Ajutor - solutie
Vizitator alephan
Vizitator alephan
Salutare tuturor,Am un proiect ce se aplica pe o masinarie imensa care stratifica hartia cu aluminiu sau poli. etc etc. Undeva in aceasta masinarie exista un alt aparat care masoara pozitia si grosimea stratului adaugat pe hartie pentru ca acesta sa fie monitorizat si a fi cat mai uniform - pregatit pentru tipografie.Trebuie sa fac aceasta monitorizare. Am semnalele, le-am localizat, le-am masurat:1. pozitie - 1 - 10V2. grosime idemVreau sa folosesc un PC dedicat, care printr-un soft java sa preiau pe serial aceste valori convertite. Sunt programator. Asta este "problema" ca sa zic asa. Ce solutie hardware as putea aplica. Convertor AD, placa de achizitie etc etc. Va dau si schemele daca vreti si ma puteti ajuta. Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 8
  • feri.visky
  • exxu
  • walyd
Nu cred ca vrei sa abordezi solutia tehnica cu tuburi electronice sau "vechituri"... deci mut subiectul la Automatizari Industriale...Sa-mi dau si eu cu parerea... Exista PLC-uri ieftine care au intrari analogice si interfete seriale, cuplate la un PC, programul de gestionare are infinite posibilitati de tratare a semnalelor ca:esantionare, display, analize statistice, corelatii si multe altele...O solutie simpla (daca nu ai interfata A/D) poate fi si utilizarea unor instrimente de masura cu iesire digitala (RS232) apoi prelucrarea datelor cu MATLAB, LabView etc...
Mersi de mutare.Dupa cum ti-am zis nu am decat 2 fire. Deci nu am iesire A/D. Tocmai asta trebuie sa fac pentru a prelucra datele intr-un pc.
Pai tocmai asta ti-am zis... cum poti sa cuplezi cele doua fire (0-10 volt)...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator alephan
Multumesc mult pentru toate ideile. Am rezolvat problema cu un convertor analog-digital de la picotech. Au preturi bune si au si un SDK foarte fain pe care l-am incastrat tare bine in Visual Studio - C#. Acum aplicatia este deja in etapa de testing pe extruder la client. Multumesc inca o data!
