Vizitator pil Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Salut , Mi-a dat cineva o lanterna chinezeasca facuta bucati si nu pot sa imi dau seama cum trebuie sa fac legaturile pentru alimentare . Din cate am observat acumulatorul se incarca direct de la 220V printr-o rezistenta si apoi tensiunea este redresata cu ajutorul celor 2 diode , dar nu sunt sigur si mi-e frica sa fac incercari direct la 220v Poate ma ajuta cineva si deseneaza o schema in paint . Link spre comentariu
dragostalpau Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 citeste cu atentie tot ce e acolo http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/suppl ... mments=all http://www.electroniq.net/en/power-supp ... upply.html Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 foloseste sch de pe electroniq,e valabila;condensatorul electrolitic nu-l mai pui -e destul accu, si aca ai nelamuriri intra pe forumul d'acolo si intreaba-l pe admin(ca doar el a postat sch) Link spre comentariu
Vizitator pil Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Mersi pentru scheme . Acum ma mai lovesc de inca o problema ... Nu stiu ce voltaj sa aleg pentru dioda zenner. Ledurile sunt legate in paralel (7 leduri pe o faza a intrerupatorului si 3 pe cealalta) si se leaga de + acumulatorului printr-o rezistenta de 6 OHM. O dioda zenner de 5V este buna ? Link spre comentariu
Vizitator pil Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 si inca un detaliu .. acumulatorul cand este terminat aproape de tot (ledurile lumineaza ff slab) are 3.7 v (cu ledurile stinse) . Am incarcat acumulatorul pentru cateva secunde de la o sursa reglabila si consuma un curent de aprox 75 mA la 5V.Si intrebarea ramane la fel : pot sa folosesc dioda zenner de 5v ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 foloseste zenerul de la lanterna,nu te complica Link spre comentariu
Vizitator pil Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 pai asta e problema ca lanterna nu are nici o dioda zenner. Are 2 diode 1n4007 , si din cauza asta nu stiu ce dioda sa folosesc. Si pe internet nu am gasit nicio schema fara dioda zenner. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Am scos schema la o lanterna veche (de pe vremea cand aveau becuri,acum vre-o 6 ani).Acumulatorul e cu plumb cu 2 celule (gasesti capacele de cauciuc sub plasticul din centrul acumulatorului pe unde poti sa mai adaugi apa distilata -cateva picaturi- daca nu mai tine),intre placi avand fibra de sticla ca separator.Stie cineva cati mAh are un acumulator ca acesta,sau orice alta informatie despre el?A doua poza e despre cum cred eu ca trebuie sa legi ce ai tu presupunand ca firul din dreapta al led-ului e legat la minusul bateriei. Link spre comentariu
addysoftware Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Nu trebuie nici un zener, schemele acelea erau pentru un alimentator de sine-statator, fara acumulator, si in lipsa sarcinii tensiunea ar fi urcat spre 300Vcc fiind limitata doar de condensatorul de filtraj, care in ceva timp ar fi facut poc. Acumulatorul limiteaza tensiunea la cat are el. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 4, 2010 Partajează Postat Iulie 4, 2010 Topicul e vechi de peste 7 luni... De atunci sau a rezolvat... sau a renuntat ! Link spre comentariu
addysoftware Postat Iulie 8, 2010 Partajează Postat Iulie 8, 2010 Dap, dar mai citesc si altii topicul cand googalesc dupa informatii si e bine cand gasesti info chiar daca topicul e vechi de 5 ani (sa zicem). Link spre comentariu
Vizitator uly Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Eu cred ca trebuie sa punem o dioda zenner....nu de alta, dar copii mei si eu am ars nu stiu cate lanterne introducandu-le in priza cu ledurile aprinse sau jucandu-se la intrerupator in timp ce erau in priza....intrerupatoarele erau tip push cu mai multe pozitii, si nu stii cand sunt aprinse si cand nu Deci, o dioda zenner cu valoarea cu 1-2 volti mai mare decat tensiunea acumulatorilor e arhisuficient.... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Eu cred ca trebuie sa punem o dioda zenner....nu de alta, dar copii mei si eu am ars nu stiu cate lanterne introducandu-le in priza cu ledurile aprinse sau jucandu-se la intrerupator in timp ce erau in priza....intrerupatoarele erau tip push cu mai multe pozitii, si nu stii cand sunt aprinse si cand nu Deci, o dioda zenner cu valoarea cu 1-2 volti mai mare decat tensiunea acumulatorilor e arhisuficient....Pai tocmai de asta nu se pune zener-o arzi si cumperi alta. Link spre comentariu
Vizitator gabigg Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 uite schema pentru lanterna china Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 @gabigg : Nu-i frumos sa copiezi fara sa precizezi sursa. Link spre comentariu
