DELTON CU STV2248H
dj_dexter1975
Tv DELTON echipat cu un sasiu ''no name'' avand jungla STV2248H si proc.ST92195C781, probabil cunoscut ptr.cei cu experienta.Defectul fiind lipsa imaginii,care reapare ptr.o sec.mrind G2,fiind vizibile si aceledungi inclinate.Sasiul avand doar sursa si cateva piese,e simplu si totusi complicat :sparge: rog pe cei care v-ati intalnit cu acest defect sa ma indrume ce-ar fi de facut...multumesc
  • Răspunsuri 44
  • dj_dexter1975
    20
  • ROBEERT
    7
  • maresmircea57
    5
  • megabit
Multumes,sper s-o gasesc undeva ,intre timp am schimbat si tubul si tot nimic.Lipsa rastru,iar daca maresc G2 se lumineaza tubul dar cu dungi si imaginea ramaine doar o clipa,pe urma dispare si raman doar dungile inclinate pe un fond violet :sparge: In etajul video sunt 9 tranzistoare din seria F422 .Recunosc ca nu am f.multa exp.dar as vrea sa verific daca nu este finalul video defect,dar nu stiu cum se face,se pun culorile separat la masa ptr.a verifica fiecare separat?
Verifica tensiunea de filament a tubului. Tocmai am reparat si eu un Ultraline cu sasiu TV2k si ma speriasem cand s'a stins ecranul... Fix cablul care ducea alimentarea de filament s'a trezit sa se intrerupa, sunt foarte foarte prosti conectorii aia.
Nu ca am tensiune pe filament :nas: Acum am obs.ceva : masurand G2 care la mine are382v(nu stiu daca nu ar trebui sa fie mai mare) dupa ce iau aparatul de masura de pe G2,in clipa respectiva apare rastru,purici ,deci normal...dar asta pentru o secunda :cry:
Omule, poti proceda astfel: localizezi defectul ( defectul ori se afla pe placa TK, ori in partea de matrice RGB ). Pentru localizarea defectului poti proceda astfel:-lasi partile de iesire din jungle in aer ( deslipesti cele 3 fire care vin din partea de RGB out din jungle si le lasi in aer ). Cu ele deslipite, pornesti TV-ul si ecranul trebuie sa stea stins ( negru ).-iei un condensator nepolarizat de cca. 100 nf si un capat il lipesti pe rand pe placa TK in locul unde veneau cele 3 fire care le-ai deslipit si celalalt capat ii prelungesti un fir si atingi cu capatul firului pentru o fractiune de secunda bara de 180 volti ( practic polarizezi bazele celor 3 finali RGB ). Exemplu: lipesti pe intrare R, pornesti televizorul si cu capatul celalalt atingi pentru o fractiune de secunda capatul firului la 180 volti, apoi lipesti pe intrare G, pornesti televizorul si cu capatul celalalt atingi pentru o fractiune de secunda capatul firului la 180 volti si in sfarsit lipesti pe intrare B, pornesti televizorul si cu capatul celalalt atingi pentru o fractiune de secunda capatul firului la 180 volti. Cand faci aceste probe te uiti pe ecran si trebuie sa-ti apara pe rand cele 3 culori: cand conectezi pe intrare R si atingi capatul firului la 180 volti, trebuie sa apara pe ecran culoarea rosie cu cursa inversa, cand conectezi pe intrare G si atingi capatul firului la 180 volti, trebuie sa apara pe ecran culoarea verde cu cursa inversa, cand conectezi pe intrare B si atingi capatul firului la 180 volti, trebuie sa apara pe ecran culoarea albastra cu cursa inversa.Deci:-daca apar pe rand cele 3 culori, defectul poate fi in circuitele de matrice RGB, inclusiv jungle, reactia care vine din trafo linii si duce in circuitul jungle ( in partea de matrice ), cei 3 condensatorii nepolarizati care vin pe axare, tensiuni anormale pe circuitul matrice, etc.-daca nu apar pe rand cele 3 culori, defectul poate fi pe placa TK, sau chiar tubul. In cazul asta, iei la masurat componentele active si cele pasive de pe placa TK. PS: 1. Verificarea emisiei celor 3 catozi ai tubului se face eliminand cele 3 rezistente care vin pe catozi si apoi dand pe fiecare catod in parte la masa. Cand dai rosu la masa, trebuie sa apara puternic ( nu slab ) culoarea rosie cu cursa inversa, cand dai verde la masa, trebuie sa apara puternic ( nu slab ) culoarea verde cu cursa inversa si cand dai albastru la masa, trebuie sa apara puternic ( nu slab ) culoarea albastra cu cursa inversa. 2. Verificarea albului perfect al tubului ( sau mai bine zis aceasta operatiune arata daca cei 3 catozi au emisie egala ) se face la fel, cu cele 3 rezistente care vin pe catozi in aer si apoi cei 3 catozi se dau simultan la masa ( toti 3 odata ) si trebuie sa apara pe ecran albul puternic si perfect ( fara nici o tenta de culoare ). Daca nu apare albul perfect si ai vreo tenta de culoare, ( atentie, sa nu se confunde cu tub magnetizat ), inseamna ca cei 3 catozi nu au emisie egala. Orice emisie slaba a vreunui catod se poate observa vizibil pe ecran ( la emisie buna, dand catozii la masa, apar cele 3 culori cu intensitate luminoasa puternica, iar la emisie slaba, dand catozii la masa, apar cele 3 culori cu intensitate luminoasa slaba.Atat emisia slaba a catozilor, cat si emisia neegala se poate remedia de cele mai multe ori cu aparatul de regenerat tuburi.Succes.
Mersi mult Robert,frumos discurs :aplauze ok am inteles,deci nu la masa se conecteza ca la 180v,nu stiam eu bine :jytuiyu Chiar acum o sa incerc,am schimbat jungla,tub si tot nimic...ziceam mai sus ca masurand tensiunea G2,in momentul in care iau aparatul de pe pin imi apare rastru dar usor intr-o secunda si dispare :sparge: Oricum iti multumesc pentru sfat,se pare ca mai am multe de invatat :bataie ...si-acum la treaba :freaza: o sa revin cu detalii :dans:
Se pare ca finalul video este ok,toate culorile imi apar pe rand pentru o frac.de sec., dar nu pe tot ecranul ci doar sub forma de dungi foarte accentuate,si de fiecare data cand ating firul la +180v dunga cu culoarea respectiva apare haotic jos ,sus sau la mijloc....Undeva am vazut pe cineva facand aceasta operatie dar stiu ca tubul lumina constant culorile RGB,pe cand la mine apare doar o dunga pe moment,din cauza condensatorului de 100nF care se incarca?ok,daca jungla e schimbata ce-mi mai ramane,poate veni din traful de linii?nuvad legatura :nas: G2 sau screenul care se regleaza din traf ,cat ar trebui sa fie in mod normal? :tv sau se poate ajusta pana la limita la care nu apar dungile inverse ? :speriat
Revin cu o idee: verifica si bara de 180 volti, eventual schimba condensatorul de filtraj. Tot pe bara de 180 volti, la unele modele este facuta ca in documentul de mai jos:Componentele din chenarul punctat se afla ori langa trafo linii, ori pe placa TK si trebuiesc masurate cu atentie. Eu la un sasiu E1 am avut defecta rezistenta care pune minusul condensatorului la masa arsa. Facea defectul aproape similar cu defectul tau.Succes.
Pune si tu o poza sa vad cum apar culorile cand faci operatiunea cu acel condensator pe cele 3 intrari. :da
