Vizitator vapi Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 salut, Am gasit in schema electrica a unui cuptor cu microunde un releu (inrush) montat in paralel cu altul de putere. Am atasat o imagine care poate ajuta. [attachment=0]inrush_relay.jpg[/attachment]Releul de putere alimenteaza transformatorul la care-i conectat magnetronul insa nu inteleg rolul acest inrush releu. Banui ca ar fi legat de faptul ca la pornire curentul ar fi mai mare datorat si celor doua motoare (platan si ventilator) alimentate in acelasi circuit. Nu sunt sigur ... daca ar fi asa... de ce n-au pus un releu mai 'mare' ?!Imi explica cineva, va rog, rolul acestui inrush relay?Multumesc. Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 "Banui ca ar fi legat de faptul ca la pornire curentul ar fi mai mare datorat si celor doua motoare (platan si ventilator) alimentate in acelasi circuit." Nu este adevarat, curentul de pornire este mare din cauza magnetizarii initiale, ca si la transformatoare de retea de >1kW.Platanul si ventilatorul adauga vreo 30-40W, care este nesemnificativ fata de cele 1000-1200W."...de ce n-au pus un releu mai 'mare' ?!" Curentul de pornire(inrush current) trebuie limitat din cauza retelei, ca nu poti sa ai socuri de 20A, ori iti sare siguranta si/sau perturbezi restul de consumatori.O metoda aproape identica se gaseste la pornirea amplificatoarelor audio de mai mare putere, chiar si pe hi-end se gasesc module pentru pornire trafuri de putere, ma rog acolo este putin mai simplu ca se foloseste 1 rezistenta care este suntata ulterior, nefiind nevoie de un releu de putere mica. Link spre comentariu
Vizitator vapi Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Mai intai multumesc pentru explicatii.Acum sa vad daca am inteles ce se intimpla si cum se rezolva problema. Daca as fi avut in circuit doar power relay, la inchiderea acestuia ar fi aparut un curent 'mare' (datorat transformatorului inseriat in circuit) care ar fi solicitat reteau pentru un scurt timp. Pentru a limita acest curent, s-a montat acest releu inrush inseriat cu un rezistor si impreuna in paralel cu power relay. Banui ca la pornirea cuptorului cu microunde intai va cupla releul inrush ptr o perioada de timp cit se magnetizeaza transformatorul si cit timp curentul ar fi relativ mare. Rezistorul inseriat in circuit de acest releu limiteaza acest curent. Dupa aceasta perioada de timp, banui ca va cupla power relay. Din acest moment, releul inrush poate sa decupleze sau sa ramina cuplat (nu cred ca mai conteaza ptr ca oricum e scurtcircuitat). Eu l-as decupla.Te rog spune-mi daca e corect rationamentul si daca pot 'estima/intui' cam cit timp sta releul inrush cuplat?Daca gresesc pe undeva te rog corecteaza-ma.Multumesc.Vapi Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 E corect ce spui, nu stiu cat timp sta inrush releul banuiesc ca undeva intre 100ms-1sec, poti sa masori cu un osciloscop eventual. Link spre comentariu
