flomar60 Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Asta e Daniel, dumneata ai venit mai tarziu prin zona unde posteaza Florin Berdila...noi ne chinuim de mult , fara succes...colegul validae e un adevarat erou din punctul asta de vedere ....dar tot fara succes...din pacate...Marian a facut un topic special cu explicatii...tot degeaba...asa ca , hotararea pe care ai luat-o este cea mai buna! Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 (editat) E ceva obișnuit ca @Florin berdila sa nu tina cont de răspunsurile si sfaturile primite. Eu consider că e o lipsa,crasă, de respect fata de cei cărora le ceri sfaturi dar nu catadicsești sa răspunzi la intrebările colegilor. Asemenea ¨colegi¨ nu cred ca merită ajutați. Efectiv nu știu ce urmărește. Scuze de off topic. Editat Octombrie 19, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 (editat) http://www.elforum.info/topic/78129-despre-filetare-pe-strung-incepatori/page-8?do=findComment&comment=901482 Grig Editat Octombrie 19, 2015 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Am o vaga impresie ca am mai avut de-aface cu domnul Florin pe alt topic, tot ceva cu motoare...niciun rezultat...am cele mai bune intentii dar unii chiar ori nu inteleg ori se fac ca nu inteleg...chiar am vrut sa-l ajut pe omul asta dar se pare ca nu sunt singurul care a esuat . Nu-i bai, aceste informatii pot fi absorbite de alti colegi care au probleme asemanatoare si care probabil proceseaza altfel informatia. Succes tuturor. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 problema este ca toti care mia raspuns au facut in termeni lor dar eu nu am inteles indeajuns asa ca va rog frumos sa lasati ura atat ma pricep sa inteleg acum va mai intreb iarasi si va rog frumos sami fiti alaturi cum leg un motor cu bobina ajutatoare adica are patru fire in triunghi asta am intrebat dar raspunsurile au fost cu un alt caracter si de ce nu pot ridica tensiunea pe bobina ajutatoare prin condesatori apropiata de cea a retelei am pus 120uf si am ridicato de la 138 v la 170v asta intreb si va rog sami explicati detaliat fiecare punct poate mai iertati si dumneavoastra ca sunt si eu om Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Este simplu, desi s-a discutat de sute de ori pe mai multe topicuri chestia asta, si cred ca si pe asta daca derulezi in urma gasesti cum se leaga corect un monofazat. Bun, sa incepem, dar promiti ca citesti cu atentie si nu mai vi cu alte intrebari, deoarece in postul asta iti explic destul de clar incat sa nu mai fie nevoie de alte intrebari. Din ce am inteles ai 4 (patru) fire din motor. Ai masurat cu ohmetrul impedantele celor doua infasurari si ai obtinut doua valori, o bobina cu valoare mai mica si una cu valoare mai mare. ATENTIE ACUM:bobina cu valoare mai mica este bobina principala, le separi si le marchezi ca atare (sau etichetezi); cea cu valoare mai mare este bobinajul auxiliar (sau de pornire); il separi si pe asta si il marchezi ca atare. Acum legi firele in felul urmator: Condensatorul il poti tatona, poti porni cu unul de 40 microF, daca vezi ca tot nu porneste singur, sau porneste mai greu, poti mari valoarea cu cate 5 microF. Daca porneste dar incalzeste, micsorezi din valoare. Bafta si succes. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 am citit atent ce ati scris am legat firele ca in desenu dumneavoastra dar va intreb condesatoru trebuie legat la faza retelei sau nu are importanta adica inseriat cu faza si apoi cu bobina ajutatoare? Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Nu conteaza unde legi faza sau nulul, conteaza firele care ies din motor, in desenul meu condensatorul e desenat deasupra...nu ai cum sa gresesti. Si BONUS: ca sa schimbi sensul inversezi firele de la infasurarea auxiliara, dar legi in aceeasi maniera, conform schemei pe care am afisat-o. ORICUM legi tensiunea de retea acolo unde scrie 220V, fara a tine cont de nul sau faza. Spor! Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 imi puteti spune ce putere are motoru asta si cam ce condesator ar trebui si va rogimi puteti spune ce putere are motoru asta si cam ce condesator ar trebui si va rog Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Ti-a mai raspuns colegul @ndc74, acum o jumatate de ora. pe alt topic, la aceiasi intrebare. 750W, 1400 rot/min. Link spre comentariu
rasputin Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Motorul are 0,75kW. Legat de condensator, ai să te vredniceşti a citi tot ce ai primit ca răspuns pînă acum, ai să vii cu un desen al schemei ce o pui în practică, cu nişte valori pe care le-ai calculat, şi atunci ne vom da şi noi cu părerea. Aşa îi firesc după cîte sfaturi ai tot primit. Nu-i cu răutate, dar trebui a înţelege că trebuie să înveţi să "pescuieşti", un peşte primit în dar nu-i soluţia. Notă: Chestiunea cu peştele se trage din cultura chinezilor. O chestiune ce se aplică şi dvs. Revin. Pur şi simplu sa brodit a posta după colegul Pinti, nimic mai mult. Editat Ianuarie 5, 2016 de rasputin Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Eu am ,vaga banuiala,ca @Florin, este un vinator de posturi. Mai este inca unul Bubu.......... Probabil florin vrea sa-l egaleze sau sa-l depaseasca. Un lucru e cert; nu tine cont de sfaturile primite. Revine,revine si iar revine cu intrebari care mai de care mai imbirligate si fara sens. Dupa cite sfaturi a primit, trebuia sa ramina cu ceva. Vad ca face abstractie de tot ce i se spune. Scuze de off,dar nu m-am putut abtine. Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Ai dreptate @GEO 53 BN. Posteaza intrebarea, nu asteapta raspunsul si se deconecteaza. Dupa putin timp se conecteaza iarasi si cere informatii despre altceva...tevi....filete...site de moara...etc..etc. Parerea mea este ca cineva isi bate joc de noi. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Pai daca pe-asa,ia sa-l ignoram. Poate se lecuieste,cu toate ca nu sunt convins de asta. Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Nu este o solutie. Chiar daca va fi ignorat, el fiind ignorant , rezultatul va fi aceasi. Cred eu. Edit Sau cum spunea Vacaroiu: Parerea mea! Editat Ianuarie 5, 2016 de PINTI Link spre comentariu
