gica70 Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) "Cum am mai spus este pus pe un compresor de aer care așa a fost montat din fabrica doar ca a fost trifazic" Care era puterea acelui motor trifazic? Daca e acelasi motor nu-l vei putea folosi (la aceeasi sarcina, in cazul tau, compresorul) in monofazic pentru ca se reduce mult puterea. Editat Mai 11, 2016 de gica70 Link spre comentariu
Vizitator cristinel009 Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 12.5A la 230V și 7.2A la 400VȘi 3 Kw, 2820 rot e cam tot ce pot citi de pe eticheta Link spre comentariu
daniel_88 Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Cam greu să pornească în sarcină la 3000 rot/min, şi în monofazic (unde deja pierzi cam 40% din puterea nominală)...îţi recomand să faci un schimb cu cineva cu unul monofazic, tot de 3 kW...în cazul tău cred că unul la 1500 rot/min ar fii mai indicat...zic şi eu... Link spre comentariu
Vizitator cristinel009 Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 Am înțeles. Mulțumesc pentru sfat Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 imi puteti spune cum masor cu acest aparat Link spre comentariu
manolo Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Simplu,intii masori consumul cu un multimetru,si apoi invirti butonul pe scara respectiva si masori cu el ,aaaaaaa scula aia masoara doar amperi. Link spre comentariu
adydep Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 ATENTIE @Florin Berdilă:aparatul din poze este un ampermetru!Conectarea directă la rețea se lasă cu bubuieli :rade:Trebuie conectat serie cu consumatorul . ...care o fi ăla(motor,bec,reșou..."Popular",etc) Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Si se pare ca masoara doar curent continuu. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 E foarte posibil pentru ca ampermetrele de c.a. lucreaza dupa alt principiu; ce inseamna sa faci o poza, asa cum trebuie, pentru lamurire.. Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 (editat) Se vede in poza a doua clasa de precizie de 0,2,..... o liniuta, faptul ca lucreaza in curent continuu..... si instrument de tip magnetoelectric. Editat Mai 17, 2016 de PINTI Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 si imi puteti spune ce reprezinta fiecare scala adica ce pot inseria daca il reglez pe o anumita scala? va multumescsi imi puteti spune ce reprezinta fiecare scala adica ce pot inseria daca il reglez pe o anumita scala? va multumesc Link spre comentariu
