Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Am si eu o nelamurire cu termistoarelel astea, am 2 termistoare NTC 1D-22 si cica sunt de 10A si 22 ohm, daca pun 2 in paralel atunci o sa faca cat un termistor de 20A si 11ohm? Vreau sa le folosesc la o sursa in comutatie ca am vazut ca la asa ceva se folosesc! Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Termistoarele sînt dispozitive semiconductoare la care rezisten?a variaz? foarte mult cu temperatura. Dac? sînt de acela?i tip ?i aceea?i valoare, ceea ce ai spus tu e corect. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Da stiu ce sunt si sunt amandoua identice, aceasi serie, deci inseaman ca pus ein paralel o sa fie de 20A si 11ohm,nu? tot asa se calculeaza ca o rezistenta normala............. sau ma insel?Dar chestia cu temperatura tot nu pre aimi dau seama, temperatura abientala sau in interiorul carcasei? sau atunci cand la trecerea prin el sa zic asa 8 A atunci se incalzeste si scade rezistenta? eu cred ca asta e ca doar nu e senzor de temperatura! sau ma insel? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Cum adica 10A sau 20A? De unde ?Daca pui doua termistoare in paralel, e foarte posibil ca variatia rezistentei fct. de temperatura sa fie afectata, adica nu mai variaza dupa aceeasi regula.Temperatura la care se da valoarea de ex 10Kohmi este de 25grade de obicei. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Da stiu ce sunt si sunt amandoua identice, aceasi serie, deci inseaman ca pus ein paralel o sa fie de 20A si 11ohm,nu? tot asa se calculeaza ca o rezistenta normala............. sau ma insel?Dar chestia cu temperatura tot nu pre aimi dau seama, temperatura abientala sau in interiorul carcasei? sau atunci cand la trecerea prin el sa zic asa 8 A atunci se incalzeste si scade rezistenta? eu cred ca asta e ca doar nu e senzor de temperatura! sau ma insel?E vorba de temperatura capsulei; nu cea ambiental?, nu cea din interior. Evident c? se înc?lze?te cînd trece curent prin el, se nume?te efect Joule. V?d c? ?tii ?i nu ?tii. Nu se calculeaz? ca o rezisten?? pentru c? nu sînt liniare. Mi-e lene s? caut documenta?ia de la ele s? v?d ce coeficient de temperatur? au.EDIT: pîn? la urm? am v?zut c? sînt NTC. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Deci recomandarea voastra este sa raman la unul singur nu 2 in paralel? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Dac? ne ar??i unde vrei s? implementezi, putem recomanda. Dac? nu, po?i pune orice Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Presupun ca vorbesti despre acel termistor care are rolul de a limita curentul de inrush la conectarea sursei la reteaua de alimentare?Daca e asa, nu pune 2 in paralel. Pune unul singur suficient de mare. De ce? Pentru ca vor avea parametrii diferiti ceea ce inseamna ca unul dintre ei va fi mai solicitat decat celalalt, nu vei avea o distributie identica a curentului prin ei. Exemplu: daca unul dintre ei are rezistenta mai mica la o anumita temperatura, puterea disipata pe el va fi mai mare, deci se va incalzi mai puternic, rezistenta lui va scadea mai mult, puterea pe el creste si mai mult...etc. Si asa doar unul va prelua sarcina.... Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Efectul prin care unul o ia hanga si trage tot curentul poate fi atenuat prin cuplarea termica a celor doua termistoare. Eu le-as lipi unul de celalalt cu putina pasta intre ele si as incerca. Poate si niste plastic contractil, dar aici tre vazut cat de tare se incalzesc in timpul functionarii, ca sa nu se arda plasticul. Plasticul ar imbunatati si cuplajul termic datorita efectului de izolare termica. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Nu prea inteleg ce fel de sursa se poate construi incat unul sa nu fie destul Eu as zice ca e un defect sau o proiectare gresita daca la pornire va fi asa mare curentul , pe scurt - nu se face asa .Sau sursa consuma incontinuu 20A ? hmm... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Cand bagi sursa in priza, condensatorii sunt descarcati si sunt ca un scurt la iesirea puntii redresoare. Pana se incarca curentul tras de la retea este foarte mare. De aceea acel termistor limiteaza, presupunandu-se ca atunci cand bagi sursa in priza este rece. Apoi se incalzeste datorita efectului Joule si rezistenta lui scade mult. Ce vrei sa faci mai exact de ai nevoie de 2? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Voi chiar crede?i c? ?tie ce vorbe?te? O s?-i pun? pe sursa aia de 3kW pentru ampliful cu 16 TDA Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 un termistor de 10 A sigur tine 20A pentru o perioada t foarte scurta.aceste date (valorile maxim admisibile) se pot afla numai din catalogul acelui termistor pentru curenti foarte mari "trasi" la pornire se folosesc circuitele de soft start ! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2009 Ratza are dreptate , vreau sa le pun la sursa acea de 3kw, si cred ca o sa imi consume in anumite situati chiar 2,2kw poate si mai mult pentru o perioada mai lunga de timp, pdf nu lam gasit pentru acesti termistori si nu stiu cat poate duce pentru o perioada scurta de timp, cand iam comandat scria destul de clar 10A 22ohm, pe ei scrie NTC 1D-22 atat, pdf dupa acesata serie nam gasit. Filtrarea pe alimentare este de 1500uF/400V, nu stiu daca suge mai mult de 4A , dar vreau sa stiu si in timp ce merge sursa ca curentul tot prin acest termistor trece!Daca merge sigur pusi unu langa altul cu pasta si tub termocontractabil atunci fac asa , daca nu las unul singur si asta este! Dar nu am gasit termistor mai mare de 10A ca daca gaseam luam!Am uitat sa zic ca am si un softstart pus pe alimentare! Link spre comentariu
