Schema Technics SL-PS740A
Vizitator dyno
Salutare! Daca are cineva schema acestui aparat il rog sa o posteze aici. Am patit un lucru ciudat cu acest aparat.Prima data a inceput sa sara (sa mixeze) cum zic unii,dar nu mereu,erau zile in care nu puteai asculta nimic la el din cauza ca sarea groaznic,adica de la secunda 1 a melodiei la secunda trei iar apoi iar la secunda 1. Alte zile nu avea nici un fel de problema,canta ireprosabil. Prima operatie pe care am facuto a fost aceia de a-i curata lentila,operatie care nu a dat nici un rezultat.L-am lasat in pace cu gandul sa ma interesez de un bloc optic pentru a-l inlocui. Ieri,surpriza,l-am pornit a cantat ireprosabil cam o ora si jumatate dupa care a aruncat cd-ul afara,sa stins afisajul,si sertarul nu mai intra inauntru decat scos din priza.Va multumesc !
  • Răspunsuri 3
  • zvasile
Vizitator dyno
Am revenit cu vesti bune,i-am dat de cap japonezatului :da Treaba a fost destul de simpla,din blocul de alimentare,acolo am gasit arsa o siguranta in forma de tranzistor rotund tesit pe o parte,siguranta este notata pe schema ICP 11. Odata inlocuita aparatul a pornit fara probleme,ma gandeam ca o alta defectiune a cauzat arderea acesteia asa ca am inlocuit ICP 11 cu ICP 12 iar in locul lui ICP 12 am pus o alta siguranta luata de pe un montaj (asta din cauza ca nu cunosc valuarea ei,am zis ca daca mai e si alt defect se va arde din nou si nu prajesc si altceva)Dupa aceste operatii aparatul functionat trei ore fara intrerupere,nu a avut probleme nici la citirea discurilor cum mai obisnuia..oricum o sa-l mai testez si astazi.Totusi nu-mi pot da seama de ce a crapat mizeria aceea de siguranta :nas: Am totusi o banuiala dar nu mi se pare plauzibila :cateva ore inainte sa se defecteze am folosit un stabilizator de tensiune din care am alimentat toate componentele audio,eu nu cred ca ar avea vreo legatura,daca stabilizatorul ar fi scos o tensiune necorespunzatoare s-ar fi ars siguranta generala care alimenteaza tot aparatul.Voi ce parere aveti?Atasez si o parte din schema cu localizarea sigurantei defuncte :aut:
