Pompa apa
Vizitator biju 39
Vizitator biju 39
Salut ! Am o pompa de apa de 1 tol si jumatate , 1,1 kw putere si nu vrea sa traga apa de la 12 m adancime.Mentionez ca am 10 m pana la apa si 4 m apa in fantana.Cine poate sa ma ajute ?Cred ca este facuta sa traga apa de la maxim 8 m .
  • Răspunsuri 22
  • mihaighe
    5
  • bcristian
  • Dr.L
  • giany
1. nu am intele totusi cati metrii ai de la pompa pana la nivelul apei - 10 sau 12?
2. o pompa nu poate trage apa (absorbi) de la o adancime TEORETICA MAXIMA de 10 m, deci... no way.(principiul pompei: face vid intr-un loc iar presiunea atmosferica = 1bar (sau 10 m coloana de apa) impinge lichidul in acel loc din pompa, dupa care e refulat afara)
Solutia: cobori pompa cu cativa metrii buni in fantana, ca si pompa aia are un randament hidrostatic subunitar....
Vizitator biju 39
Am 9,80 m pana la apa dar fantana are largime 25-30 cm . Nu pot sa cobor pompa in ea .Trebuie sa ii fac camin dar ma interesa o solutie sa cumpar un ejector sau ceva de genul asta . Sau alta varianta .Multumesc !
Imi pare rau dar ... legile fizicii nu te lasa :speriat Nu ai alta solutie decat sa faci un camin la cativa metrii adancime intrucat diametrul fantanii nu iti permite sa cobori pompa mai jos.
Vezi apropo de hidrofoare, un hidrofor normal nu trage decit de la max 10m insa i se pune un adaptor si trage de la 30m in detrimentul debitului bineinteles, nu stiu cum se cheama adaptorul sau principiul de functionare insa exista sigur, intreaba si tu un instalator sau la magazinele de gen.
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
MARLOWE a explicat foarte bine!Pentru adincimi mai mari de 9,8 m iti trebuie o pompa cu dublu circuit cum te sfatuia cineva mai sus! Daca esti din Bucuresti trege o fuga la DEDEMAN si cauta un AP100 care are si posibilitatea reglajului de debit.
Raspuns scurt: submersibila. Pompele cu ejector sunt o prostie pentru aplicatii casnice, doar par mai ieftine dar randamanetul e jalnic si fiabilitatea la fel.Vezi ca sunt in targ pompe submersibile similare cu ce spui tu pe la 300 ron.
  • 1 an mai târziu...
am si eu un put cu o adancime de 14m si o largime de 30cm in decurs de 30 ani am folosit multe tipuri de pompe de la acelea cu rotor bobinat care erau destul de bune ca randament insa aveau destule neajunsuri uzura perii colectoare si de cate ori se uza simeringul ajungea apa la bobinaj si se ardea de cativa ani am trecut la cele cu rotor in scurt ultima fiind o pompa chinezeasca submersibila care dupa 2 ani de functionare si-a dat obstescul sfarsit pur si simplu s-a intrerupt bobina auxiliara dar cand am dat-o afara din apa am constatat ca corpul pompei din ce material o fi dur aluminiu sau antimoniu era corodat destul de rau.Am dat un tur pe la magazinele de specialitate si sunt foarte multe modele evident ca daca as avea buget corespunzator as sti ce sa aleg dar dintre cele mai ieftine si sa corespunda caracteristicilor putului meu sunt unele actionate de motor cu rotor in scurt dar pe pozitie orizontala intrebarea mea pentru cei cunoscatori daca astfel de pompe ar merge si in pozitie verticala ca sa aiba loc in put sa o cobor la o inaltime de absortie de pana la 8m si mai este un model de acest gen care in caracteristici pe site scrie absortie de la 30m dar nu am gasit-o la vanzare insa nu prea cred ca poate face asa ceva mai ales ca are acelasi principiu ca si celelalte
Sfaturile, daca se bazeaza pe experiente personale diferite, se pot expune aici chiar daca initiatorul nu mai are nevoie de ele. Pot beneficia altii, in conditii asemanatoare.
...Subiectul asta nu s-ar incadra mai bine la sanitare...
Sunt multe subiecte care se pot incadra la sectiuni diferite. De fapt subiectul a fost mutat la Atelierul mecanic in intervalul de la ultima reorganizare a forumului si pana astazi. Daca cei interesati revendica in mod expres acest lucru, atunci il voi muta acolo.
Ca sa nu ziceti ca am fost rautacios dau si eu un sfat:-cea mai buna solutie (dar cam scumpa )este o pompa submersibila de la EBARA-au corpul din inox ,axul la motor de inox,sant in baie de ulei si au mai multe turbine(multietajate).Personal am montat mai multe pompe de tipul asta la statii de epurare(pentru alimentare cu apa de spalare din puturi subterane) si nu au fost probleme cu ele dar la fiecare an se facea revizie si se inlocuiau presetupele si inelul de ceramica de etansare.-o solutie de mijloc este un hidrofor cu rejector -dar tot asa trebuie verificat anual la presetupe si la rulmentii de la motor-cea mai ieftina solutie este o pompa de aia ruseasca cu vibrator si supapele de cauciuc dar aste au debitul cam mic si cand se strica nu prea ai ce repara plus ca de obicei au corpul de aluminiu si cam oxideaza in timp ,si daca ai putina apa in fantana datorita faptului ca functioneaza pe principiul vibratorului cam tulbura apa.
