Amplificator de masina cu probleme
Dj Alex
am un amplificator de masina la care nu functioneaza partea de ridicare de tensiune , atazi am schimbat toti tranzistori mosfeti (IRF540N ) , am vazut ca dupa ce iam schimbat a inceput sa functioneze partea de ridicare tensiune , dar am vazut ca se incalzesc 4 tranzistori foarte tare ( tranzistori cu problema sunt incercuiti cu rosu) oare care ar fi problema ? http://tinypic.com/view.php?pic=16iw2v5&s=4
  • Răspunsuri 5
  • Dj Alex
  • djlove
  • dj_dexter1975
placa pt ridicare tensiune (imi arata 35V la iesirea din placa de ridicare ) am testato fara partea de amplificare , am ars deja 2 mosfeti :jytuiyu
Verifica pe bucati. Intrerupe traseele de plus si minus care se duc care partea de amplificare, imediat dupa filtrajDupa ce ai facut acest lucru te apuci sa verifici sursa. Verifica semnalele cu ajutorul osciloscopului pe traf, tranzistori, iesire oscilator si vezi unde este problema. Sau poate nu este nici o problema si ai probleme doar cu partea de amplificare.Nimeni nu iti poate repara prin intermediul forumului amplificatorul care il ai tu in fata, tu poti face masuratori si afla ce are, nu noi.Succes.
Posibil sa fie problema in puntea de redresare :da ...la amplificatoarele astea se folosesc 2buc. de diode duble si super-rapide .Sfatul meu: scoate diodele de pe placa(puntea) si o pornesti asa...asurand tensiunea iti va da aiurea fata de cel real ptr.ca e pe frecventa mare peste 30khz. ,dar ridicatorul tre sa functioneze la rece.Intre timp masori si diodele si inclusiv condensatoarele de filtraj si cele de 0.1uF daca exista in partea de invertor.Daca e totul ok,montezi diodele inapoi si intrerupi alimentarea de la finali + si - ,si verifici daca invertorul iti ofera tensiunea perfect simetrica de +/- 20-25v cat tre sa fie pe condensatorii de filtraj.(fara consum).Totusi daca era problema in careva etaj final,ori aveai componenta Vcc pe iesire,ori se mai ardea o rezistenta de 0.33 ohmi langa finali,dar nu prea cred ca din cauza asta s-a distrus partea de invertor(ridicatorul de tensiune)....bafta si apropo....vezi ca mosfeturile se pot arde din cauza campului magnetic generat de pistolul de lipit.....e mai indicat sa folosesti un letcon :da
