lorik199 Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 un lucru ce nu l-am priceput total : traful final pare a fi cel cu miez H, dar mai este si cel ETD59 care ce face? Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 un lucru ce nu l-am priceput total : traful final pare a fi cel cu miez H, dar mai este si cel ETD59 care ce face?Pai traful final e pe ETD59! Daca ai intrebari pune-le! Nu toti suntem specialisti in surse in comutatie. Poate cei ce stiu ne vor ajuta. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 ok, deci traful finat ste ETD59, dar cel tip H este bobina de pe iesire(acum m-am prins)este tentant de incercat, dar nu acum, timpul liber este foarte scurt, si nici bugetul......nu-i prea darnic Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2009 Partajează Postat Noiembrie 22, 2009 S-a folosit o sursa in comutatie cu c.i.TOP pentru ca admite alimentari intre 110vca-260vca.In momentul in care vom incepe sa sudam tensiunea de retea o sa aiba fluctuatii insemnate iar o sursa clasica nu o sa poata asigura cei 14vcc pentru c.i UC3845,de aici o sa rezulte comanda defectuoasa in poarta igbt-urilor si o sa se distruga(vina o sa cada pe calitatea igbt-urilor desi nu e asa).PS si eu am fost tentat sa folosesc o sursa clasica... Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Nu ca as avea ceva cu sursele in comutatie, dar in cazul asta un LM317 alimentat la 35-40V mi se pare o obtiune mult mai buna. La LM317 e important ca Uin-Uout sa fie mai mica de 40V, deci nu ar fi vreo problema cu alimentarea la tensiune mare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 Nu ca as avea ceva cu sursele in comutatie, dar in cazul asta un LM317 alimentat la 35-40V mi se pare o obtiune mult mai buna. La LM317 e important ca Uin-Uout sa fie mai mica de 40V, deci nu ar fi vreo problema cu alimentarea la tensiune mare.Nici nu sunt adeptul surselor in comutatie,dar in cazul de fata eu zic ca solutia adoptata constituie un element de siguranta in functionare.Oricum eu o sa il construiesc intr-o carcasa mai mare si voi dimensiona generos partea de racire.Igbt-urile o sa le montez pe asa ceva(poza) iar prin canalul de jos o sa circule aer de la un ventilator de centrala termica.Sper ca in doua-trei saptamani sa fac primele suduri cu el.PS acum pe radiator momentan este un tiristor. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 ...In momentul in care vom incepe sa sudam tensiunea de retea o sa aiba fluctuatii insemnate iar o sursa clasica nu o sa poata asigura cei 14vcc pentru c.i UC3845..N-o sa se intample asta. In fond e vorba de un mic invertor (100A), nu de un traf de sudura facut la voia intamplarii care-ti da contorul peste cap... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Da, probabil nu o sa se intample ceea ce cred eu,dar am o neclaritate in alegerea miezului ptr. tr. de iesire.Am gasit doua tipuri de miez ETD59,(materialul din care e facut miezul)3C90 si 3F3 si sincer nu stiu care ar fi mai potrivit. Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Da, asa este, sunt 2 miezuri. Se zice ca e vorba de material. Eu cred ca de fapt unul are intrefier din constructie, celalalt nu. E doar o presupunere. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 Da, asa este, sunt 2 miezuri. Se zice ca e vorba de material. Eu cred ca de fapt unul are intrefier din constructie, celalalt nu. E doar o presupunere.3F3 VS 3C90 difera prin frecventa de functionare la care au pierderi minime (3F3<400KHZ , iar 3C90 pana in 100khz ) la 60C .... Link spre comentariu
suiram Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 Salut,este cineva care lucreaza momentan la un invertor de sudura? Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 Uitati alt proiect mai simplu http://danyk.wz.cz/svar.html Cred ca pina la urma o sa ajungem sa bagam clestele portelectrod direct in priza, montajul propriuzis o sa fie in minerul sau... Vedeti prin link-uri, e ceva si cu 555 pe post de PWM. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 Cred ca pina la urma o sa ajungem sa bagam clestele portelectrod direct in priza, montajul propriuzis o sa fie in minerul sau... Sau in stecher... Esti simpatic! Sunt sanse ca generatia tinara sa prinda, pe bune, asta. Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 Aici e un exemplu concret. Dau o bere cui confectioneaza unul, si pune filmuletul cum il probeaza. Eventual o coliva, daca nu ii iese din prima. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Un om sanatos la cap si responsabil nu se apuca sa faca asa ceva. Link spre comentariu
