Vizitator Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Revizia anuala, insotita de schimbarea semeringurilor/presetupelor si eventual a periilor de la colector, este obligatorie indiferent de tipul pompei. Revizia se face de regula vara/toamna, deoarece in alte conditii exista riscul sa ramai fara pompa si deci fara apa in conditiile vitrege ale iernii, cand aceasta revizie este mult ingreunata. Link spre comentariu
bcristian Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Pentru utilizare casnica, cea mai convenabila solutie este submersibila chinezeasca din targ. Cele cu turbine etajate (100 m refulare) sunt ~230 ron, cele cu surub (60 m refulare) sunt cam 150 ron. Corpul e din inox, iar motorul sta in ulei.Chiar si in conditii vitrege (apa dura, ceva nisip, pornire frecventa si volum mare pompat continuu) tin in general peste 2 ani, fara nici un fel de interventii.O observatie importanta insa: pompa nu se leaga cu cablu metalic ci cu funie din plastic, in partea scufundata. Racordul se face cu teava de polietilena (neagra), care are conectoriu specifici (tot din plastic). Din cauza campurilor electromagnetice, fierul oxideaza extrem de repede daca e folosit.Ca o observatie, am vazut pompe similare ca performante dar cu mult mai scumpe (1200 ron) - de la firme de renume - care dpdv al materialelor folosite erau mult mai slabe, adica piese care la chinezeasca sunt turnate din bronz sau inox la cele de firma erau facute din plastic sau tabla ambutisata. Cel mai penibil exemplu mi s-a parut una care costa aproape 1300 ron si avea capacul cu racordul (inclusiv filetul) facut din tabla de 1 mm presata.Semeringuri si presetupe se gasesc tot in targ cu cativa ron. Problema este insa la cele cu turbine ca operatia este extrem de migaloasa si enervanta. Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Ca o observatie, am vazut pompe similare ca performante dar cu mult mai scumpe (1200 ron) - de la firme de renume - care dpdv al materialelor folosite erau mult mai slabe, adica piese care la chinezeasca sunt turnate din bronz sau inox la cele de firma erau facute din plastic sau tabla ambutisata. Cel mai penibil exemplu mi s-a parut una care costa aproape 1300 ron si avea capacul cu racordul (inclusiv filetul) facut din tabla de 1 mm presata.Semeringuri si presetupe se gasesc tot in targ cu cativa ron. Problema este insa la cele cu turbine ca operatia este extrem de migaloasa si enervanta.Acu vrei sa spui ca cele de origine china sant peste cele de la Ebara am vazut sute de robineti china care atunci cand puneai cheia pe ei (ca sa-i strangi) sa faramau la propriu,eu in activitatea mea am montat cateva zeci de pompe Ebara (poate 100-120) si merg fara probleme in orice fel de conditii.PS.Sper ca ai realizat ca china in materie de scule nu mai este ce a fost odata(sau dat dupa piata si fac ieftin ca sa se vanda mult). Link spre comentariu
bcristian Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Nu, nu ma refer la Ebara - de altfel nici nu am pus vreo data mana pe una de la ei.Da, problema cu robinetii din antimoniu (sau ce o fi prostia aia de aliaj) o stiu, sunt groaznici. Dupa ce ca trebuie sa ii montezi ca pe oua, se strica oricum in 1-3 ani de parca au stat in acid.Referitor la pompe insa, pentru alimentarea unei case/gradini (nu vorbesc de grupuri de pompare sau alte chestii mari) eu nu as da atitia bani pe o pompa de peste 5 ori mai scumpa decat cea chinezeasca din targ, dar care in exploatare tine tot cam asa. Prima data mi-am luat si eu teapa asta, dar de atunci m-am invatat minte.A, ca sa nu mai mentionez alta magarie pe care am vazut-o: pompa submersibila cu cablu de alimentare de doar ~1 m lungime si sectiune dreptunghiulara, care nu se poate imbina decat folosind un element al lor care mai costa ~150 ron, peste cei ~1200 cat costa pompa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Pt imbinare,exista kituri de varnish,speciale pt asa ceva. Acum nu stiu daca exista si pt sectiuni asa mici ale cablului. S-a mai discutat pe undeva problema asta Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Pt imbinare,exista kituri de varnish,speciale pt asa ceva. Acum nu stiu daca exista si pt sectiuni asa mici ale cablului. S-a mai discutat pe undeva problema astaDa exista chituri cu papuci speciali si cu tuburi termocontractibile si peste ele un alt manson tot termocontractibil-se gasesc la Dedeman. Link spre comentariu
giany Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 asa am procedat si eu dupa ce colindasem magazinele de specialitate si acele pompe de inox mi-au atras atentia dar piperate la pret am oprit joia trecuta intr-un targ de la tara pentru a cumpara rasad de rosii si am ramas surprins sa gasesc un comerciant cu tot felul de pompe evident chinezesti printre care si acestea de inox cu H=100M la 200 si 220ron in functie daca avea plutitor cu comutator sau nu.am cumparat una am montat-o si sunt multumit de debit cam 20l/min avand si un rezervor 1000l pe care il folosesc la udat gradina.acum sper sa si functioneze cat mai mult fara probleme. Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Ca sa-ti spun un secret:e bine ca pompa sa aiba cat mai putine conectari /mai bine sa mearga mai mult dacat putin si des. Link spre comentariu
