Pornire motor trifazic de 4,5kw la 220v ?
Vizitator vasilica
Zic şi eu, nu atît ca descriere a modului cum se face (legat de acest aspect ştiu că este sau era un subiect în secţiunea păstorită de colegul Ola Nicolas), ci doar ca mărturie că se poate.
Eu am modificat un motor de 5,5kW, pentru a acţiona un abric (abricht).
Ca bază de plecare au fost relaţiile de calcul pentru condensatoare, dar optimul l-am obţinut prin măsurare a curentului, atît pe faza cu condensatori cît şi pe legătura la reţea. N-am sărit peste cal, adică nu am depăşit curentul nominal. Vedeţi că la funcţionarea în gol, curentul pe faza cu condensatori este cu 30-40% mai mare decît atunci cînd motorul este în sarcină. E ceva normal. La intrarea în sarcină acest curent scade şi creşte cel prin înfăşurarea legată la reţea.
Ar mai fi de zis, pentru a micşora şocul transmis în reţea şi pentru a proteja instalaţia, pornirea o făceam în gol, mai apoi lăsam să fie antrenat abric-ul (slăbeam cureaua de antrenare pe perioada pornirii). Tot ca idee sulul de la abric are lungimea de 400 mm şi a fost posibil a prelucra lemn de răşinoase cu lăţimea de 400mm, motorul nu cădea în brînci. Recomand să faceţi la fel, aşa cum recomand să se măsoare curentul prin înfăşurări şi de asemeni să se monteze un releu termic de protecţie, ăsta de pe urmă reglat pe curentul nominal al motorului pe o trusă de curent, nu la ochi. Atît la acţionarea unei mori de uruială cît şi la acţionarea sculelor de tîmplărie, dacă meseriaşul este harnic chiar ajunge a suprasolicita motorul iar protecţia îşi va face treaba. Treaba asta din urmă iar nu o spun din auzite, o păţii eu.
Tot pentru reducerea şocului din momentul pornirii, dacă vă este la îndemînă şi, evident, nu vă curtează lenea, îndemnaţi a pune în mişcare de rotaţie axul motorului, rotidu-l cu mîna. Nu-i musai să-l aduceţi la turaţie mare, e suficient să-l scoateţi din repaos. Aveţi grije ca sensul de rotaţie imprimat să fie acelaşi cu sensul său de funcţionare, altfel faceţi mai mult rău decît bine.
Așa făceam și eu pornirea inițial, până să fac o baterie de condensatori suficientă, porneam motorul de 4kW cu o sfoară înfășurată pe fulie  :rade:
După adăugarea condensatorului de 100uF (cuplat permanent) nu mai era nevoie de pornire manuală, o lua singur din loc (în gol, fără a cupla moara) și apoi strângeam cureaua de angrenaj. Trebuie să spun că am folosit singur acea moară mulți ani, taică-meu nu avea curaj, i se părea periculos din cauza turației mari la care ajungea moara (circa 6000 rpm).
Când macină boabe, trebuie să învelim sacul în care cade uruiala cu un palton gros, altfel se acoperă toată curtea de praf fin de mălai, așa suflă de tare în sac  :rade:
Am o intrebare am gasit doi condesatori pe care scrie 350380vcc deci sunt de curent continu intrebarea este pot pune la pornire unui motor trifazic in monofazic? Am o intrebare am gasit doi condesatori pe care scrie 350380vcc deci sunt de curent continu intrebarea este pot pune la pornire unui motor trifazic in monofazic? Si am uitat mai scrie 100+100 microfarazi
Dacă vrei să vezi ce frumos explodează......și electrolitul din ei are un miros de-ți cade părul din nas  :rade: . Vezi că se găsesc relativ ușor condensatori bipolari (sau nepolarizați) la 400Vc.a.  și nu sunt chiar o avere.Valoarea necesară cred că ai văzut cum se află, dacă ai citit topicul de la început.
Dacă sunt de curent alternativ și cu tensiunea specificată mai sus, binențeles că poți să-i folosești.Dar ai grijă, depășirea valorii optime a capacității condensatorului va provoca o frânare a rotorului. Motorul pornește, dar se rotește foarte lent, cu un zgomot anormal. Se poate distruge rapid în acest regim. Ideea e să încerci cu o capacitate ceva mai mică decât prea mare.
Poți să pui o poză cu acei condensatori ?  Că nici eu nu am întâlnit astfel de exemplare. Oricum am avertizat să nu folosești din cei pentru curent continuu, eu încercasem mai demult doar pentru pornire, cu buton fără reținere (tip sonerie) la un motor și tot au bubuit destul de repede  :rade:
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
