Pornire motor trifazic de 4,5kw la 220v ?
Vizitator vasilica
Vizitator DIAFRAGMA
motorul tau este cam mare pt. reteaua casnica, dar daca totusi vrei sa il folosesti trebuie sa ai o instalatie robusta altfel risti sa dai foc la casa.Pt. motorul tau ar trebui sa faci un comutator stea -triunghi fiindca in conexiune stea iti ia curent mai mic la pornire,acum depinde si ce turatie nominala are motorul,de ex. un motor cu turatie de 930rot/min.va avea un cuplu de pornire mult mai mare decat un motor cu o turatie de 2850rot/min.pt.ca primul are 6 poli iar cel din urma are doar 2 poli. Se stie ca motorul asincron la pornire ia de la 5-7ori!!!!!!!!!!!! curentul lui nominal de aceea iti spun in triunghi sa nici nu incerci la220 daca nu vrei sa te injure vecinii
Cum se leaga un motor trifazat cu comutator stea-triunghi la reteaua monofazata?
Cam asa ar trebui legat.Pe timpul pornirii se inchide circuitul prin condesatoarele electrolitice apoi ramane in circuit cel nepolarizat de 200uF pentru imbunatatirea factorului de putere.PS.cel mai bun cuplu de pornire l-am obtinut cu c-uri electrolitice de cc.,motivul folosirii electroliticilor este ca la aceeiasi capacitate volumul ocupat este mult mai mic decat o baterie de condesatoare nepolarizate.
Vizitator vasilica
am obsevat foarte bine schema, dar o prea inteleg mai, nu puteti sa mi explicati mai exact imaginea desenata de d voastra.astept raspuns. :nas: :nas: :nas:
salutcel mai simplu,dar este costisitor este cu un invertor de 5kw de 220v monofazic,care scoate trifazat 220v pt conectare in triunghi ,iar un alt avantaj este ca poti regla turatia motorului de la 0 la 4x turatia lui nominala,fara a afecta unii parametrii ai motorului.dar este cam scump in jur de 500 euro nou dar vezi ca avea aici pe forum cineva de vinzare second,si atunci nu ai probleme cu vecinii la pornirea acestuia pt ca il setezi sa plece cu o acceleratie unifotma in unitate de timp,dar trebuieste sa te asiguri ca tine instalatia casnica curentul absorbit in timp,pt ca daca vrei numai pt probe tine in general cu conditia montarii unei sigurante automate de 20A.stima
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator jexy
Am si eu o intrebare: am cumparat de curand niste utilaje de tamplarie care au urmatoarea configuratie: freza un motor trifazic de 3kw, circularul la fel un motor trifazic de 3kw trifazic, abricht-ul cu grosime cu un motor de 2,8 kw trifazic + un motor de 0,75 kw trifazic, eu cand le voi folosi o voi face doar separat, adica va merge odata un motor de 3kw, niciodata amadoua de 3kw, in acelasi timp vor merge la un moment dat doar motoarele de la abricht (2,8 kw si 0,75 kw).
Eu nu am curent trifazic si as vrea sa iau un convertor sau convertizor de frecventa cum apare pe site-uri care scoate trifazic de 4 kw putere (http://www.euroenerg.ro/automatizari/co ... w_trifazic), imi ajunge acest convertor? Face fata la un motor de 3kw? Dar la cel de 2,8 kw + cel de 0.75 kw sa mearga in acelasi timp? Abricht-ul de grosime nu va merge niciodata in acelasi timp cu freza sau cu circularul. Respecte.
Convertoarele acestea in general merg chiar si 1 la 1, adica motor de putere maxima pe ele, dar e bine sa ai o marja de rezerva.Convertorul acela e potrivit pentru ce ai nevoie, dar asigura-i o racire suplimentara cu un ventilator mai ales cand alimentezi abricht-ul
Vizitator jexy
Multumesc pentru raspunsuri, iti dai seama pusu ca as prefera sa bag trifazicul dar acolo unde trebuie sa bag este cam greu pentru ca s-au furat din firele de curent, unde erau 5 fire acum sunt doar 2 pe unele locuri si nu stiu daca vin astia de la Cez sa puna firele acolo unde lipsesc, stalpul de curent este la o palma de gardul meu, cred ca trifazicul ma ajunge destul de scump, oricum prima data ma interesez de trifazic sa vad ce si cum.As mai avea o intrebare si anume: daca cu acest convertizor de frecventa se pierde din puterea motoarelor initiala?
