Vizitator marianpavel Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 am achizitionat 2 dif noir 2 de 8 inch 200w 8 ohm 40 4500 hz,as vrea sa fac 2 cutii dar nu sunt hotarat in privinta incintei bass reflex sau incinta inchisa, cee mai bine?si 2 tweetere 107.5 8ohm,75/150w,3khz_25khz,ptr o boxa pe 2 cai, Link spre comentariu
Vizitator marianpavel Postat Noiembrie 26, 2009 Partajează Postat Noiembrie 26, 2009 imi spune si mie cineva care este frecventa de taiere la valoarea de 4.7 micro.multumesc Link spre comentariu
Jimmy Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 daca te referi la un cond. de 4.7uF ca filtru trece sus cu panta de 6dB/octava, pentru tweeterele de care ai pomenit mai sus, atunci frecventa de taiere va fi in jur de 4200Hz. Link spre comentariu
Vizitator marianpavel Postat Noiembrie 27, 2009 Partajează Postat Noiembrie 27, 2009 le pot folosii la tweeterele de mai sus,sau se vor arde,sunt buni de ceva(cndensatori de 4.7 micro)fara bobine,se pot folosi?si daca nu cer prea multe cum pot calcula frecventa de taiere ce formula este? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Merg la tweeterele alea dar numai la putere pana in 70W cu frecventa de taiere mai mare de 4kHz. Daca vrei putere mai mare trebuie sa faci filtru de ordin 2 (adica si cu bobina) altfel arzi tweterele. Uite aici calculator: http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Sco ... s/hpf.html Rezistenta in cazul tau este chiar tweeterul deci o pui 8 ohm sau 4 ohm cat o fi, si ajustezi valoarea condului pana ajungi la frecventa dorita. Site'ul da valorile in nF, ex 4700nF = 4.7uF. Link spre comentariu
