Control turatie ventilator!
Cilibiu
Am un display care imi controleaza turatia la un ventilator, imi indica turatia si am buton de reglare turatie, defapt sunt 2 butoane push, un mai tare altul mai incet, problema este ca scrie in cartea lui sa nu se foloseasca mai mult de un ventilator la acest ansablu, eu vreau sal folosesc la 7 ventilatoare, problema este ca tranzistorul intern este SMD si nu as vrea sami bag nasul pe acolo sa il inlocuiesc, ma gandeam daca este cuma o aplicatie cu un tranzistor NPN care sa comande cele 7 ventilatoare, ma refeream ca pe baza tranzistorului sa intre U care iese din acel display iar ventilatoarele sa fie conectate la tranzistor! Nu stiu daca mam explicat bine dar sper sa intelegeti la ce ma refer!Va multumesc inca o data pentru ajutorul dat!P.S am uitat sa zic ca dysplayul vine alimentat la +12V si +5V, iar coolerele sunt de 12V!
  • Răspunsuri 14
  • Cilibiu
    7
  • ratza
    5
  • one
  • boboBOBO
Coolerul are 3 fire iar schema lui nu am cum sa o pun deoarece nu o am si daca as aveao vati uita ca la felu 10, adik ma refer ca e tare complicat sistemul, daca vreti va pun o poza cu ansablul si atunci poate va dati seama cat de complicat este, mersi pentru poza dar nu este cea ce am eu si ce imi trebuie! Sincer nu stiu daca e controlat cu PWM pentru ca coolerul are al 3 fir ca monitorizare turatie si imi si arata pe ecran la ce turatie este! poate este posibil dar nu cred ca un ansablu asa mic sa faca asa ceva!Mai jos pun poza de la ce era ecranul, adik de la o unitate de PC, poza este mai jos, daca vreti poze detaliate maine cand am timp le pun!
Dac? tu nu e?ti în stare s? cite?ti ?i s? în?elegi o schem?, nu înseamn? c? nici noi nu sîntem. Bag? poza aici.
Am toate mufele de conectare si stiu sa le conectez , dar mai inteles gresit, tranzistorul din acest ansablu duce max 1 ventilator mai puternic, max 0,5A, eu vreau sa pun 7 ventilatoare care in total consuma 2A la turatie maxima, iar tranzistorul SMD nu as vrea sal scot si sami bag nasul pe acolo, doar daca nam alta optiune, dar pana atunci vreau sa integrez un tranzistor de 3A in ansablu si coolerele sa fie controlate de acel tranzsitor care la randul lui este controlat de acest ansablu din poza!Sper ca am fost explicit!
Aha. Am în?eles eu gre?it la început, credeam c? nu ?tii cum s? legi controlerul. P?i e foarte simplu în cazul ?sta. În loc de ventilator ac?ionezi un releu care o s? închid? circuitul ventilatoarelor. În felul ?sta po?i pune ventilatoare cît suport? contactele releului ?i nici nu umbli în controler.
Mam gandit si eu la asta dar nu este cea ce vreau eu, acest ansamblu controleaza turatia coolerelor , adik de la 600RPM pana la 3000RPM, eu vreau ca acest control sa ramana. Este variabil !
  • 3 luni mai târziu...
Am rezolvat treaba, am luat un tranzistor mj13007 , iesirea din "controler" am puse pe B-aza tranzistorului, C-olectorul la +12V iar intre E-miter si GND am pus ventilatorul, fara nici o alta rezistenta sau altceva, merge perfect, control de la 0-100%, am o cadere de 0,7V pe tranzistor la 3 ventilatoare, tranzistorul e pus fara radiator, controlul de tensiune ce venea din "controler" era pe V+!Multumesc de sfat, dar cu aceasta improvizare am scapat de inlocuit tranzistorul SMD! :da
