amatorul Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Scuze pt acest subiect, poate ca voua vi se pare stupid dar va rog sa ma ajutati. am un traf care scrie pe el 2X27V dar cand l-am masurat imi da 2X30V si are 3A. as vrea sa-l reduc la 2X25V dar fara sa scot spire din el ca nu pot pt ca are bobinele suprapuse si tolele sunt sudate . va rog sa ma ajutati Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Transformatoarele se masoara in sarcina, in gol e normal sa aiba o tensiune putin mai mare. Pentru ce vrei sa'l folosesti? Daca l'ai masurat in alternativ, vezi ca dupa redresare in DC o sa ai putin mai mult. Daca e pentru un dispozitiv cu consum mic poti sa folosesti LM317+LM337 din care poti sa scazi tensiunea cat vrei, integratele suporta un curent de 1.5A. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 am un traf care scrie pe el 2X27V dar cand l-am masurat imi da 2X30V si are 3ACum ai aflat ca are 3A ? Daca un transformator are in gol 2 x 30Vca , atunci in sarccina sigur va scadea la 2 x 27Vca , chiar mai putin. Ce vrei sa alimentezi cu el ? Link spre comentariu
amatorul Postat Noiembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 il folosesc la 2 tda-uri 7294 scrie pe el ca are 2800mA Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Pina in 3A , e cam slabut pentru doua TDA7294 ! Link spre comentariu
amatorul Postat Noiembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 e un pic cam slabut dar ce fac cu tensiunea? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 O lasi asa, e ok pentru 7294. Daca era vorba de 7296 atunci ar fi fost probleme. Link spre comentariu
amatorul Postat Noiembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 nu merg deja am ars doua ic trebuie sa o scad Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Ce impedanta au difuzoarele care le-ai utilizat atunci cind s-au ars integratele ? Link spre comentariu
amatorul Postat Noiembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 8 ohm Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Nu ai specificat inca daca e asa dupa redresare (DC) sau inainte. Vezi sa nu ai integrate pirat, eu am unul care merge la +/-30v de aproape un an si nu are nimic, dintr'un traf de 400W deci nici vorba sa scada in sarcina, insa cel care a fost montat initial a pocnit in prima secunda. Wooferul meu este tot de 8 ohm, pe 4 e posibil sa aiba probleme, nu am incercat. Link spre comentariu
amatorul Postat Noiembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 in AC am 30V si in CC am 42V Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Atunci e mult intr'adevar, eu am 30v in CC. Daca nu poti sa desfaci traful nu prea ai ce face. Link spre comentariu
tranzistor Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 prima data asgura-te ca montajul merge!fa rost de o sursa de 2x12 v sau ceva mai mare si alimenteaza montajul ca sa vezi daca e ok.Vezi ca tda-u are in componenta mos-feti,deci atentie ca nu merge lipit oricum ca se strapung trz si il arzi instantaneu. La traf 2x 30vca(apx 42vcc) v nu e mult pentru tda,in special in 8 ohm,dar,intr-adevar e cam mic trafo. De scazut tensiunea fara sa il desfaci,cam greu,poate doar sa scoti spire din secundar,ca,de obicei secundarul e primul. calculezi nr de spire/volt astfel:55/s (s=sectiunea trafo,atentie se ia sectiunea care trece prin bobina) si vezi astfel cate spire poti sa scoti ca sa ajungi la tensiunea dorita,recomandat ar fii sa ai 27vca,iar dupa redresare o sa ai apx 32vcc,daca nu ma insel... Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 27vca,iar dupa redresare o sa ai apx 32vcc,daca nu ma insel......ar fi +/- 38Vcc Link spre comentariu
