DELTON CU STV2248H
dj_dexter1975
oo Robert,don pacate nu am la dispoziti cu ce sa fac poza dar ,cum sa zic,dungile apar ptr o fractiune de secunda,nu sunt subtiri ,2-3 degete ,si la fiecare impuls sa zic asa se muta dunga tot mai jos sau mai sus ,oricum intr-un sens.Are ceva daca aplic +180 fara condensator pe intrarea RGB?..si apropo...esti de treaba :da
  • Răspunsuri 44
  • dj_dexter1975
    20
  • ROBEERT
    7
  • maresmircea57
    5
  • megabit
Salut prieteni,am reluat azi lucrarea la tv.Nu stiu daca sasiul este PT90 dar schema indicata anterior nu se potriveste in totalitate,oricum motivuldefectului cu care ma confrunt se poate generaliza la orice tv.O sa reiau inca odata de la inceput sa explic ce se intampla ,poate cineva are vreo idee ca eu nu mai am si am masurat tot ce s-a putut.Deci,pornesc tv-ul , sunetul este ok dar ecranul ramane negru.De la inceput am incercat sa reglez din SCREEN( de pe traful de linii)care de fapt modifica G2 tensiunea care intra in tub,nici nu stiu cat trebuie sa fie in mod normal400-500v...ei bine,ridicand aceasta tensiune,se lumineaza tubul dar fara purici sau rastru cum se zice,si are ceva dungi subtiri inclinate,fondul fiind de culoare usor spre un mov ff,slab.Totusi,peste aceste dungi,se vede foarte slab osd-ul,dar ff slab.ok,daca readuc screenul in pozitia in care a fost,ecranul se inchide iarasi,devine negru.DACA,intre G2(direct pe TK),si masa pun o rezistenta de aprox.15K,in momentul in care eliberez rezistenta apare rastru pentru 1-2 sec.dar se intuneca iarasi ecranul.Acest efect este valabil chiar si cu ap. de masura de fapt asa am descoperit-o,masurand G2.bBun,deci apar puricii dar nu chiar perfect alb-negru cum ar fi normal ,ci usor spre mov.Comutand tv-ul pe AV,acelasi efect,apare imaginea dar tot asa spre mov,nu viu colorat.Prima data am schimbat jungla,tot asa,am masurat toate componentele de pe TK,nimic,am schimbat chiar si tubul sa fiu sigur,tot asa,tensiunile sunt ok,am incercat sa verific finalul video cum mi-a expl.Robert,componente in jurul trafului de linii nu am gasit duse....Bara de 180v ce iese din traf ,trece printr-o rez.de cativa ohmi-dioda dupa care e redresat cu un cond.de 10uF/250v ,si pleaca sus pe TK.Nu mai stiu ce sa mai fac,mai ramane de schimbat procesorul credeti ca are legatura?poate bloca RGB-ul cumva sau chiar din traful de linii?vreau sa mentionez un lucru important:ziceam mai sus de rezistenta aceea de 15k intre G2 si masa..masurand tensiunea intre G2 si masa cu rezistenta pusa,scade aproape la 0v si daca iau rezistenta ,revine tensiunea de 380-390v la cat a fost reglat din screen in momentul respectiv.Astept orice idee,orice sfat,macar sa stiu care ar putea sa fie cauza acestui defect,care ptr.un profi s-ar rezolva in 5 min cred...Va multumesc inca odata ,va tin la curent daca reusesc ceva :jytuiyu numai bine si sanatate
Salut, cauta sa afli ce sasiu este, eventual fa rost de o camera web si pune niste poze ca poate fi si din dumpul memoriei si poate gasim niste dumpuri bune.Apropo, ai cu ce programa memoria? ( ai vreun programator de memorii? )?
Salut ,postez aici cateva poze cu sasiul respectiv,nu sunt poze ff clare dar sper sa fie recunoscut de cineva.Azi nu lucrez la tv,o sa revin mainePostez pentru prima data sper sa-mi iasa
Pentru recunoasterea rapida a acestui sasiu(in afara de procesor si jungla), daca va uitati pe transformatorul de linii, o sa vedeti scris PT90A, sau pe plasticul alb, prins de transformatorul de linii, este inscriptionat PT90, sau pe eticheta alba lipita pe selector, este o serie in care este inclus si tipul sasiului, adica PT90, sau pe eticheta de pe capacul televizorului, este deasemeni o serie care cuprinde si tipul de sasiu, adica PT90!
Sau inconfundabila telecomanda a lor ( vedeti poza ):
Salutare stimati prieteni,da aveti dreptate :rade: ...pe plasticul de pe traful de linii scrie PT90 ,si pe ethiceta de pe selector PT92114420507120591110, A48EKB02X01 :bataie am descarcat de undeva schema pentru PT90,si seamana ff mult dar nu chiar 100%.Pe capacul tv-ului nu am gasit nicio ethiceta ,acolo m-am uitat prima data cand am deschis acest topic.O sa verific traseele de la STV - TK ,m-as si impusca sa fie de acolo :sparge:(nu am telecomanda din pacate)
