Punte tda 2030
le5100kw
Vi Input voltage Vs - Vi Differential input voltage ? 15 V
E vorba de tensiunea de intrare care nu poate depasi tensiunea de alimentare, respectiv tensiunea diferentiala de intrare care nu poate depasi ...
  • Răspunsuri 20
  • __farad__
  • le5100kw
  • remus68
  • Th3_uN1Qu3
Pt 10 wati tda2030 este un pic maricel daca il alimentezi la tensiunea maxima.Vi este tensiunea de intrare si dupa datasheet tda2030 suporta la intrare o tensiune egala cu tensiunea de alimentare(la alimentarea asimetrica-cu minusul la masa)si +/-15 V la alimentarea simetrica.Eu insa ti-as sugera sa nu incerci sa afli daca asa e :rade: Ca lamurire alimenteaza-l cu +/- 12 la +/- 15V si va fi ok.Dat fiind faptul ca preiei semnal din PC nu ai nevoie de preamplificare (poti renunta la corector si folosesti PC-ul)
Vizitator erasmus19831
asta este primul proiect la care lucrez..am o sursa de alimentare de la o imprimanta de 16v 500mA. ... care ar trebui sa fie sursa de alimentare Vs (o conectez la +/- Vs)si la Vi conectez mufa audio de la laptop?multumesc inca o data...sunt incepator...acum incep sa invat cum stau lucrurile...
Salut! Sursa de imprimanta pe care o ai este insuficienta pentru doua TDA2030 si dupa cum am inteles este asimetrica, cu +16V si masa adica GND, nu +/-16V simetric, care inseamna +16V, masa (GND), -16V. Poti cumpara un transformator 2x12V si 3A care ar fi suficient pentru alimentarea a doua TDA2030, dupa redresare si filtrare obtii aproximativ +/-16V cat este nevoie.
MC Dragos are dreptate ca tensiune este ok dar curentul este mic.Pt doua circuite(stereo) ti-as recomanda o sursa de cel putin 3 A filtrata la minim 4700uF.Si cel mai bine este sa folosesti alimentarea simetrica(+/-15V) pt ca in acest fel nu mai pui condensator pe iesire.La acest integrat poti lua ca putere de iesire(aproximativ)tensiunea de pe bara de plus la alimentarea simetrica sau jumatate din tensiune la alimentarea asimetrica(Ex. 15W la +30V 15W la +/-15V)Ca sa intelegi cum e cu sursa:TDA2030 poate functiona cu alimentare simetrica(o sursa cu trei fire unul este de masa se noteaza 0 sau gnd in scheme un plus si un minus) sau asimetrica unde minusul este comun cu masa deci ai numai doua fire iar la plus se aplica dublul ramurii pozitive de la alimentarea simetrica(la simetrica aveam la plus 15 volti la asimetrica vom avea 30 volti)In plus daca il alimentezi de la o sursa asimetrica trebuie sa-i conectezi un condesator pe iesireLa Vi conectezi intr-adevar sursa de semnal(laptop radio etc)
am inteles! multumesc mult! sper sa mearga!
