mk3_cdj Postat Noiembrie 19, 2009 Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Salut! As avea si eu un proiect va rog cat de repede pentru acest difuzor: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... ZRW_30SPL/ Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 aici gasesti ce recomanda producatorul http://www.ground-zero-audio.com/englis ... seempf.htm Mai precis pentru subul tau iti trebuie o incinta bass reflex de 42 litri volum intern, cu un tub de 100mm diametru si 200mm lungime pentru reflex. Dimensiunile incintei le calculezi in functie de cativa factori: 1. Locul in care vrei sa pui incinta (in ce dimensiuni te incadrezi) 2. Volumul intern il calculezi dupa ce ai aproximativ dimensiunile date de locul de amplasare, din care scazi volumul dislocat de difuzor si de portul de reflex. Volumul functie de dimensiuni se calculeaza: L*l*h la o incinta paralelipipedica. 3. Fata care contine tubul de reflex sa fie la cel putin L tub + 50mm de partea opusa. Adica sa nu faci o incinta spre exemplu de 210 mm adancime si tu pe fata sa pui un tub de 200 mm lungime, pentru ca va fi aproape lipit de spate. 4. Daca nu gasesti tub de dimensiunea care iti trebuie, poti face portul de bass reflex tot din pal sa zicem, cu o forma dreptunghiulara, caz in care calculezi volumul cilindrului recomandat de producator ... .acei 200mm lungime si 100 mm diametru si il aplici la un paralelipiped. Spor. Link spre comentariu
mk3_cdj Postat Noiembrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Da la un paralelipiped ma gandeam si eu ca ar fi cel mai ok si cu port asa dreptunghiular din pal. Nu prea conteaza cum sa fie doar sa se potriveazca difuzorul in incinta perfect, din pal de 18 mm va fiCe dimensiuni sa fac ? la incintaDoar ce vreau sa nu fie mare ci cat mai compacta Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 pai pentru a te ajuta cat mai eficient cu niste dimensiuni, zi-mi ce portbagaj ai, niste dimensiuni, inaltime, adancimea care te-ar multumi pentru a nu incurca la bagaje ... marca masinii, si vedem dupaia ce dimensiuni ies din calcule. Nu uita de deschiderea portbagajului .. un sub prea inalt nu se va putea baga in interior daca depaseste latimea deschiderii. Link spre comentariu
mk3_cdj Postat Noiembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Deci, masina este un opel astra ceva mai vechi si portbagajul se deschide cu tot cu geam.Atunci ce sa zic as vrea un paralelipiped cum cere dufuzorul nu prea conteaza marimea Multumesc! Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 Salut ... acum am apucat sa schitez ceva ..... cam asa ceva as face eu daca ar fi al meu. Material de 18 sau de 20mm ..... Link spre comentariu
