DELTON CU STV2248H
dj_dexter1975
  • Răspunsuri 44
  • dj_dexter1975
    20
  • ROBEERT
    7
  • maresmircea57
    5
  • megabit
Eram sigur ca e notat altfel din aceasta cauza n-o gasesc..La mine pe TK apare ca CY01 si 102K/2Kv....fara acest condensator facea la fel,nu am aparat cu care s-o masor dar in scurt nu e,si UG2 pe TK se modifica daca o ajustez din traful de linii.Ciudat este ca daca UG2 pe TK otin in scurt printr-o rez. de 15k la masa,dupa eliberarea rezistentei apare rastrul pt.1-2sec. :nebunrau: sau e suficient sa tin doar ap.de mas. pe G2...aceeasi treaba
Salutare stimati prieteni! azi,dupa cateva zile am pus iar tv-ul asta pe masa care mi-a facut par alb in cap.Am schimbat procesorul ST92195C781 , singurul lucru ce se mai putea schimba.....si ..surpriza :101 mi-a aparut rastrul ,am si crezut ca s-a rezolvat problema,dar nu :jytuiyu ...nu mai am OSD,nu-mi raspunde la comenzile de pe panoul frontal,efectiv cum o alimentez,porneste direct tv-ul.Cum ca nu am telecomanda de la aparat,am sperat mult sa functioneze macar intrarea AV,dar cum introduc euroscartul mi se afiseaza un blank (negru) si-atat.Vreau sa precizez ca procesorul schimbat e de pe un sasiu care a ''murit'' in urma unei furtuni,deci posibil sa nu fie bun nici asta?..in concluzie...este posibil ca procesorul original sa-mi blocheze jungla si de-asta nu aveam rastru?dar atunci cum de aveam OSD inainte sa schimb proc.?Oricum va multumesc ff.mult pentru sprijin,macar am invatat cate ceva de la voi,cat despre tv-ul meu..cred ca ramane pentru experimente :da ....toate cele bune si multa bafta
daca tot ai umblat la procesor,pune un soclu,poate o sa-ti vina la reparat unul identic si o sa incerci cu un procesor bun.Incearca si un dump de PT90,sau mai simplu,porneste-l fara memorie si vezi daca face la fel. La pt90 n-am intalnit,dar la IVORY se intampla frecvent sa se deregleze setarile rgb si sa se vada fara contrast si abia sa se mai zareasca osd-ul.Mai mult pe ghicite intru in meniul service si refac setarile la catozi,nivel negru si alb.
Buna idee,la asta nici nu m-am gandit :aplauze este foarte posibil sa fie doar dereglat si eu am rascolit tot sasiul :ras: apropo....stiti cumva cum se intra in service-men. la acest tip?
  • 4 ani mai târziu...
pare PT90 ,dar cu placa video cu tranzistori.Poate fi pe feedback-ul RGB,curentul de fascicol.Verificati traseul intre pin33 -STV2248 si tranzistorii de pe placa Tk.rezistente,diode smd
o problema la un astfel de sasiu:i-mi blocheaza RGB-ul la pornire.am sonor Dupa o perioada i-mi apare imaginea ..prind 3 programe color iar restul de programe alb-negru iar la cele din urma palpaie imaginea(ceva identic ca la blit).Am schimbat stv2248 si cateva memorii fara rezultat.Finalul video e pe tranzistori..am masurat tensiunea pe rgb de la jungla deculata -0.05v.Nu am mai intalnit asa ceva pana acum.
tub obosit parerea mea,deobicei la acest chassis daca puneam unul din catozi la masa cca 5 secunde aparea imaginea,dar la unul chiar a-m luat plasa,punand catozi la masa fara rezultat,aveam fiecare culoare in parte,i-am tras o regenerare,si debia atunci punand unul din catozi la masa aveam imagine ,dar nu aveam verde,a-m gasit rezistenta de 80 si ceva de k ohmi devalorizata cca 130k,a-m schimbat-o si totul e ok
  • 1 an mai târziu...
Ca o completare cu informatii despre defectul descris de initiator  la Delton sasiu PT90 ,( adica  are sunet si fara imagine ,respectiv ,ecran negru ), am gasit  defecta dioda DY 01 , 1N4148 .
