Pornire motor trifazic de 4,5kw la 220v ?
Vizitator vasilica
Da, dar vezi că în desen arată şi că motorul e legat în triunghi. Pe plăcuţa motorului se specifica modul de funcţionare (triunghi/stea) funcţie de tensiunea de alimentare (220/380).
multumesc am inteles acum va mai rog cu un raspuns la o intrebare am postat mai in urma o intrebare dar domny Validae mia raspuns dar am facut exact cum a spus domnu am marit capacitatea condesator am 220v pe faza de la retea si 220pe faza defazata dar pe bornele unde e montat condesatoru am o tensiune mai mare cu 13v este vreo problema ?
Nu este nicio problemă, teoria asta cu tensiunile egale între faze e corectă, dar relativă. Adică niciodată nu vom avea tensiuni perfect egale între faze, atuci când a treia fază o facem cu un condensator. În concluzie da-i bătaie că nu are nimic.
si la acest motor care are doua infasurari am desenat in desen se vede ca undeva am sub 220v daca pun aparatu exact pe bornele infasuraru secundare am procedat bine cum am legat condesatoru si daca e normal samu arate tensiunea mai mica acolo unde se vede ca a scrussi la acest motor care are doua infasurari am desenat in desen se vede ca undeva am sub 220v daca pun aparatu exact pe bornele infasuraru secundare am procedat bine cum am legat condesatoru si daca e normal samu arate tensiunea mai mica acolo unde se vede ca a scrus
Editat de Florin berdila
Acolo este tensiunea furnizata de condensator, probabil că infăşurarea auxiliara lucrează la o tensiune mai mică...de aici şi valorile mai mici ale capacităţilor care se pun de regulă la motoarele monofazate.
  • 2 luni mai târziu...
salutare am o mare rugaminte la dumneavoastra am facut rost de un motor de 1,5kw si 2850 rotati pe minut scrie ca merge su la 220in triunghi il pot folosi la o moara mica de macinat si daca il leg in triunghi are forta mai mare ?in triunghi se leaga inceputu cu sfarsitu infasurari ?va rog un sfat
Aveti acasa 220 trifazat? Probabil pe motor mai scrie si 400 (380) legare in stea? Asta ghicim noi ca nu ati precizat daca este motor trifazic, monofazic, pornire cu condensator.
Oricum, din ce ati scris cred ca este vorba de un motor trifazat cu legare in triunghi daca este alimentat de la un sistem trifazat de 220V si legare in stea daca este alimentat de la un sistem trifazat de 400 (380)V.
da motoru este trifazat si scrie 380v in stea si 230v intriunghi eu aici nu inteleg adica 230v in triunghi adica cand il montez la monofazic trebuielegat in triunghi sau cum sal leg s monofazic asta niciodata nam inteles poate ma ajutati dumneavoastra
Nu, acest motor nu-l puteti lega, porni, direct la monofazic.
Triunghi 220V si stea 380V se refera la modul de legare a infasurarilor motorului in functie de tensiunea de alimentare (trifazata) disponibila.
Pentru a-l putea folosi la 220V cautati pe forum, este un topic dedicat pt. asa ceva, cu tabele pt. alegerea condensatorului si alte indicatii pt. legarea infasurarilor.
