normal sa se incalzeasca atat si cred ca e din cauza ca nu are destui A
