Pornire motor trifazic de 4,5kw la 220v ?
Vizitator vasilica
Imi cer scuze, eu aşa am înţeles din postul #137. Stimă
Ati inteles gresit!
Discutia in cauza a inceput la pagina 8 postarea #115 a lui @Florin berdila.
Postarea mea din #137 se referea strict la motorul lui Florin.
a intrebat un electrician: daca am un motor trifazat si doresc conectarea la monofazat calculul condesatorului necesar trebuie sa luam acel curent( amperi) care este scris pe placuta lui sa aflam ce condesator ne trebuie sau curentu la monofazat se inmulteste cu 1,73 nu a stiut sami raspunda asa ca va rog pe dumneavoastra
Am pornit direct in triunghi motoare de 132kw, 160kw, 200kw si 315kw, la 400V trifazat....la aceste motoare bobinajul era calculat un pic mai larg astfel ca ,valoarea maxima a curentului de pornire sa nu depaseasca 7 I nominal....pana la 200kw se foloseau contactori de putere de 250A si 400A de tip TCA si RG protejate cu sigurante MPR la scurtcircuit si releu de tip TSAW la suprasarcina....la cele de 315kw era , deja , alta clasa....se foloseau intreruptoare de tip OROMAX cu protectii la minima tensiune , suprasarcina si scurtcircuit....modelul protectiilor era cu relee RH sau MKS....acestea, ultimele, erau cu adevarat performante , niciodata nu au dat gres cand a aparut un eveniment....
...toate motoarele astea antrenau pompe verticale , dar si orizontale(mai putine)-cu debite de la 500 la 3500 metri cubi pe ora....nu va mai povestesc de motoarele mari alimentate in 6kv si 10kv,cu puteri pana la 10MW si debite de 25000mc/ora....sau despre transformatoarele care alimentau acesti monstri....mai bine de 22 ani am exploatat/reparat energetica de putere...
Scuzati , va rog, off-topicul, m-au napadit amintirile....
eu ma refeream ce curent luam in calcul pentru aflarea condesatorului necesar pe cel inscris pe placuta motorului sau curentu care creste de 1,73? ma refer la motoru trifazat in monofazat va rog un raspuns
         Daca nici acum nu e clar........
   1-cutia de legaturi:
   2-schema de legaturi:
  3-conectarea puntilor:
  4-tabel cu valorile condensatorilor(de lucru/de pornire):
  5-scheme electrice:
domnule Andrei eu am intrebat simplu daca un motor trifazat il conectam monofazat cu condesator si aplicam formula aflari cond folosim acel consum de curent pe care il are motoru scris pe placuta lui in formula?
da are dreptate curentu il calculez ca la trifazat 220v sau cum la monofazat?
Ce curent vrei sa calculezi? Nu ti-a spus destul de clar colegul validae:
"Postat 09 aprilie 2016 - 01:54
Iei în calcul curentul scris pe etichetă că îl consumă motorul la 220V."
In plus, ti-am dat mai devreme niste link-uri unde sa citesti, le-ai deschis macar de curiozitate?
http://ifrunze.blogspot.ro/2013/08/pornirea-motoarelor-trifazate-la.html
Editat de danpin
