Vizitator Don Quichotte Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Buna ziua tuturor. Uite ca postez si pe un forum de electronisti, desi meseria mea e cu totul alta. Din pasiune pentru muzica si sunet de calitate vreau sa construiesc un amplificator. Nu intru in detalii de ce, alegerea mea este un Firstwatt F2. Pentru asta imi trebuie 2 radiatoare zdravene cu rezistenta termica undeva sub 0,25grade/W, care se dovedesc a fi foarte scumpe. M-am gandit sa incerc sa fac eu doua radiatoare din placa de aluminiu de 3mm pe care sa atasez cu nituri "dinti" din cornier de aluminiu gros de 1,5-2mm cu sectiunea in forma de L si dimensiunile 2/4cm (latura de 2 ar veni atasata de placa de aluminiu principala). Ca sa fiu sigur o sa le fac destul de mari, ma gandeam la 20-22 de dinti / radiator, lungi de vreo 22,5cm, ceea ce mi-ar da niste radiatoare de cca. 22,5cm / 45-50cm / 4,3 - 4,5cm (dintii + grosimea placii). Voi avea suprafata de contact mare intre placa principala si laturile scurte ale L-urilor, de fapt chiar intreaga suprafata a placii principale, deci undeva pe la 1000-1100cm patrati / radiator. Intrebarea mea este daca este necesar sa folosesc o pasta termoconductoare intre placa principala si "L"-uri sau e suficient contactul strans cu nituire. Am primit pana acum raspunsuri contradictorii in acest sens. Daca folosesc pasta am gasit ca optiuni (la cantitate mai mare decat siringile minuscule bune pentru cativa cm patrati ai catorva procesoare) urmatoarele:1. Artic Silver Ceramique 22g 33 Ron2. o vaselina no name de la Conex 35ml 49 Ron3. cineva mi-a sugerat vaselina de uz auto care sa reziste la temperatura mai mare, am gasit ceva ieftin pe baza de litiu, dar altcineva mi-a zis ca se usuca repede...Ce ziceti? Imi puteti da si mie un sfat?Multumesc. Link spre comentariu
AlpHso Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 orice vaselina siliconica e buna, atata timp cat este termoconductoare. In nici un caz vaselina auto ca acolo nu ai frecare.Totusi decat sa faci un asemenea OZN ai putea incerca cu un sistem destept cu racire activa. Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Daca suprafetele nu sunt perfect drepte, este foarte greu sa obti un radiator bun.Cred ca solutia care a-ti spus-o ar avea un pret cat al unui radiator de dimensiuni mai mici, dar care ar fi foarte eficient pentru o racire activa.Parerea mea este ca va complicati inutil. Cu 50 ron, cumparati un radiator care sa disipe tot atata caldura ca cel care il faceti, racit activ. Si are si dimeniuni mult mai mici, greutate redusa. Link spre comentariu
Vizitator Don Quichotte Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Aveti dreptate, insa... racit activ inseamna pus cooler-e, nu? Ceea ce m-ar deranja la modul foarte serios ca zgomot. Ca sa intelegeti, va spun ca eu am calculatorul in hol si cabluri trase pana in camera, unde am monitorul, mouse-ul si o tastatura nezgomotoasa de silicon. Credeti ca nu am sanse sa iasa ceva rezonabil? In ce priveste vaselina siliconica, o fi buna de oricare, dar nu sunt unele care se usuca in cativa ani si trebuie inlocuite? Ca sa ma apuc la un moment dat sa desfac 150-200 de suruburi sau nituri, asta chiar nu mi-ar conveni! Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Daca pui cooler nu inseamna ca e si galagios.Poti folosii un senzor de temperatura care sa comande ventilatoarele sa plece la o anumita temperatura(un thermistor..2,3 tranzistori).Adica sa porneasca cand oricum e galagie>> deci nu le mai auzi.Da.Poti sa faci acel radiator.Daca ai scule nu mai sta si fa.Am vazut la cineva facut ceva de genul asta..cu foarte multi "tepi" in talpa radiatorului,dar omul a avut absolut orice..inclusiv indemanare.Sunt destul de scumpe radiatoarele de genul asta si au si un randament destul de ridicat.Necazul e ca se imbacsesc destul de repede cu praf.Trebuie sa va ganditi si la spatiul pe care il aveti.Chiar si la un randament foarte bun tot or sa fie deosebit de mari(sa zicem late).Eu zic ca se merita.Daca strangeti bine de niturile alea nu o sa fie nici o problema.Nu e nevoie de pasta.Majoritarea amplificatoarelor de azi au o talpa cu care se prind de radiatorul principal.Si fara pasta.Poate unii dau cu pasta si acolo.Eu cel putin n-am vazut pana acum.Si nici nu mi-a trecut prin cap.(desii cred ca ar pica bine).Sunt doar gelos..pe ce boxe vreti sa puneti amplificatorul? Link spre comentariu
Vizitator Don Quichotte Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Nu pentru boxe imi trebuie, am niste monitoare active Mackie HR824, nu sunt fantastice dar sunt rezonabile ca sunet. Firstwatt-ul este pentru niste... casti. AKG K1000 mai precis, facute sa fie utilizate ca un fel de mini-boxe puse de o parte si de alta a capului, conectate la un amplificator uzual de boxe.Chestia cu cooler-ul care porneste doar la anumita temperatura deci cand e oricum galagie nu e adevarata si pentru clasa A. Firstwatt-ul o sa-mi disipe permanent vreo 70W de caldura / canal, chiar si cand volumul e la minim. In plus, va sta foarte aproape de mine, la vreun metru.Multumesc pentru incurajari, cred ca o sa-l fac si sper sa disipe suficient. Poate-i pun si pasta, sa fiu sigur (mai ales ca "dintii" vor fi eloxati, ca asta am gasit, inclusiv pe suprafata de contact cu placa de aluminiu principala). Link spre comentariu
serban279 Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Salutare. Sunt unele coolere destul de silen?ioase. Am folosit de câteva ori o astfel de r?cire ?i sunt destul de silen?ioase.Le-am f?cut s? porneasc? la 70 de grade cu un termocuplu ?i un releu, alimentate separat cu o surs? stabilizat?, tura?ia e constant?. Am acum un amplif. cu un radiator foarte mic ajutat de 2 coolere, dup? câteva secunde de func?ionare se opresc, r?cesc foarte repede. Apropo de calculator ?i al meu are mare zgomot-coolerul,dar asta de regul? din cauza procesorului care îi cere r?cire mare ?i el nu face fa??, dar ampliful. cu dou?, abia dac? le sim?i, poate numai când stai lâng? ele c? sim?i curentul ?i ca s? ?tiu când pornesc am pus un led martor care clipe?te. Link spre comentariu
Vizitator Don Quichotte Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Nu neg ca s-ar putea ca zgomotul unui cooler silentios sa fie relativ mic, totusi as exclude varianta asta. Sper ca nu par capos, dar pretentiile mele "audiofile" (nu-mi place cuvantul, suna a fite, dar nu stiu cum sa spun altfel) sunt f. mari. De exemplu ma deranjeaza daca e un televizor aprns in camera chiar si daca are sonorul pe MUTE, ii aud tiuitul subtirel, mai bine zis il percep ca un fel de presiune sonora de frecventa inalta, iar cand este oprit am senzatia de usurare, in sfarsit s-a facut liniste. (Si) de aceea nu mai am televizor in camera mea de multi ani.Cred ca o sa merg pe Arctic Silver Ceramique. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 In cazul asta..fara ventilatie sa fie.Astept finalul cu interes.P.s Pune un lcd..pe asta nu-l mai auzi(cred). Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 De exemplu ma deranjeaza daca e un televizor aprns in camera chiar si daca are sonorul pe MUTE, ii aud tiuitul subtirel, mai bine zis il percep ca un fel de presiune sonora de frecventa inalta, iar cand este oprit am senzatia de usurare, in sfarsit s-a facut liniste.V?d c? ai aceea?i problem? ca ?i mine cu zgomotul de fond. P?rerea mea e c? nu e neap?rat? nevoie de past? termoconductoare, cu toate c? nu stric?. Spor la construc?ie. Link spre comentariu
