Problema intermitente stergatoare
Vizitator cox
Salutare!Am un Fiat Bravo din 2001 si pana de curand aveam o problema la intermitenta si oprire stergatoare:nu mergea prima treapta de la intermitenta decat permanent(adica nu se mai opreau) si cand vroiam sa le opresc ramaneau unde ridicam de maneta(nu mai faceau cursa completa pana jos).Am identificat sursa problemei (placa de contacte diferentiate), unde un piciorus(cred cel responsabil sa intrerupa cursa si la inchidere sa o duca pana la capat se misca) nu mai statea fix bine, l-am fixat eu cu niste cositor, am "calibrat" jucaria a.i. sa functioneze, doar ca pana sa reusesc asta am facut multe teste.Problema actuala: stergatatoarele fac o cursa completa, doar ca nu se opresc la baza parbrizului, ci undeva mai sus cu aprox.5-7 cm si arata total inestetic, plus ca si-a revenit si temporizarea doar ca mai are momente cand nu se mai opreste deloc, nici atunci cand trec maneta pe pozitia de oprire. Cum fac sa aduc stergatoarele sa se opreasca si sa plece de la baza parbrizului? Ele mai intai merg pana jos si apoi se ridica, iar la revenire se opresc de unde au plecat.Va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • Felis
problema la tine este una mecanica de sincronizare si trebuie sa calibrezi corect mecanica stergatoarelor pentru a avea o oprire jos.(in momentul cand ai repus motorasul in mecanismul cu brate oscilante nu a fost calibrata pozitia de repaus)Pentru oprirea temporizata trebuie vazut releul de temporizare dar numai dupa ce calibrezi corect cursa pentru ca o pozitie incorecta a periilor va reinitializa cursa mereu
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator cristi_calin
SalutAm si eu o problema cu un Fiat Brava 2001A fost pe la noi prin oras gheata mare acum vreo 10 zile...Stergatoare lipite de parbriz cu gheata de 1 cm pe toata masina....Am atins din greseala stergatoarele... fara sa ma gandesc ca as putea strica, ceva am continuat dezghetarea masinii cu motorul pornit... a durat cam 20 minute pana am dezghetat-o, moment in care stergatoarele si-au facut cursa pe care o actionasem eu in urma cu 20 de minuteApoi surpriza... stergatoarele mele mai merg in treapta a 2-a de viteza si pe manual (aici daca iau mana de pe maneta in raman stergatoarele exact acolo, nu mai fac cursa completa)In treapta 1 si treapta de temporizare nu mai merge delocAm fost la un servuce si mi-a zis ca e motorasul sigur si as ma duc sa cumpar unu nou (fara sa se uite la nimik).Unu nou e 600 lei...mi-e sa nu dau banii degeaba pe el...Ce parere aveti?Va multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator index_vl
Salutare.Aceeasi problema o am si eu (ca si cristi), dar mie 70% din persoanele pe care le-am intrebat au spus ca e releul de temporizare si 30% spun ca e motorasul. Acum, intrebarea mea este: Stie cineva unde se afla montat acest releu (temporizator) si cum ar trebui sa il disting fata de celelalte? Am gasit pe cineva care isi dezmembreaza masina, am cautat cam 30 de minute, dar nu am gasit mai nimic. Pe internet nici atat.Multumesc anticipat.
  • 3 luni mai târziu...
acel temporizator este de fapt inclus in blocul de lumini,stergatoare.Si este de electronic controlat cu mictrocontroler.Tot asa sunt controlate si treptele de viteza prin intermediul microcontrolerului,se comanda un regulator cu mosfeturi (la care se ard finalii de pe treapta care se afla in caz ca stergatoarele se blocheaza din diferite motive.)
